Автор Тема: МТС S2-4900 нет питания LNB  (Прочитано 11551 раз)
Bender_Diesel
  • I only believe in what I'm programmed to believe.
« : 18 Февраля 2026, 04:26:55 »
Спутниковая приставка МТС S2-4900, выгорел блок питания 12 в и утянул за собой U1-JW4005, возможно U1 сдохла первой и утянула за собой б\п. Замена U1 не дала результата, питание LNB отсутствует, подумал брак но если подать напряжение порядка 2.5 вольта на ENABLE появляется питание LNB, в меню приставки меняю напряжение поляризации с 13 на 18 вольт и на выходе оно тоже меняется. Сигнал ENABLE как я понял формируется процессором, но на этой линии всего 0,4 в, дорожка уходит напрямую в проц. На EXTM наличествует сигнал 22кГц (Set EXTM to high will activate the 22 KHz tone signal, while set EXTM to low will deactivate it.-Datasheet), вся обвязка в норме но напряжение появляется только если подать 2.5 вольта на ENABLE-просто подключался тестером в режиме проверки диодов. Пока тестер висит на ENABLE-GND всё работает, пробовал подать на ENABLE напряжение через делитель от соседнего стабилизатора (ну а что ещё сделать?) и сразу JW4005 улетает к праотцам вешая коротыш на шину питания 12 вольт. R58-200K и R47-100K, повторюсь вся обвязка проверена 10 раз.
Суммирую: Без подачи питания на ENABLE U1 может быть включена сколько угодно но нет напряжения питания LNB на выводе 3, пока не встанешь щупами мультика на управляющий вход.
Сигнала ENABLE-на выводе 4 нет, (0.4 в)
Как заставить JW4005 работать?
« Последнее редактирование: 05 Марта 2026, 02:21:36 от CAIIIA »
Re: МТС S2-4900 нет питания LNB
« Ответ #1 : 18 Февраля 2026, 05:39:55 »
Даташит есть? Без него непонятно как происходит enable.  Судя по картинке не чистым лог 1. Если вкл это высокий уровень, то диод после EN просто отпускает подтяжку к массе. Ты бы проверил какое напряжение на пине фактически, когда ты его тестером включаешь. Нарисуй цепь en от проца к jw4005.
Может где-то в  телеках применяется, поищу, а может кто подскажет.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2026, 13:19:05 от CAIIIA »
« Ответ #2 : 18 Февраля 2026, 14:28:10 »
Ладно сам, вот что подвернулось первое. Вполне мог выход LNB EN проца пострадать. Но на плате CV512H-U42 имеется резистор между пином проца и диодом на входе EN. Может быть и на этой плате так же.
ps datasheet
  • Модератор проповедник
« Ответ #3 : 18 Февраля 2026, 14:51:10 »
дроссель нужно поменять превентивно
« Ответ #4 : 18 Февраля 2026, 14:55:41 »
Судя по графикам, 2,5В безопасный уровень на входе EN. Не вижу причин микросхеме пробиваться, если здесь не превысить, хотя и до 3,3 уж точно не повредит. Подробного даташита не нашел.
« Ответ #5 : 18 Февраля 2026, 15:01:19 »
« Ответ #6 : 18 Февраля 2026, 15:06:16 »
типично написано, а по факту бывает наоборот.  *PARDON*
Отсюда делаются неправильные выводы (подозрения на дефектные мкросхемы или вообще процессор) и лишние телодвижения.
Даже вот твой симулятор не может определить дефект.  :D
Мне вот это - всё проверено и всё работает - не понятно. В плане - в чём тогда вопрос. Вешаем вместо тестера резистор с привязкой к питанию (ибо прозвонка диодов (с)) и пусть всё продолжает работать и дальше.
А можешь кстати сэмулировать межвитковое в дросселе и как оно начнёт работать?
« Ответ #7 : 18 Февраля 2026, 15:31:31 »
Ну и причем тут симулятор? - отвечать на этот вопрос не надо.
Я для того привел его цитату, что прочитав ее не надо ничего придумывать. Если работает устройство с таким "хитрым" EN, то дроссель видимо исправный.
« Ответ #8 : 18 Февраля 2026, 15:34:42 »
под фразой "всё работает" понимается что ремонт выполнен. И вот с этим "пониманием" и начинают возникать проблемы. Чем это отличается от не всё проверено и не всё работает? Т.е. как на самом деле обстоит у ТС.
