Автор Тема: Опознать микросхему SOT23-6  (Прочитано 110278 раз)
Re: Опознать микросхему SOT23-6
« Ответ #180 : 30 Июля 2025, 18:41:50 »
Что-то типа HV9932 PT9932 TT9932, инет у меня совсем хреновый, китайские страницы со скрипом одна в 10 минут. Поищи в этом направлении.
« Ответ #181 : 07 Августа 2025, 16:58:31 »
Стоит в ЗУ скутера ШИМ AC-DC, соответствует по распину и назначению этим (AT3263, DP2291, FAN6862, LD7530, LD7535, LD7550xL, NCP1250, OB2262MP, OB2263MP, OB2273, SD4870, SG5701TZ
SG6848T, SG6849, SG6858T, SG6859, SGP100, SGP100, SGP400, SP6850S, SP6853S, XN1049)
маркировка 889A037
sot-23-6
1 GND
2 FB
3 - режимы
4 CS
5 VCC
6 OUT
Ну и конечно хотелось бы узнать кто это, сам пока не нашел. Временно (или постоянно) поставил ncp1251 на 3 пине поставил 1к + 10 нФ.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2025, 16:49:32 от CAIIIA »
« Ответ #182 : 07 Августа 2025, 20:18:01 »
маркировка 889A037
sot-23-6
1 GND
2 FB
3 - режимы
4 CS
5 VCC
6 OUT
CR6889A
https://antenna-dvb-t2.ru/show_contr.php?id=88
« Последнее редактирование: 08 Августа 2025, 16:49:11 от CAIIIA »
« Ответ #183 : 08 Августа 2025, 16:50:27 »
С функцией ZVD на 3 пине аналога с этим распином не нашел.
kostikmts
« Ответ #184 : 19 Сентября 2025, 19:19:33 »
Зарядное для литиевых аккумуляторов на 18 вольт. Вылетел транзистор FHF5N65.три смд сопротивления и микросхема в корпусе Sot23-6.На микросхеме маркировка 2AB49.не могу найти.что это за микросхема.
kolins8
« Ответ #185 : 19 Сентября 2025, 20:08:17 »
Рисуй схему подключения или хотя бы назначения выводов.
kostikmts
« Ответ #186 : 19 Сентября 2025, 20:19:38 »
1-я нога на минус кондера.
2-я нога через сопротивление на транзистор.
6-я нога на плюс конденсатора.
« Ответ #187 : 19 Сентября 2025, 22:29:55 »
Маркировки совсем нет никакой?
kostikmts
« Ответ #188 : 19 Сентября 2025, 23:07:43 »
Есть.я писал в первом сообщении.
kolins8
« Ответ #189 : 20 Сентября 2025, 16:22:28 »
Ну ты даешь! Если бы не фото никто бы не понял что за муть это:
Первая нога это масса = GND
Шестая нога это питание через конденсатор.
Вот и схема. Сравнишь дам название шимки.
« Ответ #190 : 20 Сентября 2025, 18:13:40 »
Примерь, не оно
kostikmts
« Ответ #191 : 21 Сентября 2025, 00:09:11 »
Все сходится. А номиналов сопротивлений R10 и R11 нету ? R10=1R0.а вот R11 выгорело не видно.
kolins8
« Ответ #192 : 21 Сентября 2025, 10:09:02 »
Ну если они в паралель то оба одинаковые (99%). А r25 куда подключен, ни черта не видно? Так же не видно куда и откуда r3. Там стоит очень и очень редкостная шимка, которую не купить нигде. Их два вида, мне известных, одинаковые и обеих нет нигде в продаже. Надо будет подбирать аналог с переделкой. Выше предложили LED контроллер подходит по выводам но не знаю как поведет себя.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2025, 13:43:12 от kolins8 »
kostikmts
« Ответ #193 : 21 Сентября 2025, 12:56:22 »
R10/R11/R25--подключены в паралель.R3 стоит в паралель C2. Шимка какая.может в Китае есть.
kolins8
« Ответ #194 : 21 Сентября 2025, 13:31:04 »
:good: Под вопросительным знаком резистора получается нет. Я же писал что нигде нет. Может для России нет в Китае, люди смотрят через Казахстан и даже заказывают. Я не интересовался. Еще есть что то типа 2100 буквы не помню, лень уже рыться все равно ее то же нет нигде.
ЗЫ. Схему выше изменил.
kostikmts
« Ответ #195 : 21 Сентября 2025, 23:22:09 »
а мне показывает даташит на другую микросхему?
kolins8
« Ответ #197 : 22 Сентября 2025, 19:34:39 »
Потому что в поиск вбиваешь только марку без назначения. Даташит полностью на китайском. Выше в текстовом перевод.
kostikmts
« Ответ #198 : 03 Ноября 2025, 19:18:20 »
https://antenna-dvb-t2.ru/show_contr.php?id=102
https://www.poweron.cn/product.asp?id=264
2xxxx - PN8232
 маркировка 2AB49 на моей микросхеме.это PN8232.все верно? нашел такую в Китае. уточняю.не хочется выкинуть денег на ветер.Спасибо.
kolins8
« Ответ #199 : 04 Ноября 2025, 11:29:45 »
""маркировка 2AB49 на моей микросхеме.это PN8232.все верно?""
Елы палы! Сколько месяцев будешь мурлыжить? Разжевали, в рот положили. А он такой нищий оказывается. Можно было давно уже поставить, и не задавать дальше глупые вопросы.
Кстати не вижу спасибо в сообщении lotas, а человек старался.
