Автор Тема: ВИТЯЗЬ CTV 6643-2T темний екран не запускается  (Прочитано 15560 раз)
RADIO HOBBY
Шасси А1 МШ-93S
Схема http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=135.0;attach=1138
По питанию ИП :
131 в
13,6 в
7,3 в
16,3 в
На кинескопе напряжений нет .  *HELP*
В+ 130,9вольт
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2015, 03:30:26 от CAIIIA »
Re: ВИТЯЗЬ CTV 6643-2T темний екран не запускается
« Ответ #1 : 18 Августа 2013, 01:24:05 »
нет накала и питания видеоусилителей?
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 18 Августа 2013, 01:32:15 »
Нет.
Красний диод на панели светится.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2013, 02:15:00 от kombat »
« Ответ #3 : 18 Августа 2013, 02:06:32 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=1167.0
шасси МШ-93S и Горизонт шасси 730-732-739 практически один в один
команда РР есть с проца? если нет-то LM317 не откроется
« Ответ #4 : 18 Августа 2013, 02:12:01 »
типовые дефекты литы в первичке ИП и по питанию 3,3 вольта проца
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 18 Августа 2013, 02:36:51 »
54 нога проца 3,27 вольт
« Ответ #6 : 18 Августа 2013, 02:40:08 »
и что? пульсации проверил? лит ESR проверил? или напряжение не соответствует или проц по другим причинам не включается в РР? пробывал с пульта включить? пульт подойдёт с Горизонта, филипса и тд. Кварц? порты клавиатуры и фотоприёмника? все питающие напряжения приходят на проц?
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 18 Августа 2013, 03:03:52 »
лит ESR ?
лит-электролитический конденсатор
ESR прибор для проверки электролитических конденсаторов
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 18 Августа 2013, 03:28:54 »
Как знать в ДР ли он?
http://texnic.ru/tools/tv/vityz.htm
"Витязь, МВ (МШ93S) (схема) Не включается из дежурки. Сбой памяти. Перепрошить на программаторе 24С08 или установить чистую с последующей регулировкой в техно-меню. Вход в сервис, замкнув кратковременно XN1 на плате или STBY-M-OK-MUTE-STBY на ПДУ."
Может память??
« Ответ #10 : 18 Августа 2013, 11:37:36 »
может и память
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 18 Августа 2013, 14:57:06 »
может и память
Может есть прошива на 24C08W6 ?
« Ответ #12 : 18 Августа 2013, 15:01:31 »
ставь чистую память
потом инициируешь и опции  подправишь в сервисе
сервис прикрепил
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 18 Августа 2013, 15:26:13 »
ставь чистую память
сервис прикрепил
А не проще зашить новую прошиву??
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 12:26:51 от aze1959 »
« Ответ #14 : 18 Августа 2013, 15:36:11 »
для корректной работы память-проц желательна инициализация то есть даже если поставишь память с другой прошивкой-то это надо сделать и при этом могут сбится некоторые опциию. так и так-придётся их править. сервис на русском-поэтому для исправления опций не требуется много времени даже для неопытного мастера (я к примеру в течении нескольких минут выправляю сервис Витязь и Горизонт)
RADIO HOBBY
« Ответ #15 : 18 Августа 2013, 15:54:59 »
может и память
Зашил прошиву  - апарат запустился но кинескоп темний, ТДКС крутил - не помогло.
Кадровая работает накал есть.   *HELP* *HELP*
Високое на люльке есть.
Напряжение на кинескопе:
от 0,5 до 5вольт резко скачет
0
0
от 10 до 75 вольт скачет
0,4
1,0
В+  - 116,7вольт
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 12:27:15 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 18 Августа 2013, 17:40:11 »
Поставил чистую пямять - апарат не запускается.  *HELP* всьо как било с родной. *SCRATCH*
Может иму надо какойто особенной прошиви. ???? *HELP*
« Ответ #17 : 18 Августа 2013, 17:55:01 »
0
0
0,4
1,0
на каких контрольных точках?
огласи напряжение питания видеоусилителей и сколько на катодах
на входах RGB?
нет нужен нормальный мастер
RADIO HOBBY
« Ответ #18 : 18 Августа 2013, 18:19:50 »
на входах RGB?
на самой трубке кинескопа (контакти не подписани)
катоди:
G напряжение пригает от 10 до 75 вольт
K от 10 до 80в
В от 0,6 до 3,5в
RGB :
База-VT3 - 4,3v
База-VT2 - 3,3
База-VT1 - 3,42
питание видео усилителей:
на Базе VT6-VT9 - 44.5v
на Б VT5-VT8 - 80.2v
на Б VT7-VT4 -82.7v
на К по 180 вольт
« Ответ #19 : 18 Августа 2013, 18:33:58 »
катоди:
K от 10 до 80в
В от 0,6 до 3,5в
кинескоп должен светиться одним цветом (В от 0,6 до 3,5в) катод полностью открыт. или нет ускоряющего напряжения или кинескоп в хлам дохлый
