Автор Тема: Опознать микросхему SOT23-6  (Прочитано 110278 раз)
Abra_kadabra
Re: Опознать микросхему SOT23-6
« Ответ #160 : 18 Марта 2025, 23:54:54 »
Китаец прислал микросхемы  в корпусе SOT23-6  с маркировкой B1B89X.
Вместо  драйвера светодиодов LP3382B6F, которая имеет кодировку F5xxx.
Поиск в интернете ничего не дал. Понятно, что код B1B, но что это?
MT9284BS6
Она. Спасибо!!!
L_A_V
« Ответ #161 : 19 Марта 2025, 00:36:20 »
Добрый день.
Помогите опознать микросхему
маркировка 8BA  sot23-6
управляет клапаном сброса в тонометре. Греется как утюг.
adam7
« Ответ #162 : 21 Марта 2025, 19:45:02 »
Китайцы пишут, что это LN8311AMR-G/R, двухканальная, однонаправленная микросхема драйвера двигателя.
Даташит или какую-либо другую информацию я не нашел.
Нужно определить назначение ножек и искать аналог драйвера двигателя в корпусе SOT23-6.
AlexxD
« Ответ #163 : 26 Марта 2025, 21:55:47 »
Доброго.
Помогите опознать
Блок питания ASUS, sot23-6, маркировка T22A58, ноги 1-? 2-FB 3-SENSE 4-GND 5-OUT 6-VCC
« Ответ #164 : 26 Марта 2025, 22:27:21 »
Доброго.
Помогите опознать
Проверь  дорожки от трансформатора под герметиком...
https://monitor.espec.ws/section27/topic303915.html
AlexxD
« Ответ #165 : 27 Марта 2025, 00:26:37 »
Доброго.
Помогите опознать
Спасибо, это читал, дорожки проверил, но в моем случает напряжения нет совсем и имеется скол на корпусе шимки.
Reez
« Ответ #166 : 25 Апреля 2025, 17:25:45 »
Добрый день.
Помогите опознать две штуки SOT23-6.
Маркировки: GE8ELE, GE8YNE (Китай).
Стоят в цепи питания модулей LCD.
« Ответ #167 : 25 Апреля 2025, 18:10:25 »
Судя по всему это FR9811
maxxx-on
« Ответ #168 : 16 Мая 2025, 18:06:28 »
Здравствуйте. Помогите распознать микросхему из блока питания IPPON 65 W c функцией Power Delivery для ноутбуков и смартфонов. Маркировка 331 42.
« Ответ #169 : 19 Мая 2025, 18:08:53 »
33xxx - SF5533LGT аналоги OB2281 LD5530 RT7737 NCP1251 CR6890D CR6863B
С небольшими корректировками по 3 пин
« Последнее редактирование: 22 Мая 2025, 18:18:59 от CAIIIA »
degavr
« Ответ #170 : 11 Июня 2025, 19:48:34 »
Китаец прислал микросхемы с маркировкой QBVB. Помогите опознать что это на самом деле
« Ответ #171 : 12 Июня 2025, 18:04:24 »
Geek_Service
« Ответ #172 : 28 Июня 2025, 15:37:54 »
Помогите распознать микросхему с wifi роутера asus tuf ax4200.
BU
Sem25
« Ответ #174 : 20 Июля 2025, 18:40:51 »
Доброе, помогите опознать деталь, SMD 58AT
rammer
« Ответ #175 : 20 Июля 2025, 20:17:01 »
SI3458 = SPN3458 MOSFET N-Channel 60V 3.2A SOT-163/SOT23-6/TSOP-6 marking 58
https://www.vishay.com/docs/69501/si3458bdv.pdf
eu8cc
« Ответ #176 : 30 Июля 2025, 16:45:30 »
Здравствуйте, помогите определить марку шим
На корпусе написано 932A1H. Стоит в светодиодном драйвере.
« Ответ #177 : 30 Июля 2025, 18:01:48 »
Драйвер какой, от сети работает? Более полное фото или распин прикрепи.
eu8cc
« Ответ #178 : 30 Июля 2025, 18:19:11 »
Да, сетевой драйвер
eu8cc
« Ответ #179 : 30 Июля 2025, 18:28:29 »
По схеме что-то вроде этого
