Автор Тема: Программатор RT809F считывание и запись прошивок через VGA и переходники  (Прочитано 165011 раз)
О КАК! думаю кабель VGA сразу выбросить, что бы не было искушения.
и в итоге программатор RT809F за 4000 руб.= CH341A за 300 руб.
:D Да ладно. Я щас в основном им и пользуюсь. Нормальный прогер, тем паче у тебя в плюсе к нему столько переходников....  *SCRATCH* А про кабель я ж тебе ещё до покупки писАл, что не всё так безоблачно.
Саш не обращай внимание. (ворчу по стариковски)  :D
samilo
Да не стоит паниковать, ведь это всё косяки программного обеспечения, которое производитель постоянно обновляет. Будем надеяться, что они уже устранили их в последних версиях. Главное, что мы предупреждены - значит вооружены :biggrin: Но, как правильно заметили, с MSTAR работает на "УРА", а основная масса не дорогих китайцев собирают именно на них.
samilo
А ещё хочу поделиться опытом по ремонту китайских LCD TV с признаком "слёта" прошивки, когда TV не выходит из дежурки при наличии в норме всех напряжений. Иногда TV может включиться и тогда работает как исправный до первого перевода в дежурку. Затем опять бесполезно пытаться вывести его в рабочий режим. Так вот из дежурки он прекрасно даёт "слить" прошивку по VGA с помощью RT809F, а вот при попытке "залить" её обратно - ошибка записи. Попытка "залить" заранее проверенную прошивку тоже ни к чему не приводит (ошибка записи) Меняеш "тело" флеши и все проблемы решены. И обращаю ваше внимание на то, что прошивка с не рабочего"тела" снимается корректно и её можно смело "лить" в новое "тело". Сравнение в редакторе слитой  прошивки и проверенной показывает, что они одинаковые. И это у меня уже как "типовуха" А как у Вас ?
« Последнее редактирование: 12 Января 2016, 03:25:43 от samilo »
А ещё хочу поделиться опытом по ремонту китайских LCD TV с признаком "слёта" прошивки, когда TV не выходит из дежурки при наличии в норме всех напряжений. Иногда TV может включиться и тогда работает как исправный до первого перевода в дежурку. Затем опять бесполено пытаться вывести его в рабочий режим. Так вот из дежурки он прекрасно даёт "слить" прошивку по VGA с помощью RT809F, а вот при попытке "залить" её обратно - ошибка записи. Попытка "залить" заранее проверенную прошивку тоже ни к чему не приводит (ошибка записи) Меняеш "тело" флеши и все проблемы решены. И обращаю ваше внимание на то, что прошивка с не рабочего"тела" снимается корректно и её можно смело "лить" в новое "тело". Сравнение в редакторе слитой  прошивки и проверенной показывает, что они одинаковые. И это у меня уже как "типовуха" А как у Вас ?
ну это не новость. у нас конечно так же. с битой микрухи сливаешь дамп, заливаешь в новую болванку и все ОК!
Этим в основном отличаются память фирмы WINBOND - W25Q32, W25Q64
646
Прогрев флеши на полгода помогает, 809 шьет сбойные микросхемы флешь. Кто сможет законектиться по ВГА с процессорами SIS231 и cv9202 отпишитесь, плиз.
Пример протокола RT809F когда прогер ищет устройства через Auto ISP
samilo
Китайцы соорудили ещё одну "приблуду" (плата расширения) к RT809F. Утверждают, что способна работать с NAND и eMMC. Провда, кроме как на Taobao, она нигде пока ещё не "засветилась" А вообще там народ уже заждался обещаного RT809H, который уже якобы будет уметь всё это (NAND, NOR, eMMC)
 http://world.taobao.com/item/526519842478.htm?fromSite=main&qq-pf-to=pcqq.group
rammer
kep58
  • Виктор
digital
если покупать на taobao через посредника, получится около 5тыр.
а на али со скидкой около 4тыр.
редкий случай, сэкономить не получится  :(
LVV66
TOSHIBA  32AV703R
Прошивка Flash
1.Телевизор отключить от сети. Подключить  программатор соответствующим кабелем к разъёмам VGA ISP (на программаторе) и  VGA (на телевизоре)
2.Телевизор включить в дежурный режим
3.Включить компьютер
4.Открыть программу
5.Подключить программатор кабелем USB
6.Нажать AUTO ISP
7.РЕЗУЛЬТАТ: (см. вложение)
8.Файл – открыть…(находим в компьютере необходимый файл и открываем его )
9.РЕЗУЛЬТАТ:(см. вложение)
10. Нажимаем Write (W).
