Автор Тема: МТС S2-4900 нет питания LNB  (Прочитано 11552 раз)
  • Модератор проповедник
Re: МТС S2-4900 нет питания LNB
« Ответ #100 : 24 Февраля 2026, 12:59:29 »
может у него фотоаппарата нет? У меня нет, а у жены есть. Может у него и жены нет.  :unknw:
каждый находится в своих уникальных условиях.  :bh:
« Ответ #101 : 24 Февраля 2026, 15:09:19 »
его это фото или не его - какая разница, если ТС не сомневается и согласен с распином, ну наверняка же хоть назначение выводов понимает. Зачем блуждание?
« Ответ #102 : 24 Февраля 2026, 15:51:58 »
чем дольше чинится сисиема,
тем глубже мы влезаем суть.
Это зачем же они её так крепят. Английская вещь
За десять дён одному не справиться. Тут помощник нужен, гомо сапиенс. (с)  :D
Сейчас наступит момент истины. Будут куплены правильные и стало быть кошерные микры и проблема улетучится или наоборот, придётся копнуть вглубь. Вот тут и будет нужен запасной план Бэ.
У меня их есть на весь старословянский алфавит. И даже больше. :-[
Bender_Diesel
  • I only believe in what I'm programmed to believe.
« Ответ #103 : 25 Февраля 2026, 23:48:14 »
Резистор R57 какое имеет сопротивление и куда подключен его верхний вывод, ориентируясь по твоему фото платы.
и на неотвеченные вопросы, пожалуйста, ответь.
Всем снова здрасте! Ну я же уже отвечал выше что R57 притянут к земле.
Bender_Diesel
« Ответ #104 : 25 Февраля 2026, 23:52:39 »
Bender_Diesel:
2. Тема создавалась с вопросом для понимающих, прочёл о проблеме-воу ребята, у вас не правильная микросхема, вам нужна вот такая: JW4005Х!
Что за реплика?
Борзанул да? Ну простите пожалуйста! Меня самого ситуация несколько огорчила, как говорится никогда такого не было но вот опять!
Микрухи заказаны, аппарат отдыхает.
Bender_Diesel
« Ответ #105 : 26 Февраля 2026, 00:16:18 »
если посмотреть на эту картинку, если это фактическая картинка, и сравнить со схемой, то видно что она зеркальная.
По картинке можно оринтироваться по выводам, что за что отвечает.
Ну писали же что картинка не его а слизана с монитора. Вообще то какие проблемы могут быть если срисовать подключение. Пару минут работы, а лень. Лучше погадать на форуме. Подробная тема на ремонтауд со всеми даташитами. Ссылку не могу, у меня на компе только копия.
Плата один в один, не вижу смысла фоткать. Я и писал что фото с нета, судя по форуму "там" у чела был уголёк, он просил опознать микру, ему опознали и он заменил, после отписал что всё заработало, я прочитав заказал тоже самое и результат на 6 страниц, у меня не стартует. И чел там, а я здесь.
Bender_Diesel
« Ответ #106 : 26 Февраля 2026, 00:18:43 »
Пока едет микра как будет минутка разрисую и сфоткаю если это на столько важно. Всем ещё раз спасибо за участие.
« Ответ #107 : 26 Февраля 2026, 03:19:18 »
Падения напряжения нет, сопротивление относительно GND мегаомы. Тюнер питается от 3.2 в, от туда подавал через резюк 10К и микра благополучно сдохла.
А теперь глядя в тобой дорисованную схему, объясни как от проца на землю может быть мегаом? А еще - каким образом ты собираешься подавать сигнал включения EN, если при таком включении D3 это невозможно.
Bender_Diesel
« Ответ #108 : 04 Марта 2026, 01:32:00 »
Сам понимаю что невозможно но оно так и есть.
И тем не менее со щупов микра стартовала и было питание LNB.
Bender_Diesel
« Ответ #109 : 04 Марта 2026, 23:41:50 »
Пришли новые микрухи, запаял. Питания LNB нет.
Bender_Diesel
« Ответ #110 : 04 Марта 2026, 23:51:39 »
Ещё раз перепроверил обвязку U1, всё исправно.
Подключил к монитору-изо есть, полистал менюшки, проверил что питание включено в меню. Проц горячий 65 градусов и это без корпуса, что с ним будет в маленькой коробочке?
Кто точно скажет, завышена температура?
Bender_Diesel
« Ответ #111 : 05 Марта 2026, 00:50:42 »
Alles ab gemacht! 20 кОм 0.63в на EN-нет старта. 15 кОм стартует с заниженным питанием LNB 6-7 в., выходное напряжение плавает. На EN 0.86 в.
Делитель из 2-х резюков по 10 кОм, подкидываю параллельно десятке 3 кОм на "весу" и есть старт! на LNB 13.8 победа!
Запаиваю на "постоянку" в параллель десятке, суммарное получаем R=12.3 кОм, адаптер в розетку и..... ловим коротыш. Приехали, занавес.  :mega_shok:
полагаю что и тестер ты подключал уже на горячую и по этому всё работает только лишь до последующего включения после выключения. По этому, чтобы работало так и ничего не горело, нужно придумывать задержку по включению этой микры. Короче - засада ещё одна.  Явно эта нога не только подающая питание, но и его стабилизирующая. Т.е. обратная связь через неё тоже идёт. Где-то же она должна идти.
