Автор Тема: Опознать микросхему SOT23-6  (Прочитано 110605 раз)
« : 10 Января 2016, 23:08:06 »
Будет пополняться
065 - RT8H065C-T112-1 - SOT23-6
102RVD - NCP102SNT1G - SOT23-6
10A45 - LP3210B6F - SOT23-6
11= - RT8514GJ6 - SOT23-6
1301 - PT1301 - SOT23-6
1461 - TRI1461S6GTR - SOT23-6
16S1Y - GT20L16S1Y - SOT23-6
1896G - AIC1896PG - SOT23-6
1AGME - MP1471AGJ - SOT23-6
223B - TTP223-BA6 - SOT23-6 http://televid-sib.org/index.php?topic=60913.0
2514 - TPS2514DBVR - SOT23-6
2553 - TPS2553DBVR - SOT23-6
2F30 - WPT2F30-6/TR - SOT23-6
303 - CN303 - SOT23-6
3211A - LP3211A - SOT23-6 http://televid-sib.org/index.php?topic=26310.msg71565#msg71565
333 - FDC6333C - SOT23-6
xxx36R (36R справа в верхней строчке) - LD7536R - SOT23-6
4101 - PT4101E23F - SOT23-6
4103 - PT4103 - SOT23-6
512T - G5126TB1U - SOT23-6
5241a - QX5241A - SOT23-6
5673A - SP5673A - SOT23-6
57b4 - TP4057 - SOT23-6
5889 - MA5889 - SOT23-6
5Axxxx - NCP1251ASN65T1G - SOT23-6, где 5A -маркировка, а ХХХX - дата выпуска
6005A - PF6005A - SOT23-6
62XXX - OB2262MP - SOT23-6, где 62 -маркировка, а ХХХ - дата выпуска
63XXX - OB2263MP - SOT23-6, где 63 -маркировка, а ХХХ - дата выпуска
6A17 - ZXMP6A17E6TA - SOT23-6
73XXX - OB2273MP - SOT23-6, где 73 -маркировка, а ХХХ - дата выпуска
8205 - FS8205 - SOT23-6
A9=81S - RT8110BGJ8 - SOT23-8
AABB - MAX2605EUT-T SOT23-6 http://televid-sib.org/index.php?topic=65151.0
AABC - MAX2606EUT-T - SOT23-6 http://televid-sib.org/index.php?topic=65151.0
AABD - MAX2607EUT-T - SOT23-6 http://televid-sib.org/index.php?topic=65151.0
AABE - MAX2608EUT-T - SOT23-6 http://televid-sib.org/index.php?topic=65151.0
AABF - MAX2609EUT-T - SOT23-6 http://televid-sib.org/index.php?topic=65151.0
AAJ - SG6859ATZ -  SOT23-6
ABEB - MAX1983EUT - SOT23-6
ACW - XC6501A171HL - SOT23-6
AD0 - ADS1100A0IDBVR - SOT23-6 http://televid-sib.org/index.php?topic=37607.0
ADJE - MP1470GJ - SOT23-6 http://televid-sib.org/index.php?topic=78280.0
AL216 - GS1661 - SOT23-6
ASxxx - SY8009B - SOT23-6
AXVAB - SI3433 - TSOP-6
B1G - FR9801 -SOT23-6
B6284L - MT3608 - SOT23-6
BMxxx - SY8001C - SOT23-6 , где BM - маркировка, а ХХХ- дата выпуска
BC3NH - SY7208B - SOT23-6
BJxxx - SY8001B - SOT23-6 , где BJ - маркировка, а ХХХ- дата выпуска
BT=XXX - RT9293BGJ6 , где BT= - маркировка, а ХХХ- дата выпуска
C04F - SN74LVC2G04DBVR - SOT23-6
C30 - AD7276BUJZ - SOT23-6
C5=XXX - RT8259GJ6 - SOT23-6 , где C5= - маркировка, а ХХХ- дата выпуска
C5R - SN74LVC1G3157DCKR - SOT23-6
C96IJ - TVLST2304AD0 - SOT23-6
CAxx - MCP3421A0T - SOT23-6
CFxxx - SY8001A - SOT23-6 , где CF - маркировка, а ХХХ- дата выпуска
