Автор Тема: CH341A  (Прочитано 217008 раз)
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #20 : 16 Сентября 2017, 14:00:40 »
В х64 - работает ?
Не проверял. Использую дрова производителя. Сам писать не умею. Научился только ломать телевизоры. :D
Это же не коммерческий проект. Так хобби. У меня все компы на 32. Потом посмотрю.
Проверил не работает и дело тут не в драйверах а в самой программе. :-)
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #21 : 16 Сентября 2017, 14:48:42 »
driver 32x-64x
Проанализирую, за бочонком пива, но если библиотеки изменились, то и возможно функции изменились.
header к ним ведь не пристыкуешь.  :-)
Да и систему нужно переустановить...  *DRINK* вдруг мозги к этому времени закончатся. *ROFL*
Библиотека та же меня сбил с толку файл CH341A.DLL, он там вообще не нужен
а вот файл msvcr100.dll на  windows 8 у меня затребовал.
скопировал с windows 7 (папка System32) и вложил в папку с программой.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2017, 20:12:33 от Mikhail »
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #22 : 16 Сентября 2017, 14:53:19 »
Позже установлю студию на другой компьютер и постараюсь состыковать с x64.
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #23 : 16 Сентября 2017, 23:05:52 »
В х64 - работает ?
Проверил на Windows 7 (64 bit) и Windows 8 (64 bit) все работает.
На Windows 7 запросил CH341DLL.DLL, поэтому забросил в папку с программой, чтоб больше не спрашивал.
Почему не работало? не понял... Возможно просто глюк. *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2017, 13:31:01 от Mikhail »
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #24 : 18 Сентября 2017, 13:37:30 »
Устранил еще один косяк.
Чтобы не разбрасывать файлы по всей теме, файл забросил в начало темы, старый удалил. :-)
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #25 : 19 Сентября 2017, 01:55:46 »
Добавил блокировку от повторного запуска приложения.
Если будут запущенны 2 окна приложения, то при обмене данными с программатором возможны ошибки чтения или записи. *YES*
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #26 : 20 Сентября 2017, 14:28:39 »
 Исправил орфографические ошибки. Не думал что я такой грамотный. *ROFL*
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #27 : 02 Октября 2017, 02:27:05 »
снова  :-) ошибки.  *PARDON*
Re: CH341A
« Ответ #28 : 06 Октября 2017, 22:18:27 »
красивая внешность, русский язык. супер.
а нельзя сделать так, что бы размер окна, при следующем заходе, оставался таким, каким его установил пользователь в предыдущей сессии.
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #29 : 07 Октября 2017, 21:16:42 »
Можно, нужно будет создать класс который будет в реестре прописывать данные,
а потом при повторном включении считывать их. Попозже напишу, а то сейчас со временем туго.
Да и если мне не изменяет память я не адаптировал контекст под огромные размеры.
Как раз проверю и если что исправлю.
Re: CH341A
« Ответ #30 : 07 Октября 2017, 21:23:19 »
:good:  *DRINK*
kalala
Re: CH341A
« Ответ #31 : 20 Октября 2017, 00:12:29 »
Спасибо за возможную версию программы на английском языке
Re: CH341A
« Ответ #32 : 20 Октября 2017, 13:33:10 »
Скины другие будут, а то шрифты типа times плохо читаются на экране, да и цвета на мой вкус не те. Если нет, на нет и суда нет ))
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #33 : 29 Октября 2017, 22:24:42 »
Вопрос резонный.
Реально, психология штука тонкая. Извиняюсь. Пока плохо со временем.
Думаю через пару недель освобожусь.  :-)
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #34 : 03 Ноября 2017, 19:20:22 »
Доработал алгоритм для работы с SPI памятью размером более 128 мбит.
Добавил сохранение режимов после выключения. *DRINK*
Re: CH341A
« Ответ #35 : 03 Ноября 2017, 20:55:51 »
размер окна не сохраняется.
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #36 : 03 Ноября 2017, 21:08:32 »
Возможно максимальное и минимальное значение не сохраняется, а выбранный размер по идее должен сохранятся. :-)
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #37 : 04 Ноября 2017, 00:46:50 »
Забыл передать параметры в класс eeprom *YES*
Re: CH341A
« Ответ #38 : 04 Ноября 2017, 02:00:58 »
ну цеж другое дило...  :good:  :bf:
Mikhail
Re: CH341A
« Ответ #39 : 07 Августа 2018, 16:01:52 »
Всем привет, нетак давно приобрел на Али штучку под названием "Transistor Tester LCR-T4"
Приборчик неплохой, помогает выявлять негодные конденсаторы и многое другое, но програмное обеспечение неважное.
Поэтому я решил его перешить. Это побудило меня доработать программу для поддержки контроллеров Atmega.
Честно говоря это оказалось не так просто, как поначалу показалось. Основные функции Spi dll оказались непригодны для данной затеи. В общем пришлось изобретать велосипед. Написав алгоритм для прошивки микроконтроллеров, оказалось что еще и код для контроллеров обычно пишут в формате HEX. Хотя я изначально и предполагал данный формат в программе, но по причине лени, писать алгоритм не хотелось.
Но все таки пришлось.
В итоге я обновил программу, теперь можно шить не только 24 и 25 серию, но и atmega.
подключение стандартное
CH341   ATMEGA
MOSI -> MOSI
MISO -> MISO
CLK  -> SCK
CS   -> RESET
+    -> +VCC
-    -> -GND
Еще один нюанс, учитывая что чипов много и они весьма похожи, а так же мне лень создавать базу данных,
при программировании можно вручную ввести параметры, исходя из даташита на микроконтроллер, выбрав "ATmega XXX" и запрограммировать чип.
Программа в файле.
