Автор Тема: Программатор RT809F считывание и запись прошивок через VGA и переходники  (Прочитано 167293 раз)
nikby
Привет.Стесняюсь спросить,этот программатор работает с eMMC памятью через VGA.
В наличии Smart TV на android 6 память THGBMDG5 (BGA) и надо слить прошивку.
Спасибо.
Не поддерживает.
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
Более того  даже RT809H этого не умеет
NEW UPDATE_RT809F_20210410_ENG
vlad4600
Немного поработал над тулчайном
Кое, что получилось , думается , кто нибудь заценит ..
Оставил только программы для работы , так же загнал нормальный русификатор текста и кнопок
Установку желательно делать на чистую , после удаления папки RT809F в директории D:\RT809F
Устанавливаем саму программу(требуется место не менее 1ГБ!)
Делаем первый запуск,ничего не переключая! (можно без подключения программатора), для установки драйверов
 После установки драйверов , пару всплывающих DOS-окон, закрываем оболочку.
далее распаковываем Toolchain Software 03.05.19.exe , пароль на архив 111
В итоге получаем русифицированную оболочку для работы с программатором
Прошу еще раз залеий Тулчан
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
NEW UPDATE RT809F_20211012_ENG
NEW UPDATE RT809F_20220301_ENG
NEW UPDATE_RT809F_20220510_ENG
Lupik2
NEW UPDATE RT809F_20220830_ENG
NEW UPDATE_RT809F_20221212_ENG
Istimis
У меня не устанавливается
Istimis
Поторопился, после удаления предыдущей версии, установка прошла успешно, спасибо
NEW UPDATE_RT809F_20230906_CN
man2003
Считывается нормально SPI Flash W25Q64, но при попытке записи выдает следующее "Попытка снятия защиты памяти от записи терпит неудачу"...
Такое часто бывает? Получается только выпаивать spi flash с платы и записывать через колодку?
038:  Старт записи МС...
039:  Авто. очистка.
040:  --> Попытка снятия защиты памяти от записи терпит неудачу, выполните следующие действия:
041:  -->1. Установите плату в режим ожидания, после этого начните запись снова:
042:  -->2. Используйте официальное ПО MST, во вкладке "Настройки" измените "Последовательный адрес отладки" на 0xB2
043:  --> Выберите "Устройства", а потом "ISP режим с уровнем "Защита от записи" высокий ", после чего начинайте запись.
044:  --> 3. Испльзуйте провод\пинцет для замыкания контактов МС - 3й и 8й пин для DIP-8 типа 25xx, 2й и 9й  для DIP-16 типа 25xx, после записи на МС. После сообщения об успешной записи снимите перемычку\уберите пинцет.
045:  --> 4.Удалите память с PCB платы и сотрите в автономном режиме. Верните после этого ее на плату PCB и начните ISP.
046:  Запись не завершена, операции прерваны.
На английском языке:
011:  VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
012:  MST main chip ID: 0x1800ЎЈ
013:  SPI Flash part numberЈєW25Q64BVBuffer area adjusting to 8M bytesStatus register value: 0xBCЎЈ
014:  Start writing chip......
015:  Auto erasing...
016:  --> Memory write protection lifted fails, please follow these steps:
017:  -->1. Set the circuit board in standby mode, after that write again:
018:  -->2. Using MST official software, inside the "Setting" change "Serial Debugging Address" to 0xB2Ј¬
019:  --> Select the "Device" and then choose "ISP mode with pin WP is active high", after that writing it.
020:  --> 3. Use tweezers or a wire to shorted memory chip pin-3 & pin-8 0f 8 pin type 25xx, or pin-2 & pin-9 of 16 pins type 25xx, after that writing the chip. When the screen showed protection lifted successful, release the tweezers or the wire.
021:  --> 4.Removed memory from PCB board and offline erased it. After that solder back to PCB and start ISP.
022:  Write error, operation terminated.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2024, 17:13:50 от man2003 »
Radioigor
Я всегда выпаиваю такие флеши, тем более, что разогреть 8 выводов - это не такая уже и проблема.
man2003
Если плата нормальная, то проблем нет. А если качество не очень, то все выводы к флэшке легко обрываются. А если тем более нужно проверить несколько версий прошивок. В общем я решил проблему. Как решить проблему подсказывает сам программатор:
Просто очень трудно было понять, что ПО MST в реальности называется MStar ISP Utility - это утилита производителя чипов. Я скачал версию v4.6.t2, сейчас (февраль 2024) есть версия V5.1.0, скачивал на известном форуме-ресурсе ремонт-ауд. Причём к одной из версии есть описание "MStar ISP Utility v5.0.8 Иногда помогала совместно с RT809F, когда RT809F отказывался писать". Пользоваться MStar ISP Utility просто - приконнектиться по VGA, а дальше как рекомендует программатор: во вкладке "Настройки" измените "Последовательный адрес отладки" на 0xB2
Om13
Последнее на данный момент обновление.
NEW UPDATE RT809F_20240731
Толик68
Здравствуйте!
Может кто то знает причину, по VGA прочитал SPI, а записывать отказывается. Может быть какая то защита от записи?
NEW UPDATE_RT809F_20241022_ENG
