Автор Тема: МТС S2-4900 нет питания LNB  (Прочитано 11554 раз)
Re: МТС S2-4900 нет питания LNB
« Ответ #160 : 05 Марта 2026, 16:38:48 »
Bender_Diesel
На печатке тут вообще вывод 5 соединён с 6. С землёй! Ну как это вообще???
Где?? ни на печатке ни в схеме этого не видно, а через 100кОм это не соединен накоротко.
« Ответ #161 : 05 Марта 2026, 16:42:59 »
Про какие пол напряжения на LNB вы тут пишите? старт микросхемы происходит за менее чем 2мСек как только превышен пороговый уровень Von, по графику около 1,5В. Сразу должно выдаваться нижнее рабочее LNB.
Bender_Diesel
  • I only believe in what I'm programmed to believe.
« Ответ #162 : 05 Марта 2026, 23:41:52 »
Ну когда рюзюками 20кОм тыкал на вывод 4
Bender_Diesel
« Ответ #163 : 06 Марта 2026, 01:22:48 »
Bender_Diesel
CAIIIA, показалось. Проглядел дорожки под дроссель.
Вначале представил так как на картинке. Но не верно
« Ответ #164 : 27 Марта 2026, 20:09:11 »
Рабочие режимы микросхемы JW4005 с натуры. Частота модуляции 22кГц несмотря на показания в окне осциллографа, потому что он ловит импульсные помехи.
На "процессорной" стороне резисторов R58 (200к) R47(10к) вызваниваются P-N переходы анодом к массе 0,5В, к питанию  переходов нет, а сопротивление к плюсу около 6МОм. Катод D3  - к массе 0,5В, к питанию 0,8В. R57 (4,7к).
Bender_Diesel
« Ответ #165 : 10 Апреля 2026, 06:00:27 »
R47 у меня почему то 100К.
Поменял R47на 10К и так же нет старта. Не знаю уже что с ней делать, хоз больше ждать не хочет, матит на чём свет стоит.
CAIIIA спасибо что заморочились с осциллограммами, у меня практически то же самое при запуске на "костылях", не стал сверять скважность и уровень досканально, мало времени и пропал интерес к чёртовой коробочке с тремя буквами.
« Ответ #166 : 10 Апреля 2026, 06:27:04 »
После 3 пин, при входе в радиомодуль имеется керамический конденсатор С100, возможна утечка, успевающая вызвать защиту. Попробуй убрать его.
Bender_Diesel
« Ответ #167 : 10 Апреля 2026, 06:57:14 »
Подведу итоги: всё закончилось ровно тем чем и началось, решение проблемы не найдено. Приставка не управляет U1, внешний запуск так же возможен (кому интересно как читаем с самого начала). Пока не появится генерация 22 кГц на выводе 4 подтыкать на U1 внешнее управление 2.3-2.5в не нужно, сразу сдохнет. Вообще я понял что JW4005 с любой буквой замечательно дохнет от любого чиха. Возможно что это относится только к калеченным приставкам где сетевой блок питания выгорел и утянул JW4005 за собой или наоборот, JW4005 является виновником торжества. В любом случае принял решение закрыть тему  *WALL* .
Bender_Diesel
« Ответ #168 : 10 Апреля 2026, 07:04:31 »
Проверял ранее его, С6 точно не причём. Я когда запускал U1 внешней цепочкой из резисторов и приставка по часу работала пока я листал в ней менюшки, питание LNB тоже естественно было. Последний раз случайно приставку выключили пультом и тут же включили, JW4005 сразу сигнализировала о своей кончине тоненькой полоской дыма-внешнее управление было подключено.
RoMMeR
« Ответ #169 : 10 Июня 2026, 07:48:46 »
Я решил эту проблему, заменив все электролиты в приставке. После этого шимки перестали выгорать, и всё заработало!
san-vai
« Ответ #170 : 01 Июля 2026, 21:46:53 »
В ней два электролита менять надо возле шимки.
closs05
« Ответ #171 : 09 Ноября 2026, 20:51:42 »
После грозы и замены JW05 не было питания LNB. Убрал диод с EN, и питание пошло.
