Автор Тема: Опознать микросхему SOT23-6  (Прочитано 110273 раз)
bestavto
Re: Опознать микросхему SOT23-6
« Ответ #60 : 18 Декабря 2021, 20:56:49 »
Здравствуйте. Никак не могу найти datasheet на шестиногую микросхему (SOT-23-6) работающую по шину i2c в обвязке контроллера заряда lion акб. маркировка на корпусе S23 ASU148, а на схеме up6268ama6.
AndreyL89
« Ответ #61 : 08 Февраля 2022, 10:45:40 »
Здравствуйте!  Помогите опознать ШИМ на IP Camera, если это возможно..
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #62 : 08 Февраля 2022, 13:16:06 »
Первые символы неочень хорошо видно написать можете что там на микре нацарапано? И микра на 6 ног
AndreyL89
« Ответ #63 : 08 Февраля 2022, 13:26:11 »
Дело в том, что они не читаемы, в этом проблема.. (первый символ, там что-то похожее на S или цифры 9 или 3, дальше может быть 0, 8, 6 и в конце FN)
P.S. Во внешнем БП произошло кз, после осмотра камеры, обнаружил поврежденный контроллер..
AndreyL89
« Ответ #64 : 08 Февраля 2022, 15:48:38 »
да, микра на 6 ног
alexskey
« Ответ #65 : 06 Марта 2022, 05:15:45 »
Помогите опознать микросхему (микросборку) в корпусе SOT23-6 c маркировкой E5, позиционные обозначения DK1, DK2, DK3. Стоят 3 шт. на адресной планке матрицы 65'' FHD Samsung. Ни в одну сторону ни какие ноги не звонятся, емкость также не обнаруживается. Выводы 4, 5, 6 на земле, на выводах 1, 2, 3 по +8,5 В, либо -10,1 (O0), +8,5, +8,5, параллельно линиям сигналов с обозначениями SKV1-SKV4. Нашел на другой матрице от AUO вроде как с подобным расположением микросхемы, у них также не звонятся между собой ни какие ноги, маркировка 1234h, возможно аналог. Планка горелая после залития, напряжения снять не могу.
« Ответ #66 : 06 Марта 2022, 15:37:40 »
Похоже двунаправленные защитные диоды
Garynn
« Ответ #67 : 08 Марта 2022, 20:03:25 »
БП радиотелефона Panasonic KX-TG6621, опознать шим sot23-6, надпись на корпусе SEAV,  2 пин масса, 3 идет на транзистор 13003
« Последнее редактирование: 09 Марта 2022, 14:40:47 от Garynn »
machenist
« Ответ #68 : 28 Марта 2022, 15:19:20 »
Китаец прислал 10 шт микросхем в SOT23-6, маркировка QBTJ
дополню , это - ME8204BM6G marking: QB** (вернее не маркинг , а номер ЛОТа
conor
« Ответ #69 : 10 Апреля 2022, 16:14:10 »
Помогите опознать микру в корпусе SOT23-6 c маркировкой SS921. Стоит в павербанке.
« Ответ #70 : 10 Апреля 2022, 17:31:38 »
Примерь
conor
« Ответ #71 : 11 Апреля 2022, 16:56:53 »
Очень похоже. О чем и надпись под микрой гласит. Но на даташите не нашел маркировку. Чем можно заменить,чтоб поискать на алике. На алике с маркировкой ss8392 микры нет. Кстати даташит редкий я не мог найти. Проблемка остается.
« Ответ #72 : 11 Апреля 2022, 17:08:40 »
срисуй схему, посчитай напряжение FB, подбирай по таблице соответствия на ремауде, на что-то может и выйдешь.
conor
« Ответ #73 : 11 Апреля 2022, 19:20:02 »
Неа. По пинам точно нет.  Может не там смотрю. Есть ссылка чтоб перейти?
« Ответ #74 : 11 Апреля 2022, 21:23:36 »
conor
« Ответ #75 : 12 Апреля 2022, 01:17:09 »
Да, я здесь и искал. ss8392  по пинам совпадает на даташите. А вот на сайте нет совпадений с такими пинами как на ss8392.
« Ответ #76 : 12 Апреля 2022, 14:00:40 »
Иногда таобао в поисковой выдаче предлагает аналоги, т.е. надо по продавцам полистать посмотреть, покачать даташиты, сравнить.
conor
« Ответ #77 : 15 Апреля 2022, 14:25:56 »
Все тщетно. По пинам вообще не так. На всех остальных практически одинаковы. По ходу только подключать проводами подобных.
BaserJoe
« Ответ #78 : 20 Апреля 2022, 01:09:33 »
Доброго времени суток! Шестиножка с надписью 12AGC в первой строке, ничего такого найти не могу. Стоит в адаптере питания светодиодного светильника, который выдает 60 В 420 мА. 1 нога питание, 2-я Vsens, наскорько я понял, 3-я - выход на затвор мосфета, 4 и 6-я - конденсаторы висят, 5-я - GND. Может, кто-то сталкивался?
Garynn
« Ответ #79 : 10 Июня 2022, 22:59:44 »
Лучше заказать универсальный драйвер на али, сам сталкивался с такими и понял легче драйвер найти чем микру непонятную.
