Автор Тема: ВИТЯЗЬ CTV 6643-2T темний екран не запускается  (Прочитано 15564 раз)
RADIO HOBBY
Re: ВИТЯЗЬ CTV 6643-2T темний екран не запускается
« Ответ #20 : 18 Августа 2013, 18:35:46 »
катоди:
G напряжение пригает от 10 до 75 вольт
K от 10 до 80в
В от 0,6 до 3,5в
кинескоп должен светиться одним цветом (В от 0,6 до 3,5в) катод полностью открыт. или нет ускоряющего напряжения или кинескоп в хлам дохлый
на R14 нет напряжения (ускоряющие) только 0,3 вольта  *SCRATCH*
« Ответ #21 : 18 Августа 2013, 18:36:45 »
а причём тогда прошивка?
RADIO HOBBY
« Ответ #22 : 18 Августа 2013, 18:37:40 »
Да. Вы правы.
RADIO HOBBY
« Ответ #23 : 18 Августа 2013, 18:40:54 »
Как опредилить почему нет ускоряючего ??   *HELP*
ТДКС PET 22-22l
« Ответ #24 : 18 Августа 2013, 18:47:36 »
ТДКС PET 22-22l
собери навесным монтажём-диод с коллектора HOT емкость 4700-10000 пф на 1600 вольт и резисторный делитель
RADIO HOBBY
« Ответ #25 : 18 Августа 2013, 18:54:02 »
ТДКС PET 22-22l
Резистори насколько ??
Может есть схемка..
« Ответ #26 : 18 Августа 2013, 19:00:59 »
Сними ПК с кина,включи ясчик и замерь ускоряющее.
RADIO HOBBY
« Ответ #27 : 18 Августа 2013, 19:06:22 »
Снял, померял, глухо.
Нет его 0 вольт
ТДКС сдох. или чтото в обвязке ТДКСа... ??  *HELP*
« Ответ #28 : 18 Августа 2013, 19:13:03 »
Проверь или временно отсоедини  конденсатор на  ПК с ускоряющего на корпус.
RADIO HOBBY
« Ответ #29 : 18 Августа 2013, 19:20:17 »
Отпаял С5
Напряжение вроде есть но замерить немогу.
При касании слишен шум в ТДКСе.
Кин темний.
Если трогать контакт с частотой то тестер показивает скачки напряжение. *SCRATCH*
« Ответ #30 : 18 Августа 2013, 19:37:56 »
Почему замерить не можешь?Шо за шум из ТДКСа,шьёт? Внятно можешь объяснить?
« Ответ #31 : 18 Августа 2013, 19:44:13 »
схема формирователя ускорящего напряжения
http://televid-sib.org/index.php?board=402.0
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 12:34:07 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #32 : 18 Августа 2013, 19:47:29 »
Напряжение ТДКСа:
1 на К НОТа
2 В+ 117,5в
3 холостой
4 после диода 16,1 вольт
5 ГНД
6 после диода 44,7
7 после диода 184,4
8 ГНД
9 0
10 0
« Ответ #33 : 18 Августа 2013, 19:49:27 »
Напряжение ТДКСа:
1 на К НОТа
2 В+ 117,5в
3 холостой
5 ГНД
6 после диода 44,7
7 после диода 184,4
8 ГНД
9 0
10 0
мда... аттестат ты купил не тока за сало, но ысчо и за горилку :D
RADIO HOBBY
« Ответ #34 : 18 Августа 2013, 19:50:53 »
Тестер показивает 0,0
не шет, пробоя нет.просто слишно касание.(иначе не обясню) думаю ето не значно.
RADIO HOBBY
« Ответ #35 : 18 Августа 2013, 19:53:12 »
Да я просто не учился на телемастера. :av:
Самоучка я.
« Ответ #36 : 18 Августа 2013, 19:57:54 »
учился... не учился... если занимаешься ремонтом-будь добр изъяснятся на профессиональном сленге
RADIO HOBBY
« Ответ #37 : 18 Августа 2013, 20:09:15 »
Буду старатся.
RADIO HOBBY
« Ответ #38 : 18 Августа 2013, 20:10:20 »
схема ускорящего
Результат.
RADIO HOBBY
« Ответ #39 : 18 Августа 2013, 20:11:19 »
Замерил ускоряющее: 615 вольт
Крутил сменним резистороми ТДКСом.
+- но до норми очень далеко.  *HELP*
