Автор Тема: Опознать микросхему SOT23-6  (Прочитано 110271 раз)
Garynn
Re: Опознать микросхему SOT23-6
« Ответ #80 : 10 Июня 2022, 23:03:02 »
Китаец прислал(давно лежит) smd sot 23-6 с обозначением SP 30, что за обозначение?
Garynn
« Ответ #81 : 11 Июня 2022, 16:59:16 »
Сперва непонятный символ то ли J то ли Y перед SP30, похоже это LD7530PL. имеет схожее обозначение Y WP 30 маленькое как и у этого SP30.
« Ответ #82 : 11 Июня 2022, 23:30:17 »
Сделай фото
balabai
« Ответ #83 : 13 Июня 2022, 11:13:39 »
Определить шим в зарядное шуруповерта. На ней цифры 63445
« Ответ #84 : 13 Июня 2022, 15:11:19 »
63XXX - OB2263MP
spfalex
« Ответ #85 : 02 Октября 2022, 03:48:57 »
Парни помогите опознать микросхему, стоит в драйвере фонаря, очень похожа на low gate driver
Маркировка 01s и вертикально 77
1+
2 и 5 минус
3 сигнал с пика
4 выход на силовой мосфет
6 токозадающие резисторы
Всем спасибо нашел аналог FL7760
« Последнее редактирование: 02 Октября 2022, 16:18:57 от spfalex »
Xabr
« Ответ #86 : 02 Октября 2022, 19:30:10 »
Помогите пожалуйста опознать и подобрать аналог. Схема стоит в видеоглазке. Маркировка b1g83k
Видеоглазок питался от 12 вольт, но однажды что-то пошло не так.
« Ответ #87 : 02 Октября 2022, 19:59:44 »
SX2106
https://antenna-dvb-t2.ru/show_dcdc.php?id=85
Xabr
« Ответ #88 : 02 Октября 2022, 20:05:59 »
SX2106
Спасибо большое. Доступные в России аналоги имеются?
« Ответ #89 : 02 Октября 2022, 20:20:00 »
SX2106
Подбирай  https://remont-aud.net/dc_dc/
machenist
« Ответ #90 : 13 Октября 2022, 15:29:50 »
А вопрос, между тем, не закрыт! Аппарат хоть и работает, но заряд на батарее определяет неверно. Так что, если у кого по .39K будет информация, прошу делиться.
старая тема, похоже это - CJ3139KDW
kara1126
« Ответ #91 : 25 Октября 2022, 15:05:47 »
Доброго дня, уважаемые форумчане. Помогите опознать драйвер в источнике питания.
KMVSK
« Ответ #93 : 04 Ноября 2022, 16:21:23 »
Добрый день. Помогите опознать деталь 6 ног, маркировка на корпусе C2H38G. 4 нога GND.
KMVSK
« Ответ #94 : 09 Ноября 2022, 22:10:05 »
Это 1 из двух блоков питания светодиодов лампы macegrow.
« Ответ #95 : 10 Ноября 2022, 16:30:43 »
Какой-то квазирезонансный ШИМ. Функционально похож на CR6233 (FT5288), но с распином:
1 - COMP
2 - OUT
3 - VCC
4 - GND
5 - CS
6 - INV
elektronchik
« Ответ #96 : 17 Ноября 2022, 03:15:50 »
BCBBF помогите опознать...6 ногая ДС\ДС Sot23-6
« Ответ #97 : 17 Ноября 2022, 04:18:55 »
BCxxx - RY8120
DenisKZ
« Ответ #98 : 04 Февраля 2023, 16:03:57 »
Здравствуйте, помогите пожалуйста опознать микросхему mAHG (mAHI,  mAGS). Установлены в SIP-телефоне Yealink и связаны с динамиком гарнитуры и трубки.
Возможно: усилитель, защитные диоды (от статики и перенапряжения), транзисторная сборка (маловероятно т.к. 2 - точно GRND и в режиме прозвонки звонится с 5-м выводов)
Корпус SOT23-6 или возможно SOT363
shac-oleg
Опознать микросхему В83 (SOT23-6)
« Ответ #99 : 04 Марта 2023, 14:34:03 »
День добер!
Есть Тестовый монитор для видеокамер TS-AV Tester. Перестал заряжаться. Вскрыл. хрень какая-то выгорела. Но, путем не хитрых "умозаключений", думаю, что она имеет маркировку В83. А в магазине что покупать? Буду очень признателен помощи в поисках.