CGxxx - SY8001D - SOT23-6 , где CG - маркировка, а ХХХ- дата выпуска
CHA - AD7414ARTZ-0REEL7 - SOT23-6
CKS - TPS61221DCKR - SOT23-6
CUxxx - SY8009B - SOT23-6 . где CU - маркировка, а ХХХ- дата выпуска
D12N - DAC7512N - SOT23-6
D2 - IMD2AT108 - SOT23-6
D2AD - AO6402 - SOT23-6
D6G36K - PS7516 - SOT23-6
D9RA - AO6409L - SOT23-6
DAK - TPS61165DBVR - SOT23-6
DAVQ - OPA365AIDBVR - SOT23-6
DW01 - FS8205A - SOT23-6
ED0 - ADS1110A0IDBVR - SOT23-6
FK2xx - SY8032ABC - SOT23-6 xx - дата выпуска и код партии
G6G - AP4313KTR-G1 - SOT23-6
GEK -  AP3031KTR-G1 - SOT23-6
J6BL - JW5060 - SOT23-6
H0xxx - AO6800 - SOT23-6 xxx - дата выпуска и код партии
H11 - IMH11AT110 - SOT23-6
HHB - ADA4851-1YRJZ - SOT23-6
HX-JE - HX4004A - SOT23-6
HY6RC - SY7200AABC - SOP23-6
IADJD - MP1470GJ - SOT23-6
IAGMD - MP1471AGJ-Z  - SOT23-6
IAEQE - MP2459GJ-Z - SOT23-6
IF8EE - MP2359DJ-LF-Z - SOT23-6
Iq 31 - LD7531AMGL -SOT23-6 маркировка 31 в правом верхнем углу более мелким шрифтом
K1 - UM6K1NTN - SOT23-6
K36H - DMN66DOLDW-7 - SOT23-6
KGP 37R - LD7537RGL - SOT23-6
KNP (X7 поперек) - BSS8402DW-7 - SOT23-6
L11B - APL5611CI-TRG - SOT23-6
L3LX - SPX3819M5-L-3,3 / TR - SOT23-6
LEDA - QX9920 - SOT23-6
LTACH - LT3467ES6 - SOT23-6
LTAFT - LT3465AES6 - SOT23-6
LTBHS - LTC3429BES6 - SOT23-6
LTBJM - LTC3400ES6-1 - SOT23-6
LTBWM - LTC3531ES6-3.3 - SOT23-5
LTFGW - LT6656AIS6-2.5 - SOT23-6
LTQC - LT1790ACS6-5 - SOT23-6
M101 - IN1M101 - SOT23-6
N1IF - HX4002B - SOT23-6
NBxxx - SY8120B - SOT23-6, где ххх - дата выпуска и код завода-изготовителя http://televid-sib.org/index.php?topic=38085.0
OBxxx - AP3127B025MR - SOT23-6, где ххх - дата выпуска и код завода-изготовителя
OBG - INA199A1DCKR - SOT23-6
R2V - ADR3420ARJZR - SOT23-6
RS> - 2N7002EDW - SOT23-6
S03A - LM2664M6X - SOT23-6
S1G - FR9702S9G -TSOT23-6
S193 - AS193-73LF - SOT23-6
S23 - UP6268AMA6 - SOT23-6
SCADJ - SGM6603-5.0YN6G - SOT23-6
SYTB - LM2841XBMKX - SOT23-6
T10E - ATTINY10-TSHR - SOT23-6
t7G - FR9701S6G - SOT23-6
t8G - FR9701S9G - TSOT23-6
t9G - FR9702S6G - SOT23-6
UL26 - USBLC6-2SC6 - SOT23-6
xxP36 - LD7536 - SOT23-6, где хх - дата выпуска http://televid-sib.org/index.php?topic=18001.msg55687#msg55687
V05 - SRV05-4 -SOT23-6
W247 - APW8824CTI - SOT23-6
Z14B - NCTWZ14P6X - SOT23-6
ZL54 - KB4317 - SOT23-6
« Последнее редактирование: 10 Января 2025, 22:23:10 от vav »
Re: Опознать микросхему SOT23-6
« Ответ #1 : 23 Января 2016, 01:10:29 »
ML - SY8113 - TSOT23-6
« Ответ #2 : 26 Января 2016, 13:15:59 »
Пополнил
« Ответ #3 : 15 Марта 2017, 11:32:58 »
Спасибо eduard2 за помошь в пополнении базы .
