Автор Тема: Гараж-монтаж или колхоз дело добровольное. Посторонним в...  (Прочитано 92489 раз)
Ну, если не отмотать, тогда намотать и включить в противоход для погашения напряжения до нужного..
Но куда проще использовать любой полуубитый аккумулятор, если ничего покупать неохота или геморно.
Из доступного от микроволновки, вв обмотку срезать, свою намотать.
Это же для чистки форсунок?
проблема купить AC-DC преобразователь?
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2020, 10:53:17 от aze1959 »
dustoclop
  • победа будет за нами
да понятно все."железа" и "меди" хватает.накручу мощный транс подходящий по напряжению.вопросов в этом нет.
вопрос был-если хлопотно погасить 25v этой "белебердой" что схемку выкладывал-значит выкинем и пойдем другим путем.
вот все что хотел узнать.
можно погасить-сам такие схемы клепал в своё время
 но 25/12  это перебор
а вот 16/12 (под нагрузкой)  это это норма
dustoclop
здравствуйте уважаемые форумчане.хочу в одной ретро штуке заменить усилитель мощности .но требуется двухполярное напряжение.вот схемка встроенного блока питания.подскажите-можно ли как то где выход питания усилителя-38 v. получить двуполярное ?.спасибо за всесветы.
10 и 10' на трансформаторе имеют внешний выход?
serg-161
https://oao-sozvezdie.ru/6-stati/42-reguliruemyy_istochnik_dvuxpolyarnogo_pitaniya/
/Кин-дза-дза!/
вот
Если провод обмотки будет соответствовать для питания УМ....  *SCRATCH*
dustoclop
да-такой выход есть (пол агрегата расколупал чтобы к нему добратся).
посмотрите-если реализовать таким "макаром"?-зарание извените за мои художества.думаю остальные выходные заводские напряжения не нарушаться?
dustoclop
[/quote]
[/quote] от этой обмотки и питался усилок 6 ват на 805 выходниках.не понравился.есть парочка готовых на- 7294.хочу их приколхозить на треть мощности.
serg-161
У тебя одно плечо будет 38v,а второе 18v.Если это устраивает,то дерзай.
/Кин-дза-дза!/
емкости относительно общего не забудь
dustoclop
та такое не надо. два по18 прошлобы
На трети мощности каждый будет потреблять порядка 2А или поболее...
Два по 15 вольт хватит, тем более для трети мощи...
dustoclop
еще вопрос( если так реализовать).радиатор микросхемы нового усилителя изолировать от общего шасси?
на той картинке что ты нарисовал, я не вижу двух полярного источника питания!
Да прикрути на каждую микру свой....  *SCRATCH*  :D
serg-161
Тогда так:
/Кин-дза-дза!/