И далее…
загрузка заканчивается и ТЕЛЕВИЗОР ВКЛЮЧАЕТСЯ В РАБОЧИЙ РЕЖИМ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИНСТАЛЯЦИИ…
В первый раз после прошивки предложил выбрать страну, язык, меню…Запустил автонастройку.
Затем стер флешку – учиться так учиться! Телик опять в дежурке…Ещё раз её прошил…В этот раз настройки сохранились…В общем всё в норме. Обошлось без замены микросхем…Время покажет. :bo:
P.S. Инструкция составлялась для моих коллег в возрасте...
« Последнее редактирование: 13 Марта 2016, 13:11:47 от romanov »
LVV66
LG  42LD550
1.   Подключить программатор к компьютеру кабелем USB (компьютер включён)
2.   Подключить программатор к телевизору  VGF ISP – VGA
3.   Включить телевизор в сеть – он включается в рабочий режим (в дежурном режиме не получилось)
4.   Запустить программу
5.     Нажимаем  Auto ISP
6. нажимаем Read (R)
Идёт считывание в процессе которого растр пропадёт на некоторое время (светодиод горит синим )и по окончании загрузки опять появится….
7.Сохраняем файл – жмём Save (S)
Файл сохранён…W25Q80
« Последнее редактирование: 13 Марта 2016, 22:34:52 от romanov »
LVV66
Телевизор LG  32LG3000.
Main Chip Name: MST6M69
SPI Flash : W25X32
Кабель USB подключён к компьютеру. Кабель VGA - к телевизору. Включаем телевизор в сеть.При запуске программы телевизор сначала показывает тест. Потом выключается и после чтения опять включается. Тело почти живое…попал для опытов – шлейфы в матрице отваливаются периодически…Так что прошивка в порядке… :bf:
LVV66
Mystery MTV-1918LW.        Кабели VGA - USB подключены.Телевизор в рабочий режим. Считал...В конце проверки выключился на несколько секунд и опять включился...
В дежурке не связался... :search:
samilo
LVV66 Мы рады, что у тебя всё начало получаться при снятии прошивок, но если ты ещё и распишешь состав TV, с которого снимаешь прошивку (название материнки, номер версии прошивки с шильдика и название панели), то сделаешь ещё одно полезное дело для всех, кому может понадобиться эта прошивка.
samilo
Обновление софта RT809F от 29.03.2016
http://www.ifix.net.cn/thread-325-1-1.html
Обновление
PULIMA
Обнова для NAND http://www.ifix.net.cn/thread-325-1-1.html
Новая поддержка:
NAND флэш, IT8XXX_ISP @ РЕВ-1 , IT8586E, IT8580E, 28/29/39/49/50 серии NOR Flash @ DIP / PLCC32 / TSOP32 / VSOP32 / TSOP40 / TSOP48 # РЕВ-1, серия RTD UART серии МТК UART, ISL24837A, SM4051D, SM4053B, SW5084A, CM602, FLI32626, серия BUFxxx GAMMA IC, TPS65178, TPS65168, серия MST WP Pin тянуть Hign во время Интернет - провайдера, AT89S / ATMEGA / Attiny серии MCU ISP, SPI FLASH ОТП Область R / W, S3F9454, S3F9498, S3F9488, KB9012, FLI8532, FLI8541, PIC12Fxxx, PIC16Fxxx, WT61P6 ... ...
samilo
Новая поддержка:
"Я популярно обьясняю для невежд. Я к болгарам уезжаю в Будапешт"  :D Рано радуемся. Это обновление понадобится только для тех, кто купил к RT809F плату расширения PEB-1. Выше я давал ссылку на эту приблуду. Вот с её помощью RT809F якобы и расширяет свои возможности, т.е. добавляется список поддерживаемых микросхем. Честно говоря у меня есть болшие сомнения касаемо нанд. Кто первый прикупит, тот первый и разочаруется и всех оградит от ненужных затрат ....  :D
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 01:08:44 от samilo »
