Автор Тема: Опознать микросхему SOT23-6  (Прочитано 110279 раз)
alekoz
Re: Опознать микросхему SOT23-6
« Ответ #120 : 30 Ноября 2023, 00:46:59 »
Добрый вечер! Помогите пожалуйста опознать микросхему .Стоит в драйвере подсветки TOSHIBA 43L5069 MAIN TP.MS6683T.PB756.Питание выходного каскада около 40в а питание самой микросхемы 12в маркировка  Tf CRA
BU
« Ответ #121 : 30 Ноября 2023, 02:28:02 »
alekoz
« Ответ #122 : 30 Ноября 2023, 21:21:48 »
ой спасибо!я уж голову поломал ища это.. :bo:
Михаил02
« Ответ #123 : 05 Мая 2024, 15:20:57 »
Здраствуйте. Всё перерыл - ничего похожего не нашел - помогите опознать. Прибор - скалер PCB800099-v.9. Сам SOP 23-6 похоже на стабилизатор
« Ответ #124 : 05 Мая 2024, 15:27:03 »
Какой же это стабилизатор, если работает на дроссель? Это преобразователь DC-DC. Пиши точный распин.
BU
« Ответ #125 : 05 Мая 2024, 23:47:55 »
В таком большом интернете и не нашел?
ETA1476
https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/90/wKgZomT_wbOAVa_vAAy5of2JMxs034.pdf
Михаил02
« Ответ #126 : 11 Мая 2024, 13:02:47 »
ETA1476
Похоже очень. А аналоги есть - как искать для поиска на том же али?
Пы.Сы. похоже я как то не так ищу или не там, раз ничего не попадается похожего.
« Ответ #127 : 11 Мая 2024, 13:15:36 »
Если бы ты обращал внимание на важные в данном случае вопросы, то и понимание "как искать" пришло бы в процессе.
koordiant
« Ответ #128 : 05 Июня 2024, 00:03:47 »
Помогите опознать микросхему SOT23-6,зарядка квадрика.IOP50B
« Ответ #129 : 05 Июня 2024, 04:46:29 »
**P50B - LD7550B(BL)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #130 : 29 Июня 2024, 00:16:27 »
T38B маркеровка в корпусе sot23-6стоит по питанию VDDC_CPU. Что это за деталь?
Айнур5101
« Ответ #131 : 12 Июля 2024, 14:14:27 »
Добрый день, помогите пожалуйста опознать элемент в корпусе SOT23-6 (SOT363). Надпись на корпусе sPW 30. 4я нога GND.
BU
« Ответ #132 : 12 Июля 2024, 23:36:57 »
igor_sm
« Ответ #133 : 05 Сентября 2024, 21:00:26 »
Помогите опознать микросхему (микросборку) в корпусе SOT23-6 c маркировкой E5, позиционные обозначения DK1, DK2, DK3. Стоят 3 шт. на адресной планке матрицы 65'' FHD Samsung. Ни в одну сторону ни какие ноги не звонятся, емкость также не обнаруживается. Выводы 4, 5, 6 на земле, на выводах 1, 2, 3 по +8,5 В, либо -10,1 (O0), +8,5, +8,5, параллельно линиям сигналов с обозначениями SKV1-SKV4. Нашел на другой матрице от AUO вроде как с подобным расположением микросхемы, у них также не звонятся между собой ни какие ноги, маркировка 1234h, возможно аналог. Планка горелая после залития, напряжения снять не могу.
Три двунапрвленных защитных стабилитрона.  Проверил, отсечка в обе стороны 57 Вольт при токе 1 мА. Найти по маркировке тоже не смог.
lolville
« Ответ #134 : 06 Сентября 2024, 16:46:31 »
пожалуйста, помогите мне идентифицировать этот чип ШИМ. Первый контакт - заземление.
Zimq
« Ответ #135 : 07 Сентября 2024, 01:49:52 »
Это LD5537B3GL.
В правом верхнем углу B3.
Когда...
Mika
« Ответ #136 : 22 Ноября 2024, 20:18:06 »
Доброго времени суток, зарядное устройство от электроотвертки бош, на корпусе sot23-6 написано pzxu
adam7
« Ответ #137 : 23 Ноября 2024, 06:01:43 »
Без фото платы и микросхемы трудно определить что это.
Возможно это R1225N502C, а может  R3160N196B.
Нужно знать назначение микросхемы, набросать схему от руки, а там видно будет.
makar.i
« Ответ #138 : 23 Ноября 2024, 12:06:54 »
:D вот лишь бы чего написать ... Где в приведенных тобой позициях хоть как то прослеживается запрашиваемый тс маркер код !?
adam7
« Ответ #139 : 23 Ноября 2024, 17:58:58 »
Дааа..., чё та я лоханулся.
Что-же теперь мне делать?
*PARDON*
