Автор Тема: Гараж-монтаж или колхоз дело добровольное. Посторонним в...  (Прочитано 92490 раз)
Где-то видел как моторчик крутится от части основного нагревателя.
В термопоте. От подогревательной обмотки моторчик помпы.
  • Модератор проповедник
а когда не греет, моторчик не работает?  :D
 похожая схема, неточности есть, но операционник 324 стоит и кондёр питания на 1-ом режиме не коротит. От я поискал это КЗ.   >:(
Ну и в фене пусть крутится. Колхоз так колхоз, не расплавится, предупреди что холодным не дует.
отвод из горячей зоны даже провода становится проблематичным. Здесь этот "резистор" сгорел и на холодной части, а до основного, который греется до красна, ещё вперёд в керамику лезть нужно. Там же есть фото как это выглядит. Основная спираль свита из более толстого провода и как бы выглядит как спираль из спирали в лампочке нить накаливания.
В наличии такие питатели и даже вроде чуть помощнее.
Моторчик на какое напряжение, может от тиристора покрутится на самых маленьких?
мож, от тиристора покрутится на самых маленьких?
перегреет трубу и спалит термопредохранитель.
Вентилятор должен крутиться всегда. В идеале, даже в выключенном состоянии. Пока не остынет.
Если резко выключить после прожарки, сопло не успевает остыть и обратная тяга может разных бед натворить.
Тут вот погорел даже упорный пластик. Это говорит о том, что человек не правильно пользует его. И упалит ещё что-то. По этому ему нужен новый, а этот я забираю себе для опытов.
У меня их много есть с производства. Разных. Полуживых. Из них собираю себе рабочие. Они периодически теряются и тогда всё по новой.
Я имею виду: пусть всегда крутится, то есть согласно кнопке, в самом начале фазы, а обороты конечно подберешь.
18В и порядка 300мА. Где-то видел. Но тут может и моторчик хандрит, взял больше тока чем нужно, или втулки на морозе съёжились... что послужило причиной пока неизвестно. Вот если сгорит второй раз...
я его всё таки разобрал. Серебро в кучу, катушку на микро перемычки
заморгала светодиодная лампа в кухонной люстре. Жена поменяла и разобрала миньёнку, проверила светодиоды - все горят. В чём дело?
Полез сам мерить и объяснять. Видишь на всех светодиодах 32 В от проверялки падает а на 2-х 24 и 18? Смотрим внимательно через линзу. Все светодиоды из 2-х кристаллов, а один из одного и в "обратной железной полярности". Его не трогаем, а смотрим на тот что 24 В. Он и причина цветомузыки. Заказываем на али сотню светодиодов, ждём и курим.  :D
Теперь вопрос к знатокам. Зачем один диод ставят конструкционно не тот что все?
Лучше нарисуй, витиевато написал.
вот. сфотали. всё видно.  ::)
на 5 часов "обратнополярный" однокристальный на 18В светодиод, а на 7 на 24.
И вопрос как раз за этот 18-ти Вольтовый. Он здесь зачем?
хотел микросхему драйвера прочитать и буквы еле видные, как обычно смочил ацетоном - пропало всё вообще. И корпус стал шершавым. Абалдеть. Значит нет у нас даташита.   ::)
пс. но у нас есть люстра и там ещё минимум 7 лампочек той же партии.  :clapping:  :bv:  :bq:
такое ощущение что корпуса микры жрёт ультрафилолет светодиодов. И начинает точить как стекло о морской песок.  :-[
просто пальцем проведёшь по ней и верхний слой что наждачкой снимает.
Этот 18-ти вольтовый случайно не ошибочно так впаян? Или намеренно, в том случае если от просадки лампа помаргивала, так им перемкнули площадки. Технолоджия.
не-не. На другой лампе всё точно так же. Через линзу виден один кристалл, а везде их 2. И к каждому идут тонюсенькие проводочки. Но фоте чёрная точка дохнущего как раз в месте приварки его к кристаллу. Видимо там и место не контакта и деградации кристалла.
Ваще, эти светодиоды судя по разрушениям, дают излучение жёстче чем люминисцентные лампы. Рано или поздно вскроется и пагубное воздействие и на зрение в т.ч., про которое принято замалчивать при внедрении этих "энергосберегающих" технологий.
нада вскрывать ещё одну лампу.  :wacko: Или попытаться найти новую из той же партии. Если есть конечно.
ADG3820D что-то вот так вроде читается. Но видно было очень плохо.
Так я о том и пишу "намеренно" в серии. А УФ да, согласен, как только люминофор пересох потрескался, лови УФ.
ну я бывает сам ставлю другого напряжения и другой цоколёвки и подбираю из того что есть по току, чтобы на ём падало сколько надо и не превышало напряжения. Новые лампочки только внешне похожи, но короче даже. Значит нужно искать те из первых, что сгорели раньше. Наверняка там это всё целее.
В какой-то лампочке попадалось что один светодиод тоже был намерянно катод с анодом перепутан в плане толщины контактов и на плате загодя под это сделано печатью. Хотя вроде и питания одинаковые были. Это что - преднамеренное внесение ограничения на работу и заговор капиталиста промышленника? Так такое уже было. Только теперь уже на новом витке спирали прогресса и стоит это естественно дороже.
https://raduga-light.com/ru/news/velichayshiy-zagovor-svetotekhnikov/
