Автор Тема: Гараж-монтаж или колхоз дело добровольное. Посторонним в...  (Прочитано 92488 раз)
  • Модератор проповедник
нашли такую же новую лампочку из упаковки той же серии. Герметик резиновый и не хрупкий как на старых. На ней микра девственно чистая и с хорошо читаемой надписью. Даже верхней. На бэушных верх съеден не читаем вообще.
Вот. У всех аноды меньше чем катоды, а у того что на 5 часов наоборот. И там стоит светодиод с одним кристаллом. Его заметно если смотреть под другим углом. И напряжение на нём ровно в 2 раза меньше чем на остальных. В других кристаллы соединены последовательно.
Подгонка напряжения, не более того.
igor_me
Я надеюсь что он сделан только из дохлых деталей (самолёт)???
А насчёт ламп - какие ШИМ, я ж давал ссылку как чинить http://f-stream.ru/index_files/LEDTESTER.html
где-то недавно попадался видеопроцессор помеченный что без синхронизации... Скоро буду разбирать все залежи кинескопников и пр. На винтики, пластик, металл и остальное. Их реально много. Разве сейчас это кому-то нужно?
Это когда совсем нечем заняться, а заняться почему-то надо, тогда можно починить лампочку и только для себя.
Но есть такие клиенты, на полном серьезе приходят починить лампочку. Посылаю всегда.. в магазин.
тогда просто можно выкинуть всё ненужное и останешься безо всего и ни с чем. А, да. Купить после новое, красивое и такое-же бесполезное.  *YES*  *PARDON*  :D
igor_me
Почему??? Некоторые лампочки чинятся реально за 3 минуты, если "собраться". Экономию в массы! Ударим автопробе... в смысле электроремонтом по гавнюкам-капиталистам и манагерам! Или не ударим??? Я чё-то не понял ??? :-\
осталось определиться только с прайсом на ремонт и составить распорядок рабочего дня. Т.е. сколько часов в день и за что заниматься этим любимым и необходимым делом. Потом интересует вопрос - гарантию давать сколько будем?  :-[
А то тут вот и примус истлел, а игла как новая. Вечная.  :D
Потому что лампочка дешевле труда.
разобрал ещё один свой фен с таблой и плавной регулировкой. Не греет. Вскрытие показало схожесть нагревательных элементов. Буду из двух делать свой. Возьмём нагреватель с принесённого и брошенного донора. Разбираю секции керамики. 2 битые тоже.
Провода просунуты в отверстия и опрессованы на нихромы обеих обмоток и термопару. Думал поменять только термопредохранитель. Но он оказался рабочим. Хоть и побежалым от нагрева. Опрессовки не пролазят в дырки. Печаль. Придётся всё разжимать.  :crazy:
это самообман про высокую квалифицированность своего труда. Завезут индусов с меньшей оттопыренностью губ и они сделают всё практически даром. Жаль нельзя поменять всю эту сложившуюся и зажравшуюся надстройку.  *PARDON*
igor_me
"Потому что лампочка дешевле труда."
а засраная мусором планета дешевле или дороже труда???
"Жаль нельзя поменять всю эту сложившуюся и зажравшуюся надстройку. "
Для себя персонально вы можете поменять что угодно, но вы этого не хотите, как видно...
rematik, ну причем тут квалифицированность?
igor_me, да, утопаем в мусоре, такова действительность.
ну а как же? Роботам лампочки не нужны. Они прекрасно видят и в темноте.  :D
Взгляни поглубже и прикинь просто что и люди тоже биороботы. Могут строить и пирамиды и сносить целые города, режимы и страны.
каждый взрослый и даже разумный человек ничего не в силах поменять. Он зажат в рамках своего бремени, быта и привычек. И конечно же стремительно меняющихся законов. То что вчера ещё было можно, сегодня уже категорически нельзя. Вот и развивайся и меняйся. Попробуй.  ;)  :D
ещё вчера хватало лучины в светлице, а сегодня лампочка недостаточной яркости в туалете. И да. На неё есть ГОСТ, ТУ и прочие нормативные документы. Могут оштрафовать.  *ROFL*
докладываю по фену. Термопару родную удачно сломал. Да фигли там два проводка поперёк точечной сваркой приварены. Спираль намотана гораздо тоньшим нихромом раза в 2. Выводы естественно я забыл пометить, ибо провода разного цвета и там и там. Всё перемешалось. Пока собрал саму трубу нагревателя. Обедаю и буду подключать по наитию. Наверно если заработает (а куда он денется) то будет врать температуру и выдавать меньшую мощность.
докладываю. Фен работает, но почему-то не работает подсветка жк табла. Насчёт температуры тоже пока не ясно. Вроде по показаниям она растёт.
Отвалился шлейф на плату индикации и она осталась в руках. Всё теперь работает, но непонятна модель. Фен steinel древний как яйцы мамонта. Наклейка стёрлась.
Переключатель скоростей на 4-ре положения. Выкл, холодный на всю, нагрев на минимальных оборотах и на максимальных. Температура движком рядом меняется плавно.
с донора была взята рабочая спираль и термопара и пара керамических колец.
Нужен стал по случаю выпрямить пластиковый ящик что валялся с лета на улице и погнулся под тяжестью снега. И думаю ещё котёл растапливать ещё им можно будет.   :-[
steinel 3463 ещё три штуки в закромах таких же нашлось случайно. Интернет их почему-то не знает. Видимо они до интернета ещё.
Как-то начал сохранять описание ключей, чтобы можно было без образца изготовить.
Вот пример на такой болванке
сверху расстояние от носика mm     7    11   15   19    23    27    по центрам впадин
снизу глубина впадины         mm     1    1.5   2     2      1    1.5
края впадины 45гр
дно впадины 1мм
наверное профиль ключа как-то должен называться если смотреть на срез сечения с торца. Именно от этого профиля зависит влезет ли он в замочную скважину.
