Автор Тема: Гараж-монтаж или колхоз дело добровольное. Посторонним в...  (Прочитано 92490 раз)
dustoclop
  • победа будет за нами
на той картинке что ты нарисовал, я не вижу двух полярного источника питания!
как то так.-пправлюсь
вот так должно это выглядеть, а не как ты нарисовал,
dustoclop
значит выход 10 нельзя использовать как общий для питания усилителя?
bulsbor
  • ватная-
Можно.. а точку хватит?  *SCRATCH*
serg-161
Да кто ж тебе запретит...можно.
/Кин-дза-дза!/
dustoclop
хватит.в этом уверен.транс силовой хороший
я тебе дал картинку, что должно получится на выходе, а не то к чему ты запитаешься!
10 пин заземляется иначе будет плавающий ноль
9 и 9'  питание-два моста-можно и один мост пост №160
чо тут непонятного?
dustoclop
чо тут непонятного?
да все понял.спасибо.уже действую полным ходом. всем спасибо за советы
dustoclop
добавлю. сделал двуполярное питание по схеме уважаемого romanov прикрутил второй додный мост через электролиты.на выходе сгладил -пару емкостей + и - по 10000 мкф.получил второй полюс -36 вольт.пока все нормально.спасибо еще раз
bulsbor
  • ватная-
 *SCRATCH* это чего? решил без средней точки замутить? помне дык проще вариант предложенный serg-161 тем более транс позволяет..
dustoclop
как без средней точки? посмотрите внимательней схему.масса устройства -средняя точка. к заводской схеме добавил узелок что разукрашен в зеленый-получилось два полюса
Изобретатель однако  :D
dustoclop
а что не так?
а что не так?
чо тут непонятного?
И?
dustoclop
тогда на выходе бп не получается 36 вольт ( по казенной схеме)-для питания предворительного усилителя и темброблока. а так все осталось как на схеме плюс двуполярное питание на оконечный УМ
  так надо было с самого начала это написать
вот тока 36 для питания предварительного усилителя... Точно?
кстати можно собрать как мы советовали
а предвариловку питать по схеме удвоения напряжения-там ток небольшой
dustoclop
точнее 23 вольт (36 вольТ через резюк 3.3 кОМ.)Схема старинная)))))
dustoclop
та дело в том что реставрировал реаритет.нашел казенную схему со всеми значениями напряжений.менял электролиты высохшие.настраивал все напряжения по заводской схеме.мазал механику.в результате-все хорошо.а оконеник не понравился-через внешний звук лучше.вот и решил заменить его.