« Ответ #4 : 26 Октября 2017, 23:48:53 »
В led фонарике шестиногий корпус sot-23-6 (sot-26) маркировка GBE3K на плате подписано 5501 в минусовом выводе светодиода три резика по 0,1Ом. больше ничего нет. Ищу название.
« Ответ #5 : 27 Октября 2017, 00:51:53 »
похоже?
« Ответ #6 : 27 Октября 2017, 13:53:04 »
Вот это MIX5501 я вчера встречал в поиске но даташит не нашел. Спасибо, то что надо!
Нашлись аналоги DF6501 с маркировкой .HJ*** и YX8253 на таобао с той же маркировкой.
iva0309
« Ответ #7 : 15 Апреля 2018, 20:06:26 »
помогите распознать  микросхему SOT23-6 надпись на корпусе OA5Ba стоит по питанию на датчике выносном температуры и влажности (китайский)
[/quote]
« Ответ #8 : 04 Апреля 2019, 14:33:53 »
ALxxx FP6291 =TC6291 = CE8313
B93xx B94xx CE8313 = FP6291
B628xx B62xxx MT3608 или SX1308 или LN3608 = STI3508
S10xxx STI3408B
W22xx W23xx AX5523 = STI3508
LPS B68xx LP6238 = STI3508
S35xxx STI3508
FM3608 = STI3508
CAxyz BLxyz SY7208 = STI3508
B628 PL2628 = STI3508
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2019, 15:47:56 от CAIIIA »
kochan68
« Ответ #9 : 24 Мая 2019, 11:59:26 »
sot 23-6 sp358 на корпусе может кому ведомо название зверька стоит в бп телевизора bbk lmp3229hdu ,бп mlt666t rev:1.2
« Ответ #10 : 24 Мая 2019, 14:02:43 »
LD7535/LD7535A
machenist
« Ответ #11 : 24 Мая 2019, 18:08:00 »
давно опознали -
LD7535BL https://forum-monitor.net.ru/smd-info-433038.html
innover
« Ответ #12 : 18 Июня 2019, 10:38:13 »
Помогите распознать .39K
Стоит в контроллере вайпа. Маркировка платы GENE220-FAN v1.3
« Ответ #13 : 18 Июня 2019, 11:32:07 »
Разрисовать по pin можешь, где питание,земля и остальное.
innover
« Ответ #14 : 18 Июня 2019, 14:12:42 »
впаяли J4P, спаянный с неизвестного медиаплеера. Заработало!
На четвертой ноге вроде как было питание.
А вопрос, между тем, не закрыт! Аппарат хоть и работает, но заряд на батарее определяет неверно. Так что, если у кого по .39K будет информация, прошу делиться.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2019, 08:27:30 от innover »
ayan
  • мазохиЗД...
  • просто, адепт))
    • http://nowa.cc
« Ответ #15 : 27 Августа 2019, 18:35:06 »
Сейчас ремонтирую свой бп, (зарядка от леново), шим  с надписью GKB,
На али нашел что это AP3772BK6TR-G1
Предпочитаю общаться с людьми лично. В интернете никто не верит, что я трезвый.
« Ответ #16 : 28 Июля 2020, 14:55:35 »
ШИМ в первой строке 2259, во второй 37А30
5 Vcc
1 Gnd
2 FB
3 резистор на массу
4 CS
6 out
по первой строке возможно OB2259 но не нахожу такого
по второй -  LD7537
а может быть это SG6859?
Кто же оно?
« Ответ #17 : 28 Июля 2020, 15:12:50 »
LD7530 глянь, может оно?
« Ответ #18 : 28 Июля 2020, 15:14:57 »
5 Vcc
1 Gnd
2 FB
3 резистор на массу
4 CS
6 out
по второй -  LD7537
Кто же оно?
название у источника есть?
serg-161
« Ответ #19 : 28 Июля 2020, 15:49:26 »
5 Vcc
1 Gnd
2 FB
3 резистор на массу
4 CS
6 out
по второй -  LD7537
Кто же оно?
Где стоит?Может MP2259?
/Кин-дза-дза!/
