Автор Тема: Гараж-монтаж или колхоз дело добровольное. Посторонним в...  (Прочитано 92491 раз)
[точнее 23 вольт (36 вольТ через резюк 3.3 кОМ.)Схема старинная)))))
дык и с 18-ти вольт потянет
кстати на трансе ещё одна обмотка не задействована
bulsbor
  • ватная-
как без средней точки? посмотрите внимательней схему....
я о средней точке транса...  ;)
Samsung LE32B350F1W высоковольтный трансформатор. Так конечно делать не надо, но когда нет трансформатора, а есть еще один со сгоревшей половинкой. Итак:
срезать на обоих трансформаторах, сгоревшую обмотку, иначе будет греться и опять сгорит, еще рабочая обмотка. Первички (а они намотаны двойным проводом уполовинить откусив одну из "косичек", и запараллелить. Стянуть трансформаторы этажеркой, скотчем проложив изоляцию между трансами (слюда или подходящее). ВВ обмотку верхнего яруса подключить вместо сгоревшей нижнего трансформатора. Такая колхоз).
« Последнее редактирование: 26 Января 2023, 22:08:12 от CAIIIA »
Искандер13
Можно сделать к трансмиттеру усилитель мощности и вещать на весь огород. Да что там огород? На всю деревню. В лес за грибами буду ездить, на озеро купаться и на поле за травой.  :D
Таким образом можно заглушить действующие ФМ станции)))
А так для увеличения дальности сигнала, порой на прямоую достаточно напаять провод примерно четверть волны, 75 см для 100,0 МГц
есть китайские версии на 25-100 мВт, я умудрялся пробивания выловить на Tecsun PL-606 и магнитолу в авто Pioneer за 2,5 км, а за 1,8 уже можно было выудит чистый но не стерео сигнал
Artstudio
Тоже ВОТ..... Видимо гвозди нынче не в моде....  *SCRATCH*  Гараж-монтаж ИЗ КОЛХОЗА...
 PS   Ну не смог пройти мимо... Всякое видел, и фольгу, и шпильки, и гвозди, но винт такого диаметра - впервые.  *SCRATCH*
Вот что значит "Болт на ремонт положил".
В ремонте Supra STV-LC42660FL00 с драйвером подсветки 168P-P42DWM-W2 на микросхеме OZ9967GN SOP-28.
Можно заменить на плату драйвера 6917L-0084A с похожими электрическими параметрами. Все на фото
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2023, 19:43:44 от CAIIIA »
Делал древний BBK LT4217. 16 CCFL трансформаторов, два блока инверторов по бокам. По такому-же принципу подключил половинку трансформатора, купить по быстрому, найти не удалось.
В Samsung LE40D550K1W с панелью LTF400HM03 поставил матрицу от панели LTF400HA08 от Samsung LE40B530P7W.  Для этого колхоза пришлось поработать стамеской в пластиковой рамке-держателе матрицы и светорассеивателей. Родная матрица и по шлейфам и по габаритам отличается (она меньше и не там адресные шлейфы, и по бокам нет места под "уши"). И потребовалось заменить шлейф BN96-17116C на шлейф BN96-10076A. В сервис "лазить" не понадобилось.
BBK LEM3248DT пропал звук. "гараж" на картинке. При работе от внешней приставки никаких акустических проблем.
ЗУ от какого то самоката. SG6842 не нашлось. В наличии только SG6742 so-8. Из сгоревшей dip-8 сделал переходник.
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
:ay:
Сегодня, решил заменить все CCFL в телеке, как раз остаток 10 шт для Sharp LC-32D44. Точечной сварки нет, решил сварить припоем ПСР-15. Вешаем каплю раствора буры (им ювелиры пользуются), греем сначала немного припой до границы плавления и потом вместе горелкой аккуратно краем пламени.
Zimq
Если повезёт с экземплярами ламп, то ещё лет на 10-15. Только, наверняка, ёмкости потребуют к себе внимания пораньше. :)
Когда...
главный колбасист
  • тунеядец
Тоже так пытался когда то. слишком много спилил,чтоб кристалл удалить,ножки по отпадали. :(
Очередной колхоз SATURN LED24KFK, HONDA HD LED243
Родная линейка HPX-236121101001, на ней с завода параллельно 8 групп по 16 шт последовательно 3х вольтовых 3014 ледов, уже был в ремонте переделан на 6 вольтовые 8P8S (перегретая часть площадок отлетела, короче ремонтировать на ее основе уже не вариант).
Для переделки использовал обрезки  от ремонтных комплектов (две линейки + драйвер, которых много на али). В них леды включены группами по три последовательно. Скомпоновал их в пять обрезков, 4 из которых по 6 групп, одна из 5 групп. По длине как раз уложились на штатное место, крепил естественно через тепло проводящий скотч. Рабочий ток установил само собой по самому слабому отрезку 5х3. Подключал к драйверу телевизора.
Где купить родную линейку не нашел.
Сегодня лечил триколор приставку GS B520. У них постоянная беда dc-dc. Закончились TPS562200. FB у них 0,765В. В наличии были только MR1471 с напряжением FB 0,8В.  В низковольтные переставляем имющиеся с других узлов "родные" микросхемы. В 5В и 3,3В можно поставить MR1471.
Zimq
Ну, как бы.. Вполне ходовой метод ремонта, без особого "колхоза".
У меня бывал "колхоз" и более грубый когда надо было сделать быстро но компактно: из старых dvb-t-доноров выпиливались куски тексолита с DC-DC. Они обычно скомпонованы в прямоугольник примерно 10×15мм со всей обвязкой.
Когда...
Простой и весьма полезный способ вычленить слабую ячейку в аккумуляторной батарее. Без претензии к оригинальности,  без специального измерителя внутреннего сопротивления, зато быстро. Используем источник тока на известную величину. Ячейки желательно зарядить предварительно (полностью или почти). Измеряем напряжение до сотых (чем точнее, тем лучше) при подключении к ячейке источника тока, измеряем дельту повышения напряжения. Элементы 18650 проверять при токе 1 А очень удобно. Дельта U / ток источника = у нормальной среднего качества ячейки внутреннее сопротивление около 30 миллиом. На фото результат экспресс теста.
« Последнее редактирование: 08 Января 2025, 18:44:25 от CAIIIA »
В плазмах, которые с розочками на экране. Перед заменой скандрайверов отрезаем пробитые выходы от панели. Этого бывает достаточно. С полосками, но не мусорку - такой гараж.
