Автор Тема: CH341A  (Прочитано 217008 раз)
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #240 : 24 Сентября 2019, 09:31:09 »
Привет Михаил. Вот такая ситуация.
24C02 не хочет программироваться. То её обнаружит, то нет. Считывает пустой, на самом деле не пустая. В китайской проге всё нормально.
Логотип фирмы наклонный овал перечёркнутый. С атмеловской всё нормально.
В программе для работы с чипами eeprom я использовал готовые функции из библиотеки CH341dll.
Единственное дописал функцию для подтверждения обмена данными.
Вполне возможно, что чипы с нестандартным интерфейсом могут не работать.
Мне такие не попадались. *YES*
b1Ack
Re: CH341A
« Ответ #241 : 06 Октября 2019, 03:18:54 »
Всем привет.
Давно заметил недоработки в программе, но как-то все некогда,  *PARDON*
забыл ввести работу с регистром статуса при работе с чипами SPI EEPROM
Так как при установленной блокировки нельзя не определить ни работать с чипами.
Но к своему удивлению, вдобавок еще заметил то,
что на другом компьютере программатор вообще не хочет работать с данными чипами. O0
Проблема оказалась в моей самоуверенности..
Я наивно полагал, что чип CH341 весьма медлительный и скорость обмена данными зависит только от кварцевого резонатора и драйвера. Но я ошибся, неучел элементарных вещей.
В общем пришлось переписать всю схему алгоритма.а также доработал алгоритм для распознавания мегабитных eeprom-ок.
Проверил, теперь распознает корректно...
Так же, пока переписывал алгоритм обнаружил еще одну очепятку.
Обновленная версия в архиве.
Ну и конечно же без версии для тех, кто не хочет инсталлер. Исправим этот недочет :)
Просто архив, без инсталлера и драйверов ниже.
artyuy
Re: CH341A
« Ответ #242 : 12 Октября 2019, 01:48:31 »
Куда прислать?
vnnvnn
Re: CH341A
« Ответ #243 : 15 Октября 2019, 00:25:59 »
Михаил.приветствую .при стирании мс 25640 получаю такую картину  это память легла или  чтото напутал.вроде всё должно быть пустым
SantagenS
Re: CH341A
« Ответ #244 : 15 Октября 2019, 02:26:01 »
Михаил.приветствую .при стирании мс 25640 получаю такую картину  это память легла или  что-то напутал.вроде всё должно быть пустым
ну я не Михаил но отвечу
если при стирании остаётся не стёртый кусок
значит проще новую купить чем пытаться эту заставить работать
уже не помню есть ли у него в программе проверка на чистоту
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #245 : 26 Октября 2019, 20:47:55 »
Всем добрый вечер, нарисовал новую версию.
Изменил работу с чипами SPI FLASH, так же добавил функцию автопрограммирования и журнал хронологии.
Немного изменил дизайн. Программа в архиве. *DRINK*
grafgrial
Re: CH341A
« Ответ #246 : 30 Октября 2019, 17:18:24 »
Прям шикарненькая программа, но проблем много) Я бы на твоем месте сделал ее более строгой, завел более понятные иконки, расширил пространство между ячейками в Hex и убрал бы звуки))
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #247 : 30 Октября 2019, 20:27:58 »
Спасибо за предложение.
У каждого свой взгляд на мир.
Ты смотришь со своей колокольни.
Мы ведь с тобой не пили на брудершафт, но ты со мной на ты...
То есть уважение для тебя понятие незначительное..
В этом есть доля психологии.
Возможно в некотором ты и прав... Но по своему.
Это мое хобби.
Я пишу так, как мне нравится...
Нельзя угодить всем. Кому то нравится Рок, кому-то классика.
Я не ставлю целью кому то угодить или набрать миллион подписчиков. *DRINK*
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #248 : 10 Ноября 2019, 20:51:27 »
Добрый вечер всем, написал новую версию. :bv:
Поработал над ошибками, нашел и исправил много нестыковок. *PARDON*
Добавил еще одного производителя и немного изменил дизайн.
SantagenS
Re: CH341A
« Ответ #249 : 10 Ноября 2019, 21:54:39 »
но как и раньше при определении чипа без включенного программатора (устройство не обнаружено) закрыть можно только через диспетчер
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #250 : 10 Ноября 2019, 23:13:00 »
это как ?  у меня что то не получается такое поймать. :(
SantagenS
Re: CH341A
« Ответ #251 : 11 Ноября 2019, 01:14:40 »
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #252 : 11 Ноября 2019, 01:47:49 »
Странно. Попробовал разные версии, у меня такое не наблюдается. *SCRATCH*
Честно сказать, у меня такое ни разу и не было.
Это какая OS?
SantagenS
Re: CH341A
« Ответ #253 : 11 Ноября 2019, 02:03:59 »
Это какая OS?
Win 7 x64 sp1
.NET 4.6.1 (C# ?)
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #254 : 11 Ноября 2019, 02:42:55 »
Это какая OS?
Win 7 x64 sp1
.NET 4.6.1 (C# ?)
У меня тоже семерки, и на 32 и на 64 работают
.NET по идее влиять не должно. Так как это по сути классовая обвертка.
Я ей не пользуюсь. Возможно mci и железо.
нужно поставить выключатель звука. :(
как нибудь выберу время .
самый простой способ ремонта это удаление.  :D
SantagenS
Re: CH341A
« Ответ #255 : 12 Ноября 2019, 01:25:03 »
а не проще сделать тогда вообще без звука?
или использовать стандартные?
а где и какие вообще есть звуки?
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #256 : 12 Ноября 2019, 22:36:00 »
Кот опять интернет перегрыз. *PARDON*
Спасибо за рекомендации.
Без звука конечно проще. Но скучновато. По моей логике, хотя конечно кому то нравится тишина.
Самый лучший вариант, поставить рубильник. *YES*
Кстати пока мучил программу, в поисках зависаний,
обнаружил еще нестыковки, нужно будет проверить.
TTAV134
Re: CH341A
« Ответ #257 : 16 Ноября 2019, 04:19:02 »
hello,
I am a foreign user of your program and I noticed translation errors.
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #258 : 16 Ноября 2019, 18:46:23 »
hello,
Спасибо исправлю. *YES*
b1Ack
Re: CH341A
« Ответ #259 : 17 Ноября 2019, 22:02:23 »
Еще пара версий без инсталлера.
Да, выключатель звука - это правильная мысль.
А нет ли планов сделать опциональной установку драйверов?
Или вообще чтобы версия просто в архиве шла от автора а не от мимокрокодила-анонимуса вроде меня :)
Которые кстати не так давно обновлялись на официальном сайте (CH341SER_3.5 / CH341PAR_2.2).
