Автор Тема: ВИТЯЗЬ CTV 6643-2T темний екран не запускается  (Прочитано 15567 раз)
Re: ВИТЯЗЬ CTV 6643-2T темний екран не запускается
« Ответ #120 : 21 Августа 2013, 01:01:32 »
В+ уменьшил до 110 вольт ровно резистором сменним R606  в ИП.
Но кин сузился по горизонтале...    *HELP*
ещё уменьши емкость в строке. можешь чуть добавить напряжение строчной развёртки. это критично только для накала
RADIO HOBBY
« Ответ #121 : 21 Августа 2013, 01:02:14 »
В какой точке мерять В+ ?
« Ответ #122 : 21 Августа 2013, 01:06:09 »
на C657
RADIO HOBBY
« Ответ #123 : 21 Августа 2013, 01:08:29 »
Поставил другой С514 включил. Чтото начело диметь, виключил,поставил обратно родной  - уже не запускается..  :'(
А блин, запустился, я просто крутнул R606 когда димело. Пусть стоит родной R514 *YES*
RADIO HOBBY
« Ответ #124 : 21 Августа 2013, 01:14:41 »
При В+ 116 воль . Вот картинка.
По вертикали норма а вот по горезонтали сужение и снежная полоска....  *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #125 : 21 Августа 2013, 01:18:49 »
может дать 125 воль В+ ?  *HELP*
« Последнее редактирование: 21 Августа 2013, 01:22:40 от aze1959 »
« Ответ #126 : 21 Августа 2013, 01:22:21 »
проверь перемычки на C508 и C509 если нет запаяй
если есть увеличь в этой цепи ёмкость на 1000 пф
RADIO HOBBY
« Ответ #127 : 21 Августа 2013, 01:24:06 »
Еще одна проблема.
В ТДКСе слишни шчелчки (чирчки). гдето 5 раз в секунду и также видни искажающее мирцаниена кинескопе с той же частотой...   *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #128 : 21 Августа 2013, 01:26:47 »
C508 и C509 есть. по 1600v  а емность не видно.
SA1 запаяная
SA2 есть но перерезаная.
SA2 - запаять ??
« Ответ #129 : 21 Августа 2013, 01:31:43 »
SA2 - запаять ??
да
замени панель кинескопа
RADIO HOBBY
« Ответ #130 : 21 Августа 2013, 01:33:33 »
Нет.
Нечем заменить.
RADIO HOBBY
« Ответ #131 : 21 Августа 2013, 01:43:52 »
SA1 запаяная
SA2 - запаять ??
При впайке SA2 кин стал на место. При В+  - 116,5 вольт.
RADIO HOBBY
« Ответ #132 : 21 Августа 2013, 01:45:43 »
Еще одна проблема.
Проблема пропадаеть если подключить аетену.
Картинка есть, вроде всьо ок.
В+ 116 воль
А в ДР В+  - 130,5 вольт.
RADIO HOBBY
« Ответ #133 : 21 Августа 2013, 01:52:28 »
Спасибо Вам большое.  :friends:
У Вас жилезное терпение.
Побольше б таких людей как ВЫ.
Когда то у меня будет столько опита как у ВАС.
 :yahoo:
 :ay:
 замени панель кинескопа! иначе повтор
RADIO HOBBY
нечем заменить.
Может просто транзистори поменять ?
« Последнее редактирование: 21 Августа 2013, 02:50:30 от aze1959 »
нечем заменить.
какой транзистор? это высоковольтные шелчки внутри панели кина. Проверь заземлена ли плата кинескопа или нет и на крайний случай промой ацетоном панель кинескопа и отпаяй землю с фокусировки (вывод в районе фокусирующего электрода)
RADIO HOBBY
 1 Проверь заземлена ли плата кинескопа или нет
 2 на крайний случай промой ацетоном панель кинескопа
 3 отпаяй землю с фокусировки (вывод в районе фокусирующего электрода)
1 На плате кинескопа есть земля (общый минус), контакт С4, VD2. или не то??
2 Промил ацетоном.
3 ???  Випаять С5 ?
фокусировка-белая пластмасса. заходит провод с ТДКС и разрядник на землю. если есть утечка-то через разрядник периодически хлопает на массу. банально откусить разрядник или отпаять
RADIO HOBBY
Разрядник:
Один контакт идет с кинескопа + ТДКС, второй с маси. Отпаять (випаять) тот что смаси ??
а без разрядника не стрьомно оставлять??  *HELP*
