Автор Тема: Программатор RT809F считывание и запись прошивок через VGA и переходники  (Прочитано 164998 раз)
kep58
  • Виктор
Hyundai H-LED22V13
Main Board: T.VST59.62
CPU: под радиатором
SPI Flash: GD25Q32
Panel: CX215LEDM
Power Amplifier: YD1517P
Порядок подключения и снятия прошивки:
1. Подключил программатор RT809F к компьютеру, соединение через кабель USB.
2. Открыл программу RT809F Programmer.
3. Включил телевизор в дежурный режим.
4. Соединил  программатор  RT809F с TV через VGA.
5. Нажал в открытой программе "Auto ISP(I)".
6. После определения и выбора  нажимаем Read.
7. После считывания и проверки Flash TV сам включится в рабочий режим.
Прошивку кинул в раздел прошивки.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2015, 20:42:36 от kep58 »
Re: Программатор RT809F
« Ответ #1 : 17 Июня 2015, 11:39:59 »
Надо бы наоборот - вначале соединил, а потом включил. Подключение "на горячую" иногда чревато последствиями.
kep58
  • Виктор
« Ответ #2 : 17 Июня 2015, 11:45:57 »
Спасибо! Будем подключать по другому. У кого, какие наработки, выкладывайте здесь.
клён
« Ответ #3 : 17 Июня 2015, 15:34:33 »
Пробовал снимал прошивку со своего
SHARP LC-32D44RU-BK и перепрошивал
материнка KE449WE02  версия-V 1.230S
QPWBXE449WJN3 (QKITPE449WJN3)
процессор VST 7993
память T-CON, 4256BWP
скалер T3Z18AFG-0003
тюнер RTUDAA019WJQZ
звук YDA147
озу K4H561638H-UCB3
FS49AG-6NU2
питание BD8162E
HDMI SiI9025STU
фото и скриншоты сделал одним файлом
Возникает один вопрос, кто работал с микроносом VCT6973?
Почему при выборе его, размер у него определяется такой
же как и у VCT7993 (1MB а не 512KB) Даст ли это возможность
залить в него новую прошивку?
kep58
  • Виктор
« Ответ #4 : 17 Июня 2015, 15:58:21 »
клен, я еще с микронасом не пробовал. А Postal-ом не пробовал?
клён
« Ответ #5 : 17 Июня 2015, 16:07:43 »
Да Postal-ом тоже пробовал, кстати контрольные суммы у обеих прошивок одинаковые.
Дело в другом, когда мы работаем  Postal-ом с  VCT6973 мы выставляем размер 512KB
и потом считываем, а в RT809 при выборе его размер уже задан ( он такой же как и у  VCT7993 1MB)
kep58
  • Виктор
Saturn TV LED22K NEW
Main Board: TP.VST59.P63
CPU: под радиатором
Panel: PANDA LC215DT4A
SPI Flash: 25Q32BSIG
3. Включил телевизор в дежурный режим( Именно сначала в дежурный режим, а потом подключаем программатор. Если делать наоборот, то программатор не определяет SPI Flash)
kep58
  • Виктор
LG 47LS560T-ZC
Main Board: LD21B/LC21B EAX64317403(1.0) G4_L_TU123
SPI Flash: W25Q80BVSIG
Panel: LC470EUE(SE)(M1)
T-Con: 32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver0.2
3. Соединил  программатор  RT809F с TV через VGA.
4. Включил телевизор в дежурный режим.
Прошивка в обменнике.
kep58
  • Виктор
Saturn TV LCD 196 chassis T.MS6M181.2A 10526
Main Board: T.MS6M181.2A 10526
CPU: MST6E181VS-LF-Z1
SPI Flash: MX25L3206
Panel: M185B1P1-LT1
вот это вещь!!!! прямо сейчас закажу. :good: нужная вещь пи..да в хозяйстве.  :yahoo:
Могу сразу предупредить , не всё шъётся через  VGA. Но пользуюсь им сейчас чаще, чем Посталом 3. Хотя и к этому претензий нет.  *SCRATCH*
может быть есть ссылочка где подешевле?  :bv:
Я бы вот к этому присмотрелся.....http://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-RT809F-LCD-ISP-programmer-with-7-adapters-sop8-test-clip-ICSP-board-ISP-cable/32282316644.html?spm=2114.03020208.3.20.Bstru3&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_10
все заказал. вот этот.
Если придёт в этой комплектации, как указано - считаю удачно.... Отдельно переходники дорогие, а тут всё в куче... Желаю скорейшей доставки !  :drinks:  Будет подарок к Новому Году ! :-)
sym
Вот в процессе снятия прошивки через VGA есть пробел . Просветите пож .
Для каждого ТВ нужно паять свой кабель VGA-VGA ?  Или со стороны ТВ распайка универсальная ,а у каждого программатора своя ?
Напимер Postal3 (LPT) и RT809F .
Если не сложно,то какие сигналы необходимо найти в разъеме VGA телевизора . Какова макс длина этого шнура ?
PS Как я понимаю каждый разъем VGA телевизора ЖК имеет цифровой I2C интерфейс и думаю нужны три сигнала:SDA ,SCL и земля.
SCL - 15, SDA -12 контакт на VGA .  Посталом вряд ли получится через  VGA  законнектиться с флешью и что-то геройское совершить. Хотя не пробовал.  *SCRATCH* Внутрисхемно можно, с помошью клипс подключиться непосредственно к флехе.
RT809F тоже не каждое тело через  VGA шьёт. И что интересно, некоторые должны быть в ДР, некоторые, что бы законнектиться, надо переводить в РР.  Если никак не получается, я сдуваю, и шью как обычно на прогере.... ::)
у меня пока нет такого программатора я только заказал. но насчет VGA могу сказать точно, что VGA он и в африке VGA. распиновка, что шнура, что разъемов где бы то ни было стандартные. в противном случае это не VGA.
че и считывает не все? меня больше считывание интересует, что бы с рабочего тела не снимая микрухи можно было слить прошивку.
Да дешёвые модели, как правило, что шить, что читать можно почти всё.... особенно MSTAR....
  / через VGA/. Зашёл в лавку с ноутом и прогером, с продаваном договорился, и сливай с рабочего нового.... :D
Бывает с телом не коннектится, и всё, хоть выеб....сь. *SCRATCH* :unknw:
Но не расстраивайся, придёт - разберёшься... Было бы что шить... :-[
