Автор Тема: Гараж-монтаж или колхоз дело добровольное. Посторонним в...  (Прочитано 87593 раз)
:D Нет. Это как снять мастера спорта и оставить второй спортивный разряд. Обидно ведь Петь ....  :D
Саш, я думаю кто тебя знает (пускай даже виртуально) навряд ли усомнится в твоем профессионализме. так что смело можешь выкладывать свои наработки по замене различных модулей. тем более, что грамотно приколхозить к примеру мамку, это то же не хухры мухры.  :good:  :D
Не Сань, это наоборот, как мастер спорта второго разряда!  ::)
bориС
Здравствуйте господа любители поколхозить.сразу прошу под зад не пинать я не специалист.вопрос такой-сменил дисплей планшета,изображение зеркальное,прошивка не помогла.вопрос первый можно ли в прошивке что то сделать чтоб исправить если нет вопрос второй можно тупо перевернуть шлейф на180 градусов.
можно   :bq: тупо  :crazy: перевернуть шлейф на 180 градусов.
*YES*
*YES*
он же примет это как одобрение.
Изменил. Ну, если что - извинюсь...  ::)
bориС
*YES*
ok юмор с шлейфом понял! А можно подсказать решение проблемы? Или матрица на выброс?
с матрицей все нормально. ищи другую прошивку. хотя возможно, что под твою матрицу прошивки нет.
PS. надо было брать штатную матрицу.
bориС
вы правы прошивок не лишку,так у меня и был вопрос можно ли поменять в прошивке какой небудь фаил отвечающий за дисплей или это проблематично.может посоветуете спеца который может это сделать. у нас ближайший город где можно найти сервис за 300км.вот и мучаемся сами.а матрицу заказывал из китая под свою модель а пришла такая(в чем прелесть интернет покупок)
единственное что могу посоветовать, это открыть спор с китайским товарищем. (если конечно не поздно....)
bориС
да поздно уже но все равно спасибо.
  • Модератор проповедник
horizontal flip screen
Как выкрутить слизанный винт
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4317-kak-vykrutit-slizannyy-bolt.html
Никто не пробовал?
Я их море выкручивал, только не так, Беру гравер с гибким шлангом вставляю алмазный диск и прорезаю шлиц под простую отвертку.
главный колбасист
  • тунеядец
OLT28202 пропадает подсветка
« Ответ #94 : 22 Ноября 2018, 21:54:43 »
OLT28202 пропадает подсветка. При включении начинает работать шим, на выходе поднимается напряжение ,но потом выключается и тухнет. Один раз светилась долго,пока не выключил. Первое что приходит в голову,светодиод на планке какой то пудрит мозги.
Разбирался экран,все светятся ярко и одинаково при питании от внешнего источника. Несколько часов светятся,все в порядке.
Что за хрень?  :spiteful:
kep58
  • Виктор
Re: OLT28202 пропадает подсветка
« Ответ #95 : 22 Ноября 2018, 22:08:07 »
Фото корыта с планками скинь.
базыль
« Ответ #96 : 23 Ноября 2018, 00:51:30 »
Этот внешний источник  может ток дает большой вот и светятся все диоды хоть целый день а при малом токе глючные светиться не будут , может у тебя в корыте не контакт где то проверь омметром все.
sermus80
« Ответ #97 : 23 Ноября 2018, 01:09:58 »
Может с током все наоборот))
sermus80
« Ответ #98 : 23 Ноября 2018, 01:23:24 »
 В этом телевизоре, для диагностики можно исключать планки по очереди просто перемычкой,  а затем и диоды... Пока не будет найден виновник
« Ответ #99 : 23 Ноября 2018, 09:08:44 »
главный колбасист а тему за тебя я что ли буду оформлять? http://televid-sib.org/index.php?topic=18.0
