Автор Тема: МТС S2-4900 нет питания LNB  (Прочитано 11553 раз)
  • Модератор проповедник
Re: МТС S2-4900 нет питания LNB
« Ответ #140 : 05 Марта 2026, 04:52:44 »
неужели не понятно что у тебя процессор по этой ноге не включает шимку?
И скорее всего или прошивка или ты его задрочил.
Bender_Diesel
  • I only believe in what I'm programmed to believe.
« Ответ #141 : 05 Марта 2026, 04:52:48 »
по этому и написал что это вероятно твой случай. Дай на микру полвольта через высокоомный делитель. Только не на катод снова.
То есть на вывод 4? Высоокоомный это какой?
« Ответ #142 : 05 Марта 2026, 04:53:46 »
У меня с самого начала было предположение что микруха вообще ничем не управляется, никак! Нет управления с процессора, дорожки до резисторов имеют огромное сопротивление, по ним ничего при включении питания не приходит кроме 22 кГц. Питание проца 1.1 вольт, какой уровень он будет выдавать на выводы 4 и 5 через 100 и 200кОм? Что это за ерунда вообще? Нет ни буферного ключа по управлению, ни подтяжки к какому либо уровню и т.д.
Проц при включенной приставке через 5 минут работы +65 градусов, не дофига для него?
+65 буквально должно обжигать палец, то есть и пары сек не всякий выдержит. Это конечно много, но сейчас таких поделок полно, так что не факт что явный признак дефекта. Питание проца 1,1В, а питание выводов IO 3,3В как правило. Если нагрузка ниочемная (вход EN типовые значения тока микроамперы - 15мкА макс, например STI8036) Пример - 3,3В даже через резистор 200 кОм на входе с током нагрузки 10мкА даст напряжение 2,3В - это устойчивая "1". Да и почему микросхема не должна управляться? Сегодня у МТС поляризация вертикальная, а завтра добавят транспондер с горизонтальной и что, все с такой приставкой в пролете?
« Ответ #143 : 05 Марта 2026, 04:58:33 »
Сейчас окажется, что или дроссель кривой или диод бустерный с утечкой. :D
Bender_Diesel
« Ответ #144 : 05 Марта 2026, 04:58:43 »
Да всмысле? Если есть реальное желание помочь перечитайте пожалуйста мои первые посты в этой теме, я только этим делом и занимался что пытался изобразить сигал EN на выводе 4.
Если лень то краткого пересказа не получится, увы.
Задрачивать нам не дают, приносят уже задроченное!
« Ответ #145 : 05 Марта 2026, 04:59:51 »
от напряжения питания процессора 1,1В через 200кОм на 4-ю ногу шимки.
Bender_Diesel
« Ответ #146 : 05 Марта 2026, 05:02:47 »
Не окажется, диод спецом выпаивал что бы померить, дроссель уже махнул с соседним преобразователем, на 3.3 кажется и ему там норм.
Да, резисторы тоже снимал, не знаю зачем. Всё целое но не стартует. Можно было бы этого и не делать, на резисторе 4-го вывода милливольты по постоянке. Да и 22 кГц наверное бы сильно просаживалось при утечке диода, это понятно
« Ответ #147 : 05 Марта 2026, 05:06:49 »
На резисторе, через который 13/18В на 5 пин идет управление тоже ничего не приходит, когда из меню переключаешь поляризацию? Учитывай, что часто применение настроек действует через подтверждение или выход из данного пункта меню.
Bender_Diesel
« Ответ #148 : 05 Марта 2026, 05:11:11 »
Рук не хватает. Когда щупы прибора вешал напряжение на выходе менялось при переключении из меню. Менялось всё сразу. Значит управление поляризацией есть, зачем туда ещё лезть.
« Ответ #149 : 05 Марта 2026, 05:13:18 »
Ok
Bender_Diesel
« Ответ #150 : 05 Марта 2026, 05:16:35 »
Не работает оно так!
Ладно: U1 начинает стартовать только через 20кОм от 3.3 в. Появляется половина питания LNB.
Минимум 12.3 кОм, на выводе 4  (1.04в) микруха стартует. Пока не выключишь из розетки и не включишь снова  :(
« Ответ #151 : 05 Марта 2026, 05:25:23 »
а откуда на процессоре возьмётся такое напряжение?  *PARDON*
Bender_Diesel
« Ответ #152 : 05 Марта 2026, 05:30:26 »
CAIIIA говорит питание проца 1,1В, а питание выводов IO 3,3В как правило.
Чуть выше.
« Ответ #153 : 05 Марта 2026, 05:36:23 »
но ты же пишешь про старт от 20кОм и 12,3, а там стоит 200 кОм. Как это понимать?  Тогда и вольт должно быть не 3, а 30.  ::)
Bender_Diesel
« Ответ #154 : 05 Марта 2026, 05:47:06 »
Ну как то так, что есть то есть. Я выпалил 5 микрух не экперимента ради, просто так получилось  :D
Тупо пихать на вывод 4 напругу не вариант, тем более что при старте приставки сразу накрывается микруха, это не выход
И советов дельных пока нет, жалко что 2 микрухи всего, думаю уже макетку быстренько набросать, будет толк с этого или нет, эта мелкая пакость от каждого чиха дохнет.
« Ответ #155 : 05 Марта 2026, 06:02:23 »
для коллекции
Bender_Diesel
« Ответ #156 : 05 Марта 2026, 06:08:32 »
Скорее всего внутренний преобразователь JW4005 тупо тактируется частотой 22 кГц, на этой частоте и работает, запускать микруху без тактового сигнала это значит её сразу спалить. От этого и буду пока отталкиваться, если ход моих мыслей не верен прошу поправить.
Все предложения приветствуются, доводы выслушиваются.
Bender_Diesel
« Ответ #157 : 05 Марта 2026, 06:14:59 »
для коллекции
На печатке тут вообще вывод 5 соединён с 6. С землёй! Ну как это вообще???
Programmable VIN UVLO-вот к такому описанию больше вопросов чем самого описания
« Ответ #158 : 05 Марта 2026, 12:54:47 »
если смотреть в даташиты, то микросхема стартует плавно примерно от 1-го Вольта на ноге включения и работоспособна до 2-х вольт. По этому тебе в схему с делителем нужно поставить зарядный конденсатор. Чтобы питание на 4-ю ногу подавалось с задержкой и плавно.  Но возникает сразу проблема с тональной частотой. Она на нём будет гаситься. По этому и нужны высококилоомные делители. Но всё ж, сперва я бы поменял и прошил память. Процессор работоспособен до 100 и даже более градусов точно.
« Ответ #159 : 05 Марта 2026, 16:35:12 »
  *WALL* На график смотришь? какие 22кГц? Около 650кГц
