Автор Тема: Программатор RT809F считывание и запись прошивок через VGA и переходники  (Прочитано 165006 раз)
datiev
Для тех кто словит проблему как у меня. Порядок действий:
1 - Разбираем прогер, выпаиваем 93c56a около USB разъема и стираем если есть чем. Если нет то ставим новую.
2 - Вычищаем дрова, удобным вам способом, подключаем прогер и ставим их заново
3 - В софтине нажимаем Setting -> USB firmware repair и видим лог:
003:  USB interface for firmware is successfully repaired, please unplug the programmer USB cable and then plug it in again.
4 - Переподключаем прогер и проверяем.
У меня он ожил после этих действий, но 3 пункт пришлось делать на другом пк, т.к. на основном где стоит прогер просто ничего не происходило, но после восстановления заработал на обоих.
К сожалению ваш метод не помогает!!! Сейчас попробую снести WinXP, для полной отчистки от драйверов и остатков новой программы этой приблуды!!!
И это не помогло!!!
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
datiev, -это я для кого написал
Если у кого слетают драйвера программатора  , переустанавливаем ftd2xx64
с последними версиями замечен слёт драйверов на не лецензионных(самопальных сборках) Windows
pavbvrk
Попробуй вскрыть монитор почистить поправить ЛВДС разъём, прошивку если сохранил вернуть на место.
Долго не было времени заняться этим вопросом. Сегодня наконец добрался. Благодаря вашему совету монитор снова в строю. Спасибо огромное
Обновление RT809F_20181216_ENG
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
Полная версия RT809F_Setup_20181216_CHN.zip(527Мб) с тулчайном
руссификация любым предыдущим руссификатором
Отлично работает с ЕММС внутрисхемно с процессорами семейства Mstar
Lupik2
Доброго времени суток!!!
Имею старый монитор Prestigio с битым процем TOPRO TP2804HCN (монитор может включиться и работать, а может ересь показывать). Вычитал, что данный программатор поддерживает прошивку такого проца. Купил проц новый, купил программатор, а через VGA не видит его прога. Сам программатор проверил на другом мониторе - работает, видит, читает, шьет. Подскажите, в чем подвох, пожалуйста. Может надо PEB-1 для прошивки данного проца или сразу RT809H прогер???
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
.... через VGA не видит его прога. ....
Мне казалось , что этот чип через VGA не шьётся , у него шины Rx-Tx
savtv
(монитор может включиться и работать, а может ..
 >:( Поднапрячь мысли и понять если прошивка слетела то все она не восстанавливается самостоятельно. У вас получается сегодня работает завтра не работает(может выходной). А  если по существу какие напряжения по питанию?, есть ли пульсации?, как ведет себя ресет? да еще много чего проверить надо. Сами написали монитор старый. 99% дело не в прошивке.
Lupik2
savtv. все проверено неоднократно, везде норма. Здесь точно проц, после прогрева проца монитор хоть как-то ожил. Вот и хочу поменять проц, но его надо прошить. С чистым не работает монитор.
NEW UPDATE RT809F_20190418- English
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
Полная китайско -английская версия , русификатор работает с подменой *ini
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
Немного поработал над тулчайном
Кое, что получилось , думается , кто нибудь заценит ..
Оставил только программы для работы , так же загнал нормальный русификатор текста и кнопок
Установку желательно делать на чистую , после удаления папки RT809F в директории D:\RT809F
Устанавливаем саму программу(требуется место не менее 1ГБ!)
Делаем первый запуск,ничего не переключая! (можно без подключения программатора), для установки драйверов
 После установки драйверов , пару всплывающих DOS-окон, закрываем оболочку.
далее распаковываем Toolchain Software 03.05.19.exe , пароль на архив 111
В итоге получаем русифицированную оболочку для работы с программатором
Lupik2
Lupik2
RT809F-20190910-patch
NEW UPDATE RT809F_20190910_English
   UPDATE_RT809F_20191216_English
anatolii27
Ребята спасайте,помогите запустить RT809Fчтобы видел м.с. Пользовался CH341A но прошить некоторые м.памяти  к примеру XT25F64B на нём никак. Пришлось на днях купить  RT809F  V3.0.    Установил программу драйвера, при подсоединении выдаёт  001:  СН:20180502190423-046865V3.0  Начал с простого (cxbи не пойму может для этой версии программа надо другая или драйвера не подходят. Больше всего не пойму почему в программе на рисунке 1 показан переходник где контакты снизу а на самом переходнике  рис 1а они вверьху?  И что не запускаю – не видит I D MC рис 3. Что надо может ещё настраивать?
anatolii27
Забыл. Вот вложения.
Там рисунок от фонаря, ставь как поставил, и читай
