Автор Тема: CH341A  (Прочитано 217008 раз)
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #260 : 18 Ноября 2019, 12:12:43 »
Спасибо за рекомендации. Но..
А нет ли планов сделать опциональной установку драйверов?
Честно говоря, я не заметил там никаких опций, кроме как x64 или x86, но инсталлятор сам определяет разрядность.
Или вообще чтобы версия просто в архиве шла от автора а не от мимокрокодила-анонимуса вроде меня :)
Как вы это представляете? Инсталлятор должен не устанавливать драйвер?
Типа, вот вам архив, проверьте его, а потом сами и устанавливайте..
По мне так это неудобно и противоречит здравому смыслу... Зачем тогда инсталлятор?
Если есть возможность автоматизировать процесс, почему бы этим не воспользоваться?
Ну а чтобы убедится в том, что инсталлятор установил официальный драйвер, а не крокодилуса-анонимуса...
вы сможете открыв после установки программы
Диспетчер задач -> Interface -> USB-EPP/I2C.. CH341A -> Драйвер -> Сведения
Вы увидите и поставщика и цифровую подпись Майкрософт.
Re: CH341A
« Ответ #261 : 18 Ноября 2019, 13:08:46 »
Миша, b1Ack наверно имел ввиду, что вышли новые драйвера на CH341A.
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #262 : 18 Ноября 2019, 14:04:56 »
Которые кстати не так давно обновлялись на официальном сайте (CH341SER_3.5 / CH341PAR_2.2).
Да возможно я неправильно вас понял, если вы имели ввиду выбор установки драйвера при установке программы.
То над этим можно подумать.  *YES*
И спасибо за информацию, нужно обновить.
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #263 : 18 Ноября 2019, 14:07:26 »
Да я уже понял. *YES*
TTAV134
Re: CH341A
« Ответ #264 : 21 Ноября 2019, 20:18:01 »
Добрый вечер всем, написал новую версию. :bv:
Поработал над ошибками, нашел и исправил много нестыковок. *PARDON*
Добавил еще одного производителя и немного изменил дизайн.
hello,
I am a foreign user of your program and I noticed translation errors.
Спасибо исправлю. *YES*
hello Mikhail,
That was not a request but yes, can you fix it, please.
I have an other bug to submit. See attached pictures.
When i flash an AVR there is a missing part at address 7E00..7E05
If i fill the line 7DF0..7DFF with dummy values thats fix the issue.
I think there can be something wrong with "skip FF" routine if you use it.
can you also fix it please.
GOOGLE translate:
Здравствуйте,
Это была не просьба, но да, вы можете это исправить, пожалуйста.
Есть еще одна ошибка для отправки. Смотрите прикрепленные картинки.
Когда я прошиваю AVR, часть на 7E00..7E05 отсутствует
Если я заполню строку 7DF0..7DFF фиктивными значениями, это решит проблему.
Я думаю, что может быть что-то не так с процедурой «пропустить FF», если вы используете ее.
Вы также можете это исправить, пожалуйста.
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #265 : 21 Ноября 2019, 21:56:16 »
hello,
hello Mikhail,
GOOGLE translate:
Здравствуйте,
Спасибо за информацию.
Если можно скиньте пожалуйста данный файл, который выдает ошибку который вы записываете на Atmega328bp,
желательно с фьюзами. Фьюзы можно скриншотом.
Так будет проще локализовать место ошибки. :drinks:
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #266 : 22 Ноября 2019, 07:39:53 »
hello,
hello Mikhail,
GOOGLE translate:
Здравствуйте,
Да ошибка действительно есть. В новой версии исправлю.
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #267 : 25 Ноября 2019, 20:40:49 »
Всем добрый вечер.
Написал новую версию. :bv:
Хотя Майкрософт и не ставит особых ограничений в обозначении версий программы
я подумал все таки не стоит отрываться от реальности.
и решил изменить нумерацию, оставил только минорную и мажорную.
но чтобы не запутаться, саму последовательность сохранил.
Так же устранил ошибки которые подсказал TTAV134,
и добавил отключение звука.
Теперь тишина как в могиле   :ar: :drinks:
SantagenS
Re: CH341A
« Ответ #268 : 25 Ноября 2019, 23:22:23 »
Всем добрый вечер.
проверил - теперь прошлой ошибки нет
а куда делось информационное окно справа?
Re: CH341A
« Ответ #269 : 25 Ноября 2019, 23:41:12 »
Нужно нажать на "Журнал событий"
VecH
Re: CH341A
« Ответ #270 : 26 Ноября 2019, 10:35:35 »
А с названием программы может тоже что то сделать
а то у официальной CH... Programmer
у вашей тоже название CH... Programmer
У официальной нумерация 1.34
У Вашей тоже перешли на мажор.минор (1.37)
а теперь еще и версии пересекающиеся, при обсуждении с кем либо часто приходиться уточнять официальная или нет  :D
artyuy
Re: CH341A
« Ответ #271 : 27 Ноября 2019, 08:07:37 »
А может и в самом деле дать название, например Сибирь-341. *DRINK*
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #272 : 27 Ноября 2019, 21:40:27 »
Типа, Будете у нас на Колыме - милости просим.  *DRINK* :biggrin:
Ну можно поразмыслить.. *SCRATCH*
Check Control
Re: CH341A
« Ответ #273 : 28 Ноября 2019, 01:00:39 »
Лучше - Зина-341, в честь швейной машинки Singer.  :D
Поднимаясь по дереву жизни, обходи сук и не слушай дятлов.
kep58
  • Виктор
Re: CH341A
« Ответ #274 : 28 Ноября 2019, 13:37:57 »
В честь автора:
MIK-341
kalala
Re: CH341A
« Ответ #275 : 29 Ноября 2019, 05:20:08 »
Thank you very much for the wonderful program :ay:
You could add
Write and read ZON OTP
LB0 LB1 LB2
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #276 : 29 Ноября 2019, 21:04:59 »
You could add
LB0 LB1 LB2
Спасибо,
вообще в программе есть возможность записи регистра статуса,
Чтобы записать или прочитать биты регистра статуса
нужно установить чип на панельку и определить или выбрать из имеющихся,
после этого нужно выбрать в меню
chip -> status register
и в выпавшем окне обнулить или установить биты регистров.  *YES*
Да и не забывайте, что установка некоторых бит невозвратима. *PARDON*
SantagenS
Re: CH341A
« Ответ #277 : 30 Ноября 2019, 02:04:41 »
*PARDON*
при выборе w25q257* размер выбирается как 128мбит
https://4pda.ru/forum/dl/post/18065617/winbond256.png
kalala
Re: CH341A
« Ответ #278 : 30 Ноября 2019, 02:06:29 »
Example GD25Q64 W25Q64
I want to extract 256 bia
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #279 : 30 Ноября 2019, 20:01:29 »
*PARDON*
Спасибо, исправлю. *YES*
