Автор Тема: Программатор RT809F считывание и запись прошивок через VGA и переходники  (Прочитано 165006 раз)
alex_l
Здравствуйте. Подскажите, как данным программатором можно прошить atmega 328p? Может есть где -либо инструкция или пример. Перестал работать  у меня тестер деталей, он на основе atmega 328p. Здесь рассказано как прошить с помощью USBasp - http://www.catincoat.ru/2016/02/atmega-usbasp-avrdude.html
Но в описании к rt809f сказано, что и им можно.
Спасибо заранее.
  • Технарей осталось мало.
 *PARDON*
alex_l
Это знаю, а как подключить?
как данным программатором можно прошить atmega 328p ?
Вы видите данный "чип" в списке ?
alex_l
В списке нет, но к примеру 324 не сильно отличается, как ее шить?
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/micros/avr/ATmega164P-V_324P-V_644P-V.htm
Обновление :
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Обновление:
Толик68
Добрый вечер!
Если кто знает, подскажите пожалуйста, после установки обновления, не видится программатор, пишет демо режим.
Что можно предпринять?
Всё, справился. Прогер заработал.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2018, 14:02:43 от Толик68 »
pavbvrk
Добрый день. У меня имеется монитор Philips 190VW
В один чудесный день монитор при включении ПК стал искажать цвета:
При включении:
Изображение с ПК:
Подключал к разным источникам сигнала результат тот же (
При подключении программатора RT809F:
Когда-то давно читал, что подобная проблема решалась перепрошивкой
Подключил монитор к программатору RT809F через vga
Прочитал прошивку на всякий случай. Скачал прошивку с интернета. При записи прошивки получаю вот такое сообщение об ошибке:
Кто-нибудь сталкивался с проблемой записи по VGA? и вообще я в праильную сторону копаю или проблема с изображение вообще не связана с прошивкой?
PS аппарат использовался бережно. Воды и ударов не было
Rayner Mihailov
Om13
Попробуй вскрыть монитор почистить поправить ЛВДС разъём, прошивку если сохранил вернуть на место.
Om13
По второму фото потерялась матрица.
pavbvrk
Спс, завтра после работы попробую. По результату сообщу. По поводу прошивки старую записал, но новую не получилось залить. Фото с ошибкой прилагал
Обновление:
agent007
Обновление:
чето коряво она работает , куча кракозябров , выбираешь велтренд ,в правом окне остается все то же
kep58
  • Виктор
Обновление:
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
Вот Вам полная версия RT809F_Setup_20181108_CHN с тулчайном
руссификация любым предыдущим руссификатором
Если у кого слетают драйвера программатора  , переустанавливаем ftd2xx64
datiev
После установки нового софта прогер помер. Совпало или нет не знаю. За 5 минут до установки обновлений успел им прошить телек по ISP. Отключил, обновился и больше он не заработал.
В диспетчере как ком порт висит, драйвера устанавливаются без ошибок если удалить старые. Но софтина при включении сразу говорит что программатор не подключен. При любых действиях соответственно ошибки:
004:  Please check the Programmer is online or in use...
005:  Programmer is not connected, it is in demo mode.
Удалил новый софт. Поставил предыдущий. Результат тот же. Никто с таким не сталкивался?
Такая же фигня и у меня! появилась после обновления прошивки на последнюю!
datiev
Для тех кто словит проблему как у меня. Порядок действий:
1 - Разбираем прогер, выпаиваем 93c56a около USB разъема и стираем если есть чем. Если нет то ставим новую.
2 - Вычищаем дрова, удобным вам способом, подключаем прогер и ставим их заново
3 - В софтине нажимаем Setting -> USB firmware repair и видим лог:
003:  USB interface for firmware is successfully repaired, please unplug the programmer USB cable and then plug it in again.
4 - Переподключаем прогер и проверяем.
У меня он ожил после этих действий, но 3 пункт пришлось делать на другом пк, т.к. на основном где стоит прогер просто ничего не происходило, но после восстановления заработал на обоих.
К сожалению ваш метод не помогает!!! Сейчас попробую снести WinXP, для полной отчистки от драйверов и остатков новой программы этой приблуды!!!
