Автор Тема: Программатор RT809F считывание и запись прошивок через VGA и переходники  (Прочитано 165006 раз)
anatolii27
Спасибо. С прищепки прошил а с переходника никак. Дело в распиновке этих переходников. Буду долбаться дальше.
anatolii27
Снимаю с прищепки и проверяю на CH341, всё ОК. Ставлю на переходник в RT809F и yt dblbn ID MC. Я так понимаю что с драйверами беда. У меня ХР . Рекомендованный файл ftd2xx64.dll я в двух папках заменил (в amd64 и в i386), перезапустил и такая же картинка не видит  id mc.  Может куда то ещё надо его ставить? Подскажите пожалуйста. Я пересмотрел много форумов и надежда только на этот. А то везде распаковки  коробки с прогером и т. д, а по делу ничего. Завтра попробую ещё на семёрку поставить. Спасибо.
Drivers for WinXP.
anatolii27
 Уважаемый lotas! Спасибо за драйвер. И скажите пожалуйста с каким ПО этот драйвер будет работать? И на какой системе компа.  Я бегло снёс старые и поставил этот и что-то пишет ID MC не распознан,нажмите "Пропуск" чтобы продолжить. Текущий ID MC:0xc84015-0x141414-0xC814  У меня стоит ПО RT809F_20191216exe изменённое 27.12.2019 20:11 и Toolchain Software 03.05.19. Может на эту надо -UPDATE_RT809_20191216_English ???  Спасибо.
Нажми на идентификатор и все он сам определит.
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
  Я бегло снёс старые и поставил этот и что-то пишет ID MC не распознан......
Не пойму , какую связь Вы ищите меж драйверами программатора и определение ID  микросхемы. Если драйвера установлены не правильно , то видится программатор не будет и будет писать  про демо режим
У Вас же , ситуация напротив , - Всё видится и определяется серийный номер программатора
anatolii27
 Поставил всё на чистую систему ХР и всё читается и пишется. Драйвер от lotos. На семёрке и десятке тоже всё работает безукоризненно. Всем пребольшущее спасибище ! С праздниками всех и успехов. Молодцы!
anatolii27
 lotas прошу прощения за букву (о) в сообщении выше. В торопях не посмотрел и получился как цветок. Извините.
NEW UPDATE_RT809F_20200405_ENG.
Propretor
Коллеги, вопрос:
RT809H уже давно имеет в списке поддержки Giantec GT34C04.
Сейчас стоит версия софта 20200111. Выбираю из списка GT34C04 - считывается информация полностью и верно - все 512 байт.
Дошли руки подправить данные SPD в DDR4 SO-DIMM для ноутбука... и тут с удивлением обнаруживаю, что данные не шьются!
Сообщение следующее:
028: Файл загружен, контрольная сумма: 16bits_0x2241 32bits_0x00002241 :
029: chipPin: 4-28-24
030: С контактами все в порядке.Поехали!
031: Старт записи МС......
032: Запись завершена. Заняло 0.16 сек.
033: Авто. верификация.
034: Ошибка верификации МС, стартовая позиция: 0x12.
035: Верификация не удалась. Заняло 0.041 сек.
036: Запись не завершена, операции прерваны.
Выбираю действия, защита МС, ответ следующий:
041: chipPin: 4-28-24
042: С контактами все в порядке.Поехали!
043: Все операции завершены. Заняло 0.213 сек.
044: >------------------------------------OK---------------------------------------<
Как такое понимать? Может кто-то просветить?
Lupik2
NEW UPDATE RT809F_20200621
NEW UPDATE_RT809F_20200801_ENG
Lupik2
NEW UPDATE_RT809F_20200926_ENG
shtomaalex
Toolchain Software 03.05.19.exe Выложите заново ссылка битая не могу скачать
Lupik2
NEW UPDATE_RT809F_20201106
NEW_UPDATE_RT809F_20201216_ENG
NEW_UPDATE_RT809F_20210101
Lupik2
NEW UPDATE_RT809F_20210222_ENG
artmaster
Привет.Стесняюсь спросить,этот программатор работает с eMMC памятью через VGA.
В наличии Smart TV на android 6 память THGBMDG5 (BGA) и надо слить прошивку.
Спасибо.