« Ответ #9 : 18 Февраля 2026, 15:36:45 »
"твои" 2,5В и "его" от отдельного питателя почему не порядка 5-ти 7-ми от тестера? Может причина здесь в токе или обратной связи? Как по твоему приставка понимает что в кабеле КЗ и не палит себя сама?
igor_me
« Ответ #10 : 18 Февраля 2026, 15:40:08 »
"типично написано, а по факту бывает наоборот.   Отсюда делаются неправильные выводы"
Обычно если что-то случается с таким дросселем -это уже видно глазами. То что не видно - это ну разве что пропаять можно, это да. А что ещё может быть, обрыв? Так это прозванивается элементарно. Да и не было бы запуска от ручной подачи enable тогда бы. А что ещё, межвитковое? В дросселе на несколько вольт напряжением??? Ну эээ.... СОМНИТЕЛЬНО :-\
"Как по твоему приставка понимает что в кабеле КЗ и не палит себя сама?"
в коаксиальном кабеле? А почему приставка должна себя спалить всю? Сгореть должен преобразователь питания только. Я в основном на более старых видел только LM317 на питание LNB, если он сгорал - просто кипел как котёл паровоза, но НИЧЕГО БОЛЬШЕ никогда не сгорало, в тех случаях что попадались мне, а тут что-то похитрее, целая микросхема типа (хотя 317-й тоже по сути микруха, потому что управляемый).
« Ответ #11 : 18 Февраля 2026, 15:53:29 »
когда в кабеле КЗ, приставка снимает питание LNB. Только самые недоразвитые в развитии  приставки будут пытаться спалить себя или кабель.  :rofl:
По поводу дросселя. Объяснение - Через него идёт постоянка и по этому палится микросхема.
Привязка и стабилизация питающих голову напряжений происходит как?
« Ответ #12 : 18 Февраля 2026, 17:36:30 »
Я исхожу из того, что в JW4005 имеется: защита от КЗ, стабилизация напряжения. При неисправном дросселе, должна работать защита от перегрузок по току, при КЗ в кабеле - защита от КЗ. Допускаю, что на замену куплены микросхемы-калеки.
rematik:
Делитель FB внутри JW4005. Что ты имеешь ввиду под привязкой? 13/18? На схеме есть вход для переключения.
« Ответ #13 : 18 Февраля 2026, 18:00:51 »
И вот что еще я заметил, ТС пишет о том, что на выводе 3 нет напряжения LNB, но в даташите REV 0.86 3 пин это GND. Может была установлена не JW4005, или распин имеется разный и купил с другим.
« Ответ #14 : 18 Февраля 2026, 18:34:18 »
да, но с тестером на прозвонке диодов всё работает.  ;)
« Ответ #15 : 18 Февраля 2026, 19:19:46 »
ХЗ что за документ REV-0.86 - вот еще с распином как у ТС, будем считать его правильным
Bender_Diesel
« Ответ #16 : 18 Февраля 2026, 23:39:46 »
Прошу извинить за "поздний ответ", вторая работа.
Воз и ныне там. Соображения по теме: дроссель не причём, с тестером на ENABLE есть питание LNB и! меняется с пульта в настройках, 13.6-16.3.
Подтянуть резюком внешнее питание 2.5 в решение убило ещё 3 микры JW4005 в процессе подбора делителя, не спрашивайте как-спешка и надежда на русский авось!
Управления с проца действительно нет, в моём понимании это высокий уровень, EN пока заменяют щупы мультика.
Выход питания на LNB-вывод 2, при написании поста спутал с даташитом от EV4005H от Joulwatt, каюсь.
Отсутствие полного понимания принципа формирования выходного напряжения толкнули меня на путь подбора резисторов (до совета с форума) на ENABLE, осталась одна микруха, прошу
дельный совет. Пытаюсь приложить .PDF уже второй раз, не проходит по безопасности.
Bender_Diesel
« Ответ #17 : 18 Февраля 2026, 23:52:29 »
Да, так оно и есть.
Для чего тогда вывод 5? Сначала я думал что это вход триггера который переключает JW4005 на работу с разной поляризацией, 12-16 в. Что физически на этом входе рук не хватает померить, но
не суть. С тестером на EN напряжение поляризации меняется пультом. Были мысли о том что микрухи овно, всё может быть. Вот вроде просто всё до ужаса но факт!
« Ответ #18 : 19 Февраля 2026, 00:07:17 »
Что-то я не пойму, почему не 18В, а 16? Стандарт 13/18.
Какой делитель? Что ты подбираешь?  В схеме прямо с пина проца имеется подтяжка к +3.3В. Разбирайся почему  вместо 18В только 16.
PDF упакуй в архив, что проще то?
Отсоедини от вывода LNB jw4005 дорожку уходящую в блок тюнера.
Подключи к дорожке уходящей в тюнер лабораторный БП с ограничением тока, проверь нет ли перегрузки.
13/18 переключается по команде на вход 13/18 пин 5, и это приходит с проца,  когда ты в меню переключаешь поляризацию. CMOS уровнями, высокий - 18, низкий - 13.
Зарисуй связи с процем. Три проводника всего.
« Ответ #19 : 19 Февраля 2026, 00:15:51 »
Для чего указал осциллограф? Чтобы как "все" не пользоваться? Припаяй проводок, прицепи крокодилом.
