Автор Тема: Гараж-монтаж или колхоз дело добровольное. Посторонним в...  (Прочитано 87607 раз)
главный колбасист
  • тунеядец
Re: OLT28202 пропадает подсветка
« Ответ #100 : 23 Ноября 2018, 13:41:34 »
шасси TP.SIS231.PT851
Поиском пользовались,про такое хламье Калининградское тут еще вроде не писали.
Вчера засветилась подсветка без внешнего, и отработала несколько часов.
Было просмотрено несколько фильмов.При выключении и повторном уже не воспламеняется.
А на внешнем питании может неограничено долго работать без подмаргиваний и прочих дефектов
планок(стрингов).Совершенно правильно,сперва грешишь на светодиоды,поэтому и разбиралось корыто.
Но вот светятся,проклятые,не знаешь к чему и прицепиться. Блок питания у меня знатный :-) Ни у кого такого нет.
 Щас сфотографирую,и шасси заодно.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #101 : 23 Ноября 2018, 14:29:55 »
контроллер подсветки какая то совсем мелкая десятиножковая хрень с маркировкой F17294
        SN51DP
 Прогрев и пропайка не помогли.В общем аппарат живет своей жизнью.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #102 : 23 Ноября 2018, 14:39:17 »
Этот внешний источник  может ток дает большой вот и светятся все диоды хоть целый день а при малом токе глючные светиться не будут , может у тебя в корыте не контакт где то проверь омметром все.
Латром кручу,верчу любой ток,выпрямитель,конденсатор,напр.до 400в. ,а лампочка ограничивает ток,и по накалу видно визуально примерно каков он.
« Ответ #103 : 23 Ноября 2018, 15:06:28 »
        SN51DP
Проверить каждый лэд .  *SCRATCH* Просмотреть разъёмы.
« Ответ #104 : 23 Ноября 2018, 15:08:54 »
Проверяй каждый светик по отдельности на ЛБП. По показаниям амперметра вычислишь виновника или меняй все на все.
Иначе этот танец с бубном будет продолжаться ещё страниц на пять.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #105 : 24 Ноября 2018, 02:06:49 »
Хорошо,разберем еще. тем более мусор там остался,видать.
проверим по отдельности. Просто такого не было ,далеко не первое корыто
у меня.Если дефектные диоды их видно сразу.почернение под ним,светятся
не так,моргают и т.д. Эти ж светятся как ни в чем не бывало. *YES*
А,еще,вешалось сопротивление в разрыв чтоб уменьшить ток и параллельно
чтоб увеличить.Типа контроллер надурить. Не помогло.
« Ответ #106 : 24 Ноября 2018, 15:13:14 »
Никому так не говори. Бывает конечно и видно.... *SCRATCH*
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #107 : 24 Ноября 2018, 17:47:23 »
Ну вот,пожалуйста.  Проверены по одному,все одинаковы,светятся,даже по сопротивлению один к одному.
Сдается мне все таки в блоке питания дело.
з.ы.Напряжение около 60 в. на светиках,ток около 40 ма. Замерялось при питании от своего шайтан-трансформатора.
Это что получается,можно присобачить маленький сетевой трансформатор ,всего три ватта,однако.
Потому,что если что с шимкой,у меня все равно нет таких. :crazy:
kep58
  • Виктор
« Ответ #108 : 24 Ноября 2018, 17:52:53 »
Попробуй продублируй разъемы на стрингах.
« Ответ #109 : 24 Ноября 2018, 18:02:24 »
Светят то они одинаково, а падение напряжения на каждом из светиков, одинаковое?
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #110 : 24 Ноября 2018, 22:22:31 »
Ой,не знаю... O0  Собрал уже. Ну надеюсь если моя ЦЕшка (а других не признаю) показывает
одинаковое сопротивление(напряжение выхода на килоомах у них больше четырех вольт,достаточно
чтоб засветить трехвольтовый LED ) стало быть и падение одинаковое.
« Ответ #111 : 25 Ноября 2018, 01:28:50 »
Такие вещи реально проверить только под напряжением. Ни разу не попадались транзисторы , например 8050, которые идеально звонятся прибором. но не хрена не работают. Деградация кристалла от перегрева.
P.S. Недавно менял такой "веселый" диодный мост в магистральном усилителе.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #112 : 25 Ноября 2018, 19:24:43 »
Я все понимаю,все вы говорите верно.Но ведь светится же скотина,хоть бы раз мигнула для приличия. :P  ;) Так нет же. :-)
Разьемы подергал на стрингах,все хорошо.
В общем нашел трансформатор от 4усцт с пду. Маленький,ну сами помните наверное. Там аж 40 в. Было сделано удвоение,два конденсатора,два диода .И ограничивающий резистор ом на двести.
Сидим,наслаждаемся просмотром.
Можно было конечно поковырять родной источник,но в сети схемки только на шестиножечный контроллер.Если надо могу дать.
« Ответ #113 : 25 Ноября 2018, 19:30:13 »
"Осциллограф: EMG-1555".
Он Вам зачем?
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #114 : 25 Ноября 2018, 20:16:55 »
Ну появляется на ключевом транзисторе шим,при влючении. Экран вспыхивает,через секунду тухнет.Иногда может вспыхнуть на пару часов. Разумеется напряжение при этом на выходе поднимается с 30 до 60 вольт. Вижу все это. Как это может помочь?
если не знаешь назначения выводов шим контроллера.
К стати,писал уже выше,на нагрузочном сопротивлении вместо панели ведет себя так же.
« Ответ #115 : 25 Ноября 2018, 21:37:09 »
Вчера только закончил опупею с подобной неисправностью. Вычислить удалось только поочередным шунтированием диодов перемычкой.
« Ответ #116 : 25 Ноября 2018, 22:12:02 »
В принципе ему всё сказали.  *SCRATCH*
« Ответ #117 : 26 Ноября 2018, 09:40:35 »
колхозу место в колхозе
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2018, 14:45:47 от seregatv »
dustoclop
  • победа будет за нами
и еще вопрос-есть кусок автомагнитоллы.усилок на тошибовской микре TB2929HQ.хотелось бы его запустить отдельно.но для этого как по даташиту понял надо задействовать дополнительные сигналы.-вот вопрос-что делать с контактами-stby(4)-mute(22)-riple(10).
У тебя на схеме все нарисовано. Управление 5 вольт.
