Автор Тема: МТС S2-4900 нет питания LNB  (Прочитано 11552 раз)
Bender_Diesel
  • I only believe in what I'm programmed to believe.
Re: МТС S2-4900 нет питания LNB
« Ответ #20 : 19 Февраля 2026, 00:28:30 »
Питание меряю прямо с выхода, нет никакой перегрузки, пока щупы висят сколько хочешь работает.
Да 13-18 вольт, поправили правильно, но вопрос не в этом же.
Подбираю делитель для эмуляции ENABLE, 2.5 вольт. Нет на входе 4 управления с проца! от этого вся пляска с бубном. Как нет и подтяжки к +3.3 в. В соответствии с даташитом на выводе 4 есть 22KHz.
На сколько я понимаю своим скудным умом в данном вопросе башке тарелки пофиг 16 вместо 18 или 12-13.
Bender_Diesel
« Ответ #21 : 19 Февраля 2026, 00:32:29 »
Для чего указал осциллограф? Чтобы как "все" не пользоваться? Припаяй проводок, прицепи крокодилом.
Да как бы только им и пользуюсь.
« Ответ #22 : 19 Февраля 2026, 00:59:40 »
Не надо указывать величины, не соответствующие измеренным. Из этого возникают всякие ненужные предположения. Мы же не пишем 4в вместо 5ти положенных. Прибор для чего? Померил точное записал.
Возможно в данном проце подтяжка имеется внутри. Или имелась  на момент его работоспособности. А с какого источника и напряжения пытаешься запитать EN?
Bender_Diesel
« Ответ #23 : 19 Февраля 2026, 01:58:43 »
От источника питания тюнера DVB 2.5 в. он ближе всего.
« Ответ #24 : 19 Февраля 2026, 14:54:44 »
Падение напряжения в обоих направлениях относительно + и - на выводе EN проца. И сопротивление. Можно даже сравнить с соседним, например тем, который переключает 13/18.
На каком чипе тюнер? Что-то мне не попадались с питанием 2,5В. Даже если так, то зачем делитель? Достаточно, для исправной микросхемы, не поддельной, ограничить ток, то есть добавить только подтягивающий резистор. с 3,3-4,7 кОм должно работать.
Bender_Diesel
« Ответ #25 : 19 Февраля 2026, 21:48:42 »
Падения напряжения нет, сопротивление относительно GND мегаомы. Тюнер питается от 3.2 в, от туда подавал через резюк 10К и микра благополучно сдохла.
« Ответ #26 : 19 Февраля 2026, 22:22:52 »
Я видимо должен подробней спросить? Падение напряжения при прозвонке вывода проца в режиме проверки полупроводников на мультиметре. Его нет? И на соседних нет?
Bender_Diesel
« Ответ #27 : 19 Февраля 2026, 22:24:28 »
Сопротивлением отмеченым звёздочкой подаю питание на ENABLE, 10К и микруха легла.
Прошу дельного совета, последняя микруха осталась.
Bender_Diesel
« Ответ #28 : 19 Февраля 2026, 22:26:26 »
Не знаю как ещё подробнее ответить: Падения напряжения нет, сопротивление относительно GND мегаомы.
« Ответ #29 : 19 Февраля 2026, 22:32:58 »
Выводы процессоров обычно защищены диодами к питанию и к земле.
Bender_Diesel
« Ответ #30 : 19 Февраля 2026, 22:36:53 »
Смотрел дорожки, уходят напрямую под проц. Никаких диодов, подтяжки к питанию ничего нет.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2026, 00:01:25 от CAIIIA »
« Ответ #31 : 19 Февраля 2026, 22:38:16 »
Это внутри процессора. Поэтому диодной прозвонкой их видно.
igor_me
« Ответ #32 : 19 Февраля 2026, 22:40:10 »
Не ну эти диоды могут быть и ...ВНУТРИ самого проца :-\
  • Модератор проповедник
« Ответ #33 : 19 Февраля 2026, 22:41:10 »
думаю подтягивать питание нужно не к диоду, а к резистору.
Bender_Diesel
« Ответ #34 : 19 Февраля 2026, 22:44:28 »
К резистору нет старта, пробовал до 1К понижать. Через 201К не стартует.
Bender_Diesel
« Ответ #35 : 19 Февраля 2026, 22:45:23 »
Может +12 подать?
« Ответ #36 : 19 Февраля 2026, 23:42:24 »
А EN с другого места неоткуда взять?  *SCRATCH*
« Ответ #37 : 20 Февраля 2026, 01:22:14 »
Давайте, кто первый, как говорится. 1) Зачем здесь диод? 2) Каким образом происходит включение JW4005? Фактической схемы я не знаю, но думаю, что не отличается.
Не лишним будет дополнить стандартизированные уровни по необходимым входам.
« Ответ #38 : 20 Февраля 2026, 01:53:28 »
поставить конвертер с двумя входами. На один подать 13В, на другой 18 с внешнего БП, а сигналы в тюнер завести через краб   :D  :be:
« Ответ #39 : 20 Февраля 2026, 02:09:29 »
Кто-нибудь заметил, что в этом документе к макетной плате (evaluation board EVB) не содержится пункта подачи управляющего сигнала ENABLE?
QUICK START GUIDE
1.  Connect the positive terminal and negative terminal of the load to LNB and GND
of EVB, respectively.
2.  Connect a power supply between VIN and GND with the supply in “OFF” state.
Set the output voltage of the power supply to 4.5~14V.
3.  Turn  on  the  power  supply  and  the  evaluation  board  starts  operating  in  normal
condition
4.  Set 13V/18V to high will set LNB to 18.5V, while set 13V/18V to low will set it to
13.5V.
5.  Set EXTM to high will activate the 22 KHz tone signal, while set EXTM to low will
deactivate it.
6.  Connecting LINEDROP to GND can disable the Adaptive Line Drop Compensation
function.
For more information, please refer to the datasheet of JW4005.
И обратите внимание на плавный старт по диаграмме EN.
Я думаю дело в том, что цепь включения содержится в самой микросхеме, как цепь старта в ШИМ без внешнего резистора от В+ на VCC.
Выключение микросхемы производится притягиванием катода к массе.
Да, ТС пишет что диода нет, но почему-то он есть во всех найденных документах на эту микросхему.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2026, 11:29:19 от CAIIIA »
