Автор Тема: МТС S2-4900 нет питания LNB  (Прочитано 11554 раз)
Bender_Diesel
  • I only believe in what I'm programmed to believe.
Re: МТС S2-4900 нет питания LNB
« Ответ #120 : 05 Марта 2026, 03:27:28 »
Bender_Diesel:
Не понятно с генерацией 22kHz, она присутствует даже при снятой U1, но опять строим предположения исходя из документации.
1) на каком выводе 22кГц?
2) Уточни кто строит предположения. Я исхожу из стандарта управления этой микросхемой, поэтому способ управления ею уже написал.
Bender_Diesel:
покурил ещё раз datashit и это меня натолкнуло на мысль о необходимости попробовать подкинуть 3.3в на вывод 5
Вывод 5 предназначен для переключения напряжения питания LNB - что здесь неясно?
rematik, о какой обратной связи с процессором ты пишешь? Поясни, для чего она? И до сих пор неизвестно, Bender_Diesel, ты пишешь что замеры твои с пинов проца, но приводишь фото с замерами на резисторах. Ты дорожки вызвонил в процессор?
Дорожки вызвонил, уходят под проц напрямую.
- на каком выводе 22кГц?-на 4-м!
-Вывод 5 предназначен для переключения напряжения питания LNB - что здесь неясно?-я привёл диаграммы из документации выше, там видно что это управление.
Bender_Diesel
« Ответ #121 : 05 Марта 2026, 03:32:14 »
А теперь глядя в тобой дорисованную схему, объясни как от проца на землю может быть мегаом? А еще - каким образом ты собираешься подавать сигнал включения EN, если при таком включении D3 это невозможно.
то что идёт через диод - это и есть обратная связь на процессор и ты зря её сажаешь на землю через такое низкое сопротивление. Управлять включением нужно разорвав сопротивление 100к (или 200 по даташиту) пополам и в точку соединения. (Это чтобы не допалить процессор). Именно через него и идёт включение твоего ШИМа. R58 выпаять и поставить домиком 2 по 100кОм. В среднюю точку движок переменника. Там и повышай напряжение до своих 2с чем-то вольт, с поправкой на падение на диоде. И да. Сопротивления делителя, как и писал раньше, нужно выбирать из максимальных.
Берёшь переменник, заводишь в нижнее значение где 0 В. Потом подтягивешь к 3-м вольтам.
rematik - нечто подобное описано выше, когда ранее подтягивал вывод 4 к 3.3 в через 20 кОм. К чему эти домыслы? Можно хоть мегаоммник поставить переменник и крутить а начинает стартовать от 20кОм и напряжение LNB в половину ниже. Я отказался от попыток включать это дело принудительно, ни к чему хорошему это не привело.
« Ответ #122 : 05 Марта 2026, 03:38:39 »
Ты имеешь уникальную способность переворачивать с ног на голову.
rematik:
Нет питания. И оно включается постоянкой, а не этим сигналом.
А я нигде не написал, что включение производится сигналом 22кГц! Зачем ты это написал?
rematik:
я бы проверил настройки и подключил голову. Т.е. нагрузку. ХЗ. может это особенность данного девайса не давать питание без нагрузки?
Нет такой особенности у именно этой приставки. На любом тюнере, коих я много в свое время видел, напряжение на LNB выводилось без подключения. Да и зачем устраивать это?
« Ответ #123 : 05 Марта 2026, 03:40:43 »
Этот резистор точно исправен? Нам ведь неизвестно его сопротивление, схемы то нет!
Bender_Diesel
« Ответ #124 : 05 Марта 2026, 03:41:06 »
оно в принципе-то как раз и надо, но для конвертера. https://tarelka.pro/mts/chastoty/ Оно у него и есть. Нет питания. И оно включается постоянкой, а не этим сигналом.
Данные для настройки каналов МТС:
Модуляция — DVB-S2, 8PSK
Частота опорного транспондера — 11920MHz
Символьная скорость -45000 Msymbol/sec
Поляризация LNB — вертикальная
Частота гетеродина LNB — 10600MHz
Питание LNB — включено
Тон 22KHz — включен
я бы проверил настройки и подключил голову. Т.е. нагрузку. ХЗ. может это особенность данного девайса не давать питание без нагрузки? Обычно прибор вешаешь на провод и лампочка подсветки в нём уже горит. Она же питается от Питание LNB.
БОшка у клиента, нет возможности подключить. Не думаю что нагрузка или её отсутствие здесь на столько критично. Можно и нагрузить, мне кажется дело не в этом.
Каково номинальное сопротивление конвертора? Пересчитать для макс тока в 400 мА и немного увеличить сопротивление? Я не просто не занимался SAT TV
Данные для настройки каналов МТС-в меню настройки идентичные. Не пойму как их изменение может на что то повлиять в моём случае, конечно кроме Питание LNB — включено
Тон 22KHz — включено. ВЫше я уже отписал что в меню эти настройки проверены.
