Автор Тема: Опознать микросхему SOT23-6  (Прочитано 110276 раз)
kostikmts
Re: Опознать микросхему SOT23-6
« Ответ #200 : 06 Ноября 2025, 18:07:26 »
""маркировка 2AB49 на моей микросхеме.это PN8232.все верно?""
Елы палы! Сколько месяцев будешь мурлыжить? Разжевали, в рот положили. А он такой нищий оказывается. Можно было давно уже поставить, и не задавать дальше глупые вопросы.
Кстати не вижу спасибо в сообщении lotas, а человек старался.
Спасибо за нищего. Смущает то что: в той микросхеме что сбросили вы:(В SP5610 используется основная сторона
Выборка для точного контроля постоянного тока и постоянного напряжения позволяет отказаться
от использования оптрона и TL431 в обычных приложениях.). А в микросхеме PN8232 4-я нога обратная связь. вот по-этому и уточняю. Спасибо за все ответы.
« Ответ #201 : 07 Ноября 2025, 18:48:13 »
Маркировка K6xxx sot-23-6 соответствует либо DC/DC SM8082AAAC (может быть и SOT-23-5), либо сборке транзисторов MMDT3904 (маркировка обычно 3х символьная K6x). Смотреть по распину.
1 - EN
2 - GND
3 - LX
4 - IN
5 - NC
6 - FB
Андрей4555
« Ответ #202 : 30 Ноября 2025, 21:24:52 »
Уточнить хочу.
ШИМ с маркировкой 273k45 тоже самое, что OB2273?
Как и все другие 273*** ?
Gaborxx
  • Gaborxx
« Ответ #203 : 01 Декабря 2025, 09:47:53 »
Если на плате вы видите «273k45», это микросхема OB2273. Поэтому вы можете смело использовать техническое описание OB2273 для её идентификации и интерпретации принципиальной схемы.
yapen
« Ответ #204 : 10 Января 2026, 04:26:40 »
Добрый день, не могу опознать микросхему,sot23-6, IC led driver, Маркировка PBA3
adam7
« Ответ #205 : 11 Января 2026, 09:13:39 »
Какие ножки отвечают за питание у PBA3 ?
yapen
« Ответ #206 : 11 Января 2026, 18:18:44 »
Как-то так по пинам получается
adam7
« Ответ #207 : 11 Января 2026, 18:39:21 »
Проверьте еще раз,может все-таки так? :unknw:
yapen
« Ответ #208 : 11 Января 2026, 18:46:27 »
Нет, не так. Обрисовал схему подробнее
Vic-42
« Ответ #209 : 11 Января 2026, 23:01:36 »
yapen
Что это за плата?
Откуда?
Фото её целиком покажите.
yapen
« Ответ #210 : 12 Января 2026, 01:27:37 »
Плата от 4.3" tft дисплея LCDInfo USBD480.
Vic-42
« Ответ #211 : 12 Января 2026, 12:07:34 »
С Вашей разрисовкой не сильно стыкуется, но посмотрите:
ETA1061S2G
BCT1813
yapen
« Ответ #212 : 12 Января 2026, 17:51:55 »
Дело в том, что я на 95% уверен, что это не китаец, а какой-то европейский или американский производитель. Все регулятры на плате STM, на компонентах не экономили. Я склонялся, что возможно тоже STM или NXP/Philips (т.к. P в маркировке) или AD, TI, но ничего похожего не нашел, маркировка с двумя полосами тоже странная.
adam7
« Ответ #213 : 12 Января 2026, 19:01:48 »
Много что поверил, но ни с чем не стыкуется.
Уже мысли появились, может ошибка в схеме допущена, но после вашего поста понял, что вы в теме этого вопроса.
Стилистика маркировки (две вертикальные полоски) не подходит ни к одному производителю.
Даже не знаю, к какому производителю её отнести (TI, Nisshinbo, Torex...)
Может стоит обратиться к производителю (https://www.lcdinfo.com/products/usbd480.html) с вопросом - что эта за микросхема или на что её можно поменять?
Было бы интересно посмотреть другие такие платы, может там есть другая маркировка на микросхеме.
Задачка интересная.
yapen
« Ответ #214 : 12 Января 2026, 23:21:45 »
Фину писать бесполезно, он очень тугой и даже на заказы не реагирует. Я еще раз перепроверил мультиметром напряжение и обновил схему. Пин2 -это OV, присоединяется после диода, а пин1 скорее всего ON-OFF
BU
« Ответ #215 : 13 Января 2026, 00:05:36 »
adam7, производитель то известный - Toshiba
adam7
« Ответ #216 : 13 Января 2026, 00:14:01 »
BU, спасибо за информацию.
Не знал, да и не попадались мне такие микросхемы от Тошиба.
Направление поиска есть, так что думаю найдем этого "незнакомца".
yapen
« Ответ #217 : 13 Января 2026, 00:27:45 »
BU, Спасибо, похоже TB62752AFUG и есть искомый зверь. Пины совпадают
adam7
« Ответ #218 : 13 Января 2026, 01:12:32 »
Да, благодаря BU искомая микросхема нашлась.
Но, внесу корректировку, ваша микросхема называется  - TB62752BFUG и она с одной значащей буквой P,
а остальные буквы второстепенны.
То, что нашел BU, это TB62752AFUG,  со значащей буквой W.
Есть еще TB62756FUG, со значащей буквой X, дальше не стал искать.
Ваш даташит в приложении.
BU, вам мое почтение! :good:
« Ответ #219 : 18 Февраля 2026, 12:13:16 »
Маркировка  .S47Bxxx  sti3470  sot-23-6
