Автор Тема: Гараж-монтаж или колхоз дело добровольное. Посторонним в...  (Прочитано 87594 раз)
Здесь не про профиль.
  • Модератор проповедник
тогда чертёж бы  :-[
Весь смысл в том, что чертёж не нужен. Это принцип описания. Какая болванка нужна для замка - другое дело.
ну так без болванки всё это как раз и бесполезно.
Замок в двери или на двери, образец последнего ключа утерян, ты в магазине хочешь купить заготовку и пытаешься объяснить продавцу на пальцах. Представил разговор глухого с немым...
Ну или ты заранее купил болванку, снял размеры с последнего ключа, но не было времени заняться изготовлением. Объяснимо. Все эти измерения в принципе ни к чему. Ибо быстрее и проще сделать по образцу. Именно так и делают в металлоремонте используя специальные копировальные машинки. Дома же, зажимаешь ключи оба в тиски и точишь надфилем по шаблону.
П.с. посеяв последний ключ, не имея при этом запасного, конечно полезно иметь хотя бы его описание. Но всё таки проще иметь запасной ключ. Ибо при таком подходе и описание посеять можно. Ибо намёк с ним как раз на это. А если ключ тупо ломается в замке, то это уже является причиной для того чтобы этот замок сменить. Или личинку с комплектом ключей. Сегодня их как грязи.
если бы было бы приведено это, а не заготовка ключа с указанными размерами, то было бы понятнее что измерялось. Т.е расстояние между штифтами и высота и удаление каждого зуба заготовки от упора.
rematik, ты профессионал в этом.
Кстати такие ключи как на моем фото я делаю один на два замка. То  то его профиль зеркальный, видно из фото.
я уже забыл когда последний раз делал ключи. Жена покупает личинки требуемой ей секретности (бзик) с количеством ключей от 7-ми... (много детей которые их любят терять) и сама всё это меняет.
Тем же занимаюсь и я, но у состоятельных граждан. Наверное понятно почему.   :-[
Встань на моё место и попробуй понять себя. Но каждый из нас понимает в принципе только себя, а я ещё пытаюсь встать на место другого и заранее вижу косяки, которые "мне" придётся решать.
Ты вот недавно лампочки ремонтировать собирался, вернее будешь ремонтировать, а мне про личинки и семь ключей пишешь.
Это же не руководство как сэкономить деньги! Неинтересно, моргнул мимо.
я не ставлю это в укор, а показываю что у нас разные заморочки. Чиста свои. Или партнёрское соглашение. Я не ремонтирую ключи, а ты лампочки.  *PARDON*  :D
На самом деле это только лишь часть истины. Другая в том, что её трансформирует ещё и жена. Со своими понятиями о экономии.  *ROFL*
  *DRINK* Банк напротив не торгует семечками, а я не даю в долг.  ::)
давайте лучше на примере фото личинки определимся куда лучше всего сверлить шуруповёртом, если потерялся ключ, а чертёж остался внутри.  :-[
думаю сверлить нужно сюда. Сверло 4-5 мм  :aj:
Какие будут мнения?
болторезом по этой линии
так она в двери, а дверь закрыта.  :-[
значит монтировкой
ну это только если дверь чужая и не дорогая. А если крепкая и железная? Кто восстанавливать всё это потом будет?
Хотелось бы пройти что-то типа мастер класса медвежатника. По обмену премудростями. Желательно бесплатно. Куда сверлить, какие приблуды морозить и какой кислотой заливать. Много ж бесхозного хозяйства будет. Предвижу. Недавно вот и Ва-Банк смотрел. Опять.   :-[
дошли руки разобрать обогреватель и посмотреть что там в нём. Ну как разобрать?  - только молотком на наковальне возле трещины. Так вот. При желании его починить можно. Если тукать не спеша и добраться до тонюсенькой проволочки из типа нихрома. Неверное тоньше тонкой гитарной струны. Раза в 2. Её ещё и разглядеть нужно. Соединить, а потом это залить снова алебастром или гипсом. Но у меня задачи такой не стояло.
прикрепляю фотку почему эта тема в этой теме.  *ROFL*
Очередной колхоз. Принесли музыкальный центр LG LM-U560 с диагнозом "очень тихий звук" пол Ватта от силы (как вообще звучит при отсутствии питания на оконечных каскадах непонятно). Проверил цепи управления, подачу питания на Vcc IC901 - питание приходит, микросхема не запускается, впаяна STR-W6754 (питание 21В). Рабочая или нет не знаю, выпаял, впаял свою перемарк, со времен CRT еще валяются. Опять тишина. По каким-то непонятным причинам немного не хватает питания с дополнительной обмотки дежурки, при всех исправных включая литы, даже немного делитель подкорректировал до 6,2В на С945, немного поднялось напряжение на допобмотке - около 0,4В, но все равно не дотягивает до запуска IC901, вопрос можно решить повесив небольшую нагрузку на эти 6,2В, но это не такой колхоз, как хотелось бы.
Решил переделать узел подачи Vcc, в нижней части рисунка штатная схема упрощенно, вверху переделка.
проще взять питание на микру не с 5-ой ноги трансформатора дежурки через ключ Q904, а с 4-ой или вообще с 3-ей. Но сначала посмотреть что там есть.  ::)
принесли зарядку Катунь 512 - не заряжает. Сгорел транзистор. Поставил старый добрый bc517 с ногами и поменял ёмкость на 1мкФ. Обновил перезаделкой клеммы. Поменял заклинивший вентилятор. Поначалу попытался его размочить и смазать. Бестолку. Проблема в капле не решаема. Хотя... - закрыл пробую заряжать  - заряжает, но нет реакции на ручку тока. Вскрываем снова. Потенциометр крайней ногой отстал от подковы. Решаем смочить токопроводящим клеем. Клей типично засох в кирпич. Ковыряем отвёрткой и смачиваем каплей бээфа 6 и снова отверткой мешаем. Потом каплю на соединение подковы и клеммы. Теперь 5кОм по краям звонится как 2 с чем-то. Хотя ранее был обрыв. ХЗ. Не отпаивал же. Но всё равно - дело тёмное. Стал закрывать снова - отвалился светодиод на перегрев. Корпус и конструкция кооператива на уровне ранне китайских поделок. И провода... постоянно стремящиеся отвалиться. Естественно максимально короткой длинны напрямик. Меня на экзамене по монтажу за такое выепли и премию не дали. Хотя сделал гораздо красивее и быстрее всех. Казлы. Но то в 87г было. Ну не знаю. Никто потом не пошёл работать туда на кого учился, а в 90-х и из головного закрытого предприятия сделали барахолку с арендными площадями торгашей. Типично.
пс. лужение провода должно проходить под изоляцию провода. Тада и не так будут провода отваливаться по одному проводочку в жиле.
Иногда требуется приклеить ножки на подставках аппаратуры. Я их добываю в электролитических конденсаторах.
Можно вот так -