пс. может я чего-то не догоняю, но параллель это всегда общее сопротивление меньше наименьшего. И параллель к десятке будет меньше десятки.  :blush:
с 3-мя кОмами вообще затык в понимании. Ну не сходятся цифры.  :D
Делитель из 2-х резюков по 10 кОм, подкидываю параллельно десятке 3 кОм.
Как это можно прочитать по другому и не понять суть?
Bender_Diesel
« Ответ #112 : 05 Марта 2026, 01:06:26 »
Вопрос к CAIIIA: Я последовал совету и отвязался от вывода 4, полагаю он настрадался достаточно, я к стати тоже; покурил ещё раз datasheet и это меня натолкнуло на мысль о необходимости попробовать подкинуть 3.3в на вывод 5 как указано на прилагаемой осциллограмме. Написано же 13-18 в - 3.3v-0v а это вывод 5. Не понятно с генерацией 22kHz, она присутствует даже при снятой U1, но опять строим предположения исходя из документации. Есть мысли по этому поводу?
« Последнее редактирование: 05 Марта 2026, 02:05:03 от CAIIIA »
« Ответ #113 : 05 Марта 2026, 01:21:00 »
то что идёт через диод - это и есть обратная связь на процессор и ты зря её сажаешь на землю через такое низкое сопротивление. Управлять включением нужно разорвав сопротивление 100к (или 200 по даташиту) пополам и в точку соединения. (Это чтобы не допалить процессор). Именно через него и идёт включение твоего ШИМа. R58 выпаять и поставить домиком 2 по 100кОм. В среднюю точку движок переменника. Там и повышай напряжение до своих 2с чем-то вольт, с поправкой на падение на диоде. И да. Сопротивления делителя, как и писал раньше, нужно выбирать из максимальных.
Берёшь переменник, заводишь в нижнее значение где 0 В. Потом подтягивешь к 3-м вольтам.
« Ответ #114 : 05 Марта 2026, 02:03:44 »
Bender_Diesel:
1) на каком выводе 22кГц?
2) Уточни кто строит предположения. Я исхожу из стандарта управления этой микросхемой, поэтому способ управления ею уже написал.
Bender_Diesel:
покурил ещё раз datashit и это меня натолкнуло на мысль о необходимости попробовать подкинуть 3.3в на вывод 5
Вывод 5 предназначен для переключения напряжения питания LNB - что здесь неясно?
rematik, о какой обратной связи с процессором ты пишешь? Поясни, для чего она? И до сих пор неизвестно, Bender_Diesel, ты пишешь что замеры твои с пинов проца, но приводишь фото с замерами на резисторах. Ты дорожки вызвонил в процессор?
« Ответ #115 : 05 Марта 2026, 02:07:41 »
я уже писал про это. Не лень написать ещё раз. По тому как пропадает здесь питание, процессор понимает что в кабеле КЗ.
Ты же сам написал что через диод не возможно управление микросхемой ШИМа? Вон и твоя цитата.
А получается что он всё равно управляет включением через этот резистор. Но уже через процессор.  ;)
Ни у кого же не вызывает сомнения что с процессора (3 вывода его) на ШИМ идёт 3 сигнала? Вернее 2 туда и один обратно.  :-[
13/18 туда
EXTM туда (вдобавок по нему может идти ещё и 22кГц, но нам он нее нужен*)
EM обратно
« Ответ #116 : 05 Марта 2026, 02:24:18 »
Для SOP-8 имеется отдельный вывод FAULT.
Вполне возможно, хоть и не заявлено для версии SOT-23-6. Да и не встречалось пока еще, по крайней мере мне, снятие сигнала EN любой другой микросхемой преобразователя при срабатывании защиты. И об этом не написано явно в имеющихся у нас даташитах на нее. И на схеме никак не указано, что имеется обратная связь, а только лишь EN. Возможно и в меню приставки нет оповещений о КЗ в кабеле, не во всех тюнерах кстати имеется такое.
« Ответ #117 : 05 Марта 2026, 02:32:51 »
да, EN, а не EM, что обратно. Не ту кнопку нажал.
Ну ладно, а расшифровывается это всё как?
« Ответ #118 : 05 Марта 2026, 02:39:28 »
В цитате моей написано как именно по моему мнению происходит включение. Я и схему для этого привел из какого-то телека.
Всегда уточняйте позиции, задолбало переперепереуточнять.
13/18 туда
EM обратно
Насчет 22кГц ну почему ты решил, что 22кГц ему не надо?
« Ответ #119 : 05 Марта 2026, 02:57:02 »
оно в принципе-то как раз и надо, но для конвертера. https://tarelka.pro/mts/chastoty/ Оно у него и есть. Нет питания. И оно включается постоянкой, а не этим сигналом.
Данные для настройки каналов МТС:
Модуляция — DVB-S2, 8PSK
Частота опорного транспондера — 11920MHz
Символьная скорость -45000 Msymbol/sec
Поляризация LNB — вертикальная
Частота гетеродина LNB — 10600MHz
Питание LNB — включено
Тон 22KHz — включен
я бы проверил настройки и подключил голову. Т.е. нагрузку. ХЗ. может это особенность данного девайса не давать питание без нагрузки? Обычно прибор вешаешь на провод и лампочка подсветки в нём уже горит. Она же питается от Питание LNB.
