Автор Тема: CH341A  (Прочитано 217008 раз)
vatolin1966
Re: CH341A
« Ответ #360 : 09 Июня 2022, 12:41:00 »
спасибо,тупанул в процессе,а ларчик просто открывался,в этой же ветке где то качивал прошивку,там и фузы выложены,все заработало,пробовал шить usbasp разными прогами,ну до того муторно...Этой прогой в момент,ну с фузами разбираться нужно,но если есть конкретный скрин для особо одаренных,то без проблем
« Последнее редактирование: 10 Июня 2022, 16:34:38 от vatolin1966 »
Leo_50
Re: CH341A
« Ответ #361 : 20 Июня 2022, 19:55:38 »
"Не знаю как у других у меня такая проблема, я считал Eeprom 93С66 прочитался нормально а вот записать о новой не вышло.
Самое забавное что авто определение в SiberiaProg-CH341A не работает и в ручную указываю не видит Eeprom 93C66."
У меня так случилось при прошивке 93С86: читает, но не стирает и не записывает. Определяет как чип Wiltrade. Взял другой CH341A и все получилось сразу - и определение и стирание и прошивка и сравнение с буфером.
Propretor
Re: CH341A
« Ответ #362 : 20 Июня 2022, 20:02:32 »
Может СН341 битый?
Edos
Re: CH341A
« Ответ #363 : 25 Июня 2022, 12:39:33 »
XT25F32B Не определяет. :ac:
Leo_50
Re: CH341A
« Ответ #364 : 27 Июня 2022, 18:29:41 »
"Может СН341 битый?"  Да, похоже, но еще не разбирался.
kin369
  • В поиске
Re: CH341A
« Ответ #365 : 19 Июля 2022, 23:22:52 »
___Здравствуйте. Пользуюсь ХР СП3, старая версия программы работала нормально. После переустановки системы получается неправильное отображение в окне программы. Некоторые надписи почти не просматриваются (желтые на светлом фоне), а буфера не видно совсем, только при выделении. Что с этим можно сделать?
___Писарь батьки Махно.
Перлы совхозного парторга : Владимир Иванович Ленин; Когда товарищ Гитлер напал на нашу страну.
Propretor
Re: CH341A
« Ответ #366 : 19 Июля 2022, 23:38:38 »
Вряд ли автор программы будет переписывать код программы, используя старую среду программирования, совместимую с XP.
user1223
Re: CH341A
« Ответ #367 : 23 Июля 2022, 01:47:19 »
Всем привет! На ноутбуке обнаружил два чипа - 25R128JVSN 2202 нет в базе данных вообще, 25q1jwniq - есть в БД похожая, но не определяет ее автоопределением. Соответсвенно не совсем догоняю как снять дамп биоса? Можно ли без автоопределения его снять попробовать?
EVV-73
Re: CH341A
« Ответ #368 : 12 Августа 2022, 10:09:38 »
Подскажите чем прошить MC9S08GB60A?
ranc
Re: CH341A
« Ответ #369 : 12 Августа 2022, 11:05:09 »
программатором
EVV-73
Re: CH341A
« Ответ #370 : 15 Августа 2022, 13:35:15 »
программатором
....да это я понимаю, что программатором.... посоветуйте бюджетный вариант(мясорубку, утюг не предлогать:) ) есть желание проверить модуль управления холодильника...
shadels
Re: CH341A
« Ответ #371 : 18 Сентября 2022, 20:55:12 »
Добрый день!
Подскажите как при помощи программатора ch341a записать прошивку на чип L56R (это все что написано на чипе, больше ни чего нет)? Трое суток поиска в интернете положительного результата не дал, уже глаз дергаться начал. :be:
Подключение такое (первое фото):
CH341A                CHIP 93сXX
CS       ---------     S Chip Select
CLK     ---------     C Serial Clock
MOSI   ---------     D Serial Data input
MISO   ---------     Q Serial Data output
 +        ---------     VCC
 -         ---------     VSS
Re: CH341A
« Ответ #372 : 18 Сентября 2022, 22:55:07 »
https://www.drive2.ru/l/9465519/
Вот это видел? Может пможет тебе.
shadels
Re: CH341A
« Ответ #373 : 18 Сентября 2022, 23:28:15 »
как при помощи программатора ch341a, а не EZP2010.
Я как только уже не пробовал, по этому и написал тут, в надежде на проффи!
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #375 : 20 Сентября 2022, 05:11:27 »
Как сказал один мой знакомый.
По мере заполнения контекста, отыскать и скачать мою программу становится проблемой. *SCRATCH*
Я думаю он абсолютно прав. Форум это место для обсуждений, а для публикации лучше написать отдельный сайт. :bv:
Gulliver
Re: CH341A
« Ответ #376 : 20 Сентября 2022, 18:42:23 »
Или как на 4pda, Где всё нужное собрано в первом посте. Или шапке.  (не в курсе, есть ли такой функционал  у данного форума...)
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #377 : 24 Сентября 2022, 21:04:48 »
По сути ничего сложного.
Для html программиста это несколько строк кода в начале страницы. :-)
Юрий48
Re: CH341A
« Ответ #378 : 26 Сентября 2022, 18:55:34 »
Вопрос, может, необычный, но всё же. Он касается самой микросхемы CH341A. Мне нужно увидеть на ПК, что приходит по SPI со стороны устройства (для вас программируемой памяти). Для устройства, которое в данном случае является мастером, это шина MOSI. В интернет магазинах много плат подобных этойhttps://aliexpress.ru/item/1005004341378517.html?sku_id=12000028825556167. Будет ли упомянутая микросхема кидать в порт USB данные, пришедшие со стороны устройства, ведь, читает же она и проверяет, что записалось в память.
ananim
Re: CH341A
« Ответ #379 : 10 Октября 2022, 06:36:05 »
Всем добрый вечер.
Нарисовал новую версию.
В новой версии я изменил алгоритм записи и стирания SPI FLASH.
Немного теории.
Процесс записи и стирания может проходить только со снятыми битами защиты.
учитывая это, а так же тот факт, что все флешки обычно имеют прошитые биты защиты.
Их защищают при производстве. Можно прийти к выводу, что обычная запись,
со снятием защиты, делает микросхему беззащитной. O0
Что не очень хорошо.
 Ошибка в программе или сбой могут привести к записи в когда-то защищенные ячейки памяти.
И система заглючит ... а то и помрет. :cray:
По этому. в новой версии, перед записью и стиранием, программа копирует и сохраняет регистр статуса.
По окончании операций программа восстанавливает значение в регистре. :bv: *DRINK*
Так же в этой версии я устранил ошибку определения. Которую сам и внес в прошлой версии.
Пока писал окно выбора чипа SPI, применил класс. написанный для Eeprom кнопок.
забыл что в нем я применил статические переменные, другими словами общие для всех экземпляров класса.
к примеру индекс активного(выбранного элемента)... Он для всех кнопок будет один.
Но этот класс я писал очень давно и уже забыл про все тонкости.
В итоге, при попытке определить чип SPI FLASH, когда открыто окно Eeprom,
происходит накладка. И как результат ошибка.  O0
В этой версии данная ошибка устранена, так же немного оптимизировал код. *DRINK*
Доработанная программа в архиве. :br:
Специально зарегился что бы спросить , почему не определяет автоматически микрасхему AT25DF161
другие оболочки ее определять могут автоматически , правда не все , ваша вроде доработанная и судя по шикарному описанию должна это умень , но не хочет ?