Bender_Diesel
« Ответ #125 : 05 Марта 2026, 03:44:13 »
Номиналы проверены и отрисованы
Bender_Diesel
« Ответ #126 : 05 Марта 2026, 03:51:24 »
На сей раз у меня только 2 микрухи, ошибиться можно один раз  :D
И чем дальше тем сильнее моё рвение запаять на питание 13 вольт на постоянку и так отдать, ибо чота просвета не видать с этим гемором  *WALL* .
  • Модератор проповедник
« Ответ #127 : 05 Марта 2026, 04:01:26 »
2 лампочки по 12В из подсветки магнитолы или приборки последовательно повесь на выход.
Bender_Diesel
« Ответ #128 : 05 Марта 2026, 04:03:02 »
Ожидаемо не прокатило!
« Ответ #129 : 05 Марта 2026, 04:07:38 »
а тестер по прежнему включает микру?
Bender_Diesel
« Ответ #130 : 05 Марта 2026, 04:15:36 »
У меня с самого начала было предположение что микруха вообще ничем не управляется, никак! Нет управления с процессора, дорожки до резисторов имеют огромное сопротивление, по ним ничего при включении питания не приходит кроме 22 кГц. Питание проца 1.1 вольт, какой уровень он будет выдавать на выводы 4 и 5 через 100 и 200кОм? Что это за ерунда вообще? Нет ни буферного ключа по управлению, ни подтяжки к какому либо уровню и т.д.
Проц при включенной приставке через 5 минут работы +65 градусов, не дофига для него?
Bender_Diesel
« Ответ #131 : 05 Марта 2026, 04:18:21 »
По совету CAIIIA отказался от этой идеи. Больше не пробовал. Думаю будет опять с тестером работать, по сути ничего не изменилось.
Пока на ум приходит только одна безумная идея-синхронизировать колхозную подачу питания с появлением 22 кГц. Напомню что генерация появляется только после полной загрузки девайса, это может оказаться очень удобным.
« Ответ #132 : 05 Марта 2026, 04:20:20 »
Всё получилось. Сначала шил как есть, не переименовывая, ресивер просто включался. После переименования на Flash9701, ресивер прошился. Появились уровни сигналов, до прошивки показывало 00. Автор поправь инструкцию.
https://remont-aud.net/dump/sat/mts_avit_s_4900_avit_s_4900_shassi_main_board_s2_4900_v140_2_0/271-1-0-103567 это похоже на твоё.
Этой прошивкой можно восстановить МТС AVIT S-4900 AVIT S-4900 которые выпускались до 2023г, но она не подходит где стоит дата производства 02/2023 с той же материнкой МТС AVIT S-4900 AVIT S-4900 Шасси (Main Board): S2-4900-V140 2.0 потому как собрана на LNB S8036. Она прошьет восстановит, тюнер запустится, но не будет уровня и качества сигнала.
Bender_Diesel
« Ответ #133 : 05 Марта 2026, 04:28:54 »
Это к чему вообще?
S2-4900-V140 2.0 2019-04-05
« Ответ #134 : 05 Марта 2026, 04:35:20 »
предположил что уровней сигналов не было из-за отсутствия питания на голове.  :-[
у тебя же не такая микросхема стоит? https://cdn.icstop.com/upload/pdfs/4a/f0/4af027917ef360002225ddeb6f1da334.pdf
Bender_Diesel
« Ответ #135 : 05 Марта 2026, 04:40:23 »
Да? Но у нас как раз тема МТС S2-4900 нет питания LNB, все рассуждения желательно производить из данных обстоятельств по описанным выше вводным данным.
Сейчас уровней и не будет из-за выделистого островка 1Х1 см платы
« Ответ #136 : 05 Марта 2026, 04:44:50 »
у них была и настроенная тарелка ещё, а у тебя даже конвертера нет. Откуда сигнал в твоём случае может быть?
Да и что ты теряешь?
Вот в этой аналогичной микре на Энабле подаёшь пол вольта и она должна заработать. Может тебе её поставить? Думаю это сложнее чем на 4-ю ногу через делитель завести то ж самое.
Bender_Diesel
« Ответ #137 : 05 Марта 2026, 04:45:04 »
Что? 7 страниц писанины которую никто не читает...
Нет, не такая, может было бы лучше если она стояла.
« Ответ #138 : 05 Марта 2026, 04:48:27 »
по этому и написал что это вероятно твой случай. Дай на микру полвольта через высокоомный делитель. Только не на катод снова.
Bender_Diesel
« Ответ #139 : 05 Марта 2026, 04:49:47 »
Я стесняюсь спросить: ЗАЧЕМ???
С великой радостью я закрою данную адову коробочку как только на выходе 3 U1 появится напряжение питания! Мне не нужны ни конверторы МТС, ни уровни, ни сам сигнал со спутника.
