Автор Тема: Ремонт и регулировка шасси ШЦТ-730, 732, 733, 739, МШ-73, МШ-93S.  (Прочитано 17154 раз)
Ремонт и регулировка HORIZONT шасси ШЦТ-730, ШЦТ-732, ШЦТ-733, ШЦТ-739, HARTENS шасси ШЦТ- 739, Витязь шасси МШ-73, МШ-93S.
Горизонт,  Хартенс и Витязь  шасси ШЦТ-730, ШЦТ-732, ШЦТ-733, ШЦТ-739, МШ-73, МШ-93S не имеют больших различий как в электрической схеме, так и сервисных установках (опциях), поэтому рациональнее рассмотреть тонкости ремонта и установки сервиса  на одном из шасси.
Основной недостаток телевизоров собранных на этом шасси, низкое качество электролитических конденсаторов, поэтому ремонт лучше всего начать с их проверки.
Достоинства шасси:
А) Несложная схема.
Б) Небольшое количество опций в сервисе.
В) Сервис мануал на русском языке.
В) Процессоры TDA9351 и TDA9381 взаимозаменяемы без переделки в схеме, но требуется инициализация памяти и при наличии в сервисе опции TECH-значение параметра устанавливать=0.
Источник питания (ИП).
Типовые  дефекты:
А) Не включается в РР при подаче команды с панели или пульта.
Б) При подаче команды включается в РР но сразу же переключается в ДР.
В) Включается в РР только на “горячую”, то есть после того как телевизор включен некоторое время.
Г) Сбой установок  программ после отключения от сети.
Д) Сбой  сервисных установок после отключения от сети.
Рекомендую в таких случаях - замена C803, C816 и С837 на заведомо рабочие (шасси ШЦТ 730) и при необходимости установить подстроечным резистором напряжение питания строчной развёртки согласно сервис мануала.
Регулировки в сервисном меню
Регулировки в сервисном меню  (Техноменю) не очень сложные и при замене память  не требуется её прошивать, но ИНИЦИИРОВАТЬ обязательно.
Вход в сервис типовой - замкнуть контакты XN1 между собой (эти контакты расположены близко к процессору, выполнены в виде двух толстых выводов и подписаны). Выход из сервиса с сохранением установленных кодов сервиса - нажать на кнопку ТВ на пульте (пульт не обязательно “родной” , но обязательно, что бы он совпадал по коду с процессором и не имел сдвоенной кнопки AV-TV).
Техноменю, две разновидности:
А) Все опции расположены построчно и переход от одной опции к другой – переключение P+ и P- пультом или с панели телевизора.
После входа в сервис на экране должна появится статусная строка технологического меню - TDA935X/N2   Nic  Voi   Tr+ Дата.
Инициализация памяти: вход в сервис - нажать на кнопку SL или MN (меню) на панели телевизора и держать несколько секунд, пока цвет строки не изменится на белый. Окончательный - белый, если же красный – обрыв квадратной шины SDA, SDL память-процессор.
Б) Опции находятся в разных папках, то есть опции тюнера все в папке - Тюнер и т.п.
Техно-Меню включает следующие меню:
1. ГЕОМЕТРИЯ
2. НАСТРОЙКИ
3. ОПЦИИ
4. ТЮНЕР
5. СБРОС
При установке другой памяти она сама инициализируется (теоретически), но лучше всего (практикой проверено) инициализировать и принудительно, то есть кнопками P+ или P- выбирается опция “Сброс” и нажать кнопку SL (меню) на передней панели и держать несколько секунд.
Переключают опции нажатием кнопки «Р+» («Р-») кнопками «-» («+») громкость регулируют выбранный параметр. Кнопками пульта или на панели телевизора.
После инициализации памяти обычно требуется только подстройка геометрии. При необходимости проверяются сервис кода тюнера и опции защиты.
и обязательно ускоряющее!
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2016, 13:47:22 от aze1959 »
