Автор Тема: Опознать микросхему SOT23-6  (Прочитано 110276 раз)
Mika
Re: Опознать микросхему SOT23-6
« Ответ #140 : 25 Ноября 2024, 00:50:08 »
Без фото платы и микросхемы трудно определить что это.
Возможно это R1225N502C, а может  R3160N196B.
Нужно знать назначение микросхемы, набросать схему от руки, а там видно будет.
Mika
« Ответ #141 : 26 Ноября 2024, 14:36:04 »
Вот похожий вариант, драйвер светодиода  :wacko:
vitaliy89
« Ответ #142 : 13 Декабря 2024, 21:00:54 »
Всем привет! Ищю шимку 720224, маркировка весь нет, пролазил с таким кодам - не находит. Явно это Dc приоброзователь, так как она стояла блоке питания для зарядки 12в от шуруповерта.
makar.i
« Ответ #143 : 13 Декабря 2024, 23:35:54 »
Ну дафай уж разродись распиновкой включения . Или нам за тебя это нужно сделать ...
BU
« Ответ #144 : 14 Декабря 2024, 00:32:44 »
vitaliy89, зачем искать по всему интернету, если на микросхеме написано название производителя ROHM. У него и нужно искать, примерно в сторону BD7672  https://monitor.espec.ws/section27/topic309519.html
vitaliy89
« Ответ #145 : 14 Декабря 2024, 09:38:31 »
Мне только известно, что 1 нога. это я отметил. было от сюда.
vitaliy89
« Ответ #146 : 14 Декабря 2024, 22:17:18 »
Bd7672 получается земля 1 нога да эта она шимка но их нет Bd7672 в продаже если какой аналог .
« Ответ #147 : 15 Декабря 2024, 13:45:13 »
Не засоряй тему.  Микросхему определили исходя из твоих описаний, но если ты не в состоянии определить ничего кроме первой ноги, то как ты вообще ремонтируешь технику, может надо чем-то другим заняться?По одной ноге микросхему не определяют.
vitaliy89
« Ответ #148 : 15 Декабря 2024, 13:59:48 »
Определённо, что это Bd7673. Вы в продаже видите Её я не нашёл. И аналог тоже не нашёл.
« Ответ #149 : 15 Декабря 2024, 14:29:59 »
Кто для тебя этим должен заниматься?
« Ответ #150 : 15 Декабря 2024, 14:33:33 »
Например, чем тебя не устраивает эта микросхема из списка?
vitaliy89
« Ответ #151 : 15 Декабря 2024, 16:40:09 »
Я там и скал на том форуме только я искал ноль полный. Вот Slot 26 корпусе я вбивал это из даташита Db7672. У нее идет распиновка, так?
1. Земля.
2. Fb.
3. com.
4. Sc.
5. Vcc.
6. Out.
Я вбивал. так 1. 2. 5. 6 ногу, так как я не думал, что 3 контакт это com, NC он и не используется и также 4 sense в уменя Sc и если вбит так то наверное куча аналогов. Вылезть, например.
1. Земля.
2. Fb.
3. Nc не используется.
4. Sense.
5. Vdd.
6. Out.
vitaliy89
« Ответ #152 : 15 Декабря 2024, 16:54:02 »
Так что жи получается? :biggrin: Вот на том нашёл. Но там я Щитал для Dip корпуса. он ищет. Оказывается, он там ищет. И, Slot26 нашёл. кучу аналогов, помойму даже.
Ob2262mp бала даже Шим такие Sn8649 в продаже редка. Найдёшь вот.
Ob2262mp. Я так понял из списка - это аналоги, я думаю, можно найти теперь.
vitaliy89
« Ответ #153 : 15 Декабря 2024, 17:19:19 »
В принципе. Вот что у нас есть.
:lol:
FAN6862.
Ld7535.
Ob2273.
SG6848T.
Нету Sg6849.
Зато есть Sg6848. не чем не отличается. Думаю из этого можно чтот подобрать. Теперь можно ремонт открывать тему. думаю, определился с аналогом.
dream3714
« Ответ #154 : 26 Декабря 2024, 00:01:37 »
Здравствуйте ! нужна помощь по распознаванию SOT23-6 шим микросхемы с маркировкой 01EP291 стоит в блоке питания на 24в 3а
1 - gnd
2 - fb
3 - ri
4 - sen
5 - vcc
6 - out
« Ответ #155 : 26 Декабря 2024, 00:37:22 »
1 - gnd
2 - fb
3 - ri
4 - sen
5 - vcc
6 - out
KP201ELGA
BU
« Ответ #156 : 05 Февраля 2025, 00:46:38 »
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2025, 13:30:52 от CAIIIA »
Abra_kadabra
« Ответ #157 : 15 Марта 2025, 18:42:29 »
Китаец прислал микросхемы  в корпусе SOT23-6  с маркировкой B1B89X.
Вместо  драйвера светодиодов LP3382B6F, которая имеет кодировку F5xxx.
Поиск в интернете ничего не дал. Понятно, что код B1B, но что это?
igor_me
« Ответ #158 : 15 Марта 2025, 19:48:02 »
Не этот ли товарисч, собственно ? https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/r/t/rt9010_richtek.pdf
« Ответ #159 : 15 Марта 2025, 21:30:00 »
MT9284BS6
