Автор Тема: ВИТЯЗЬ CTV 6643-2T темний екран не запускается  (Прочитано 15562 раз)
Re: ВИТЯЗЬ CTV 6643-2T темний екран не запускается
« Ответ #40 : 18 Августа 2013, 20:16:25 »
антенные столбы... проверяй литы по B+ лит питания видеоусилителей
« Ответ #41 : 18 Августа 2013, 20:19:31 »
экран синий проверь транзисторы VT3 VT6 VT9 и R9
RADIO HOBBY
« Ответ #42 : 18 Августа 2013, 20:32:02 »
VT3 VT6 и R9 проверил. исправни.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2013, 20:35:47 от aze1959 »
« Ответ #43 : 18 Августа 2013, 20:57:07 »
VT9?
RADIO HOBBY
« Ответ #44 : 18 Августа 2013, 21:07:25 »
VT9?
Проверил
С657
С6
С518
С523
С665
С524
С654
VT2
VT1
VT9
VT8
VT5
VT7
VT4
Исправни.
« Ответ #45 : 18 Августа 2013, 21:11:08 »
заходит напряжение 180 вольт на резюк 1 ком-делится и на выходе почти ноль-катод синего и ничего не горит и всё исправно? так не бывает
RADIO HOBBY
« Ответ #46 : 18 Августа 2013, 21:33:31 »
Может бить ускоряющее занижено ?
Кин дохлий ?
 *HELP*
« Ответ #47 : 18 Августа 2013, 21:44:48 »
RADIO HOBBY
« Ответ #48 : 18 Августа 2013, 21:47:02 »
ну раз тестером немогу замерить - значит ево нет...
« Ответ #49 : 18 Августа 2013, 21:47:44 »
огласи напряжения Э К Б на VT3 VT6 VT9
RADIO HOBBY
« Ответ #50 : 18 Августа 2013, 22:00:57 »
VT3 К-1,7       Е-1,7       Б-2,76
VT6 К-1,6      Е-1,7       Б-1,7
VT9 К-2,0      Е- 1,7      Б-1,7
« Ответ #51 : 18 Августа 2013, 22:06:28 »
огласи напряжения на R6 R9
RADIO HOBBY
« Ответ #52 : 18 Августа 2013, 22:10:15 »
на С6 189 вольт
R6-1,7в
R7-1,7в
R8-1,7в
R9-1,7в
« Ответ #53 : 18 Августа 2013, 22:25:37 »
на R15 огласи напряжения
RADIO HOBBY
« Ответ #54 : 18 Августа 2013, 22:31:29 »
R15 состорони С6 188,6 вольт а с сторони R7, R4 -1.6 вольт
« Ответ #55 : 18 Августа 2013, 22:35:12 »
сопротивление резистора 15 ом. Какой вывод?
RADIO HOBBY
« Ответ #56 : 18 Августа 2013, 22:38:14 »
Вывод:  обрыв....
« Ответ #57 : 18 Августа 2013, 22:43:01 »
проверяй нет ли короткого со стороны видеоусилителей и меняй резистор
вот так будем определятся с каждой деталькой и страниц через 200-300 отремонтируем общими усилиями телевизор :D
RADIO HOBBY
« Ответ #58 : 18 Августа 2013, 22:56:33 »
Поставил вместо R15 27 Ом. Включил. Екран темний. *PARDON*
« Ответ #59 : 18 Августа 2013, 23:02:18 »
ускоряющее крутни. Напряжения на видеоусилителях предлагаешь мне замерить?
