Автор Тема: ВИТЯЗЬ CTV 6643-2T темний екран не запускается  (Прочитано 15565 раз)
Re: ВИТЯЗЬ CTV 6643-2T темний екран не запускается
« Ответ #100 : 20 Августа 2013, 19:29:18 »
ТДКС где есть по вторичке 16 и 45 вольт (напряжение питания видеоусилителей есть на всех ИМХО) хотя можно и намотать обмотки
RADIO HOBBY
« Ответ #101 : 20 Августа 2013, 19:58:02 »
Есть в ломе плата с ТДКСом
ПЕРВИЙ
Наклейка  6174Z-6001E
                   4TJ 03
Со сторони фокуса надпись PN02HH31
Сверху   F069C-1A
ВТОРОЙ
154-277C
3PL  21
ТРЕТИЙ
JF0501-19544
21323130
2004111204
ЧЕТВЕРТИЙ
1590-01-74AS
9917.D  C
ПЯТИЙ
AT2078
20311
OP9946
ШЕСТОЙ
7492
« Ответ #102 : 20 Августа 2013, 20:17:44 »
6174Z-6001E
применяется в шасси MV-64A
кадровая TDA8356 (TDA8351)
напряжения вторичные с ТДКС такие же - распиновка отличается
схема MV-64A http://televid-sib.org/index.php?topic=246.0
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 12:38:47 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #103 : 20 Августа 2013, 20:39:32 »
6174Z-6001E
схему MV-64A прикрепил
А остальние ?
RADIO HOBBY
« Ответ #104 : 20 Августа 2013, 22:03:12 »
Тдкс вошол как родной.
Вот теперь с распиновкой чтоб не намутить.
Может схемку прикинете. Или соотвецтвие пинов.  *HELP*
Напримнр :
1=1
2=2
3=5
4=3
и т.д.
« Ответ #105 : 20 Августа 2013, 22:21:05 »
6174Z-6001E    ТДКС витязь
1                        1
3                        2
5                        4
4                        5
7                        6
2                        7
9                        9
8                       10
« Последнее редактирование: 20 Августа 2013, 23:20:55 от aze1959 »
« Ответ #106 : 20 Августа 2013, 22:46:38 »
6174Z-6001E 6 пин пустой не соединяй его ни с чем
RADIO HOBBY
« Ответ #107 : 20 Августа 2013, 23:11:21 »
На шасси Витязь с родним ТДКСом на землю шол 5 пин и 8пин.
Теперь при 6174Z-6001E на землю идет тока 4 пин 6174Z-6001E.
То всьо ок ??  *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #108 : 20 Августа 2013, 23:40:16 »
6174Z-6001E 6пин тоже пустой
тоисть так:
1                        1
3                        2
5                        4
4                        5
7                        6
2                        7
9                        9
8                      10
10                     -
6                       -
« Ответ #109 : 20 Августа 2013, 23:43:03 »
да
RADIO HOBBY
« Ответ #110 : 20 Августа 2013, 23:50:04 »
да
Дополнительний пин 6174Z-6001E не использовать? или дать на 10 пин Витязя с 8 пином ??   *HELP*
http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=5816.0;attach=13972
Думаю раз он бил соединен с 8 пином на своем шасси, значит его надо теперь на 10 пин Витязя... ?  *HELP*
« Ответ #111 : 21 Августа 2013, 00:01:52 »
да
верно
RADIO HOBBY
« Ответ #112 : 21 Августа 2013, 00:14:00 »
да
Вот что получилось...
1 надо растянуть по вертикали
2 зделать зеркало по горезонтали
3 убрать снежную полоску слева
 *HELP*
« Ответ #113 : 21 Августа 2013, 00:27:35 »
да
 *HELP*
в сервисе посмотри сдвиг по горизонтали. но сначала проверь B+ и при необходимости его установи 110 вольт. размер подбором емкости  C514 уменьши  на 10-20-30%.
по вертикали-разверни разъём КК ты его неправильно воткнул
RADIO HOBBY
« Ответ #114 : 21 Августа 2013, 00:37:56 »
да
 *HELP*
Зашил обратно скачаную прошиву  - картинка розширилась.
Напряжение на 2 пине ТДКСа - 123 вольт   на  3 пине ТДКСа - 124,6 вольт.
по вертикали-развернул разъём КК я его неправильно воткнул
« Ответ #115 : 21 Августа 2013, 00:47:18 »
проверь размах накала осциллографом-должно быть 22-22,5 вольта. Подрегулируй или B+ или подбери делитель в накале. Проверь ещё раз после установки размера по горизонтали
RADIO HOBBY
« Ответ #116 : 21 Августа 2013, 00:48:41 »
Осцилографа нету...  *PARDON* недожился...
RADIO HOBBY
« Ответ #117 : 21 Августа 2013, 00:52:33 »
Вместо С514 547J  поставлю 332J/2000v,  пойдет ??
« Ответ #118 : 21 Августа 2013, 00:54:38 »
попробуй
если размер станет больше чем надо уменьши B+
RADIO HOBBY
« Ответ #119 : 21 Августа 2013, 00:56:50 »
В+ уменьшил до 110 вольт ровно резистором сменним R606  в ИП.
Но кин сузился по горизонтале...    *HELP*
« Последнее редактирование: 21 Августа 2013, 01:01:23 от aze1959 »
