Автор Тема: HORIZONT 21A20 шасси ШЦТ-739 M2  (Прочитано 6165 раз)
tiavik
« : 19 Апреля 2019, 02:54:12 »
Состав TV:
Проц. TDA9381PS/N3/1/1803
Память. 24C08W6
Тюнер. KSH-148EA
Кадр. TDA8357J
Звук. ILA7056B
БП. 3842A P4NK60ZFP
ST1803DFH
BFC 22-23
Заменил неисправный полевик и шим. Все вторички в БП отсоединил. Вместо предохранителя подсоединил лампу накаливания 100вт. При включении Проскочила искра на плате между затвором и 7 ногой шимки (дорожки там рядом). Полевик конечно в нокауте. Вот интересно если вторичку отключаешь в БП это как то влияет негативно на первичку.
Re: HORIZONT 21A20 шасси ШЦТ-739 M2
« Ответ #1 : 19 Апреля 2019, 10:53:03 »
Зачем?
промыть ацетоном плату
http://televid-sib.org/index.php?topic=896.0
http://televid-sib.org/index.php?topic=2761.0
проштудировать
http://televid-sib.org/index.php?topic=32976.0
 схема и сервис мануал
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2019, 13:27:35 от aze1959 »
Иваныч56
« Ответ #2 : 19 Апреля 2019, 14:18:26 »
Демпферные цепи в первичке проверить ЗАМЕНОЙ. Что именно-догадаетесь или просветить? Их там ДВЕ. А нагрузку вторички Вы как отсоединяли, диоды  отпаивали? Если ДА, то ПАЯЙТЕ НА МЕСТО, И нагружайте вторичку аналогичной лампой по питанию строки, вынув разъём строчных катушек из гнезда.А там уже видно будет.
« Ответ #3 : 19 Апреля 2019, 15:09:03 »
1.Выпаять Шим и транзюк, прозвонить все оставшиеся элементы, там их полтора десятка (10 минут работы) .
2. Заменить все что сгорело, просело (литы).
3. Отмыть плату.
4. Отключить разъем ОС.
5. Включить в розетку и контролировать напряжение +В.
Больше никаких глупостей совершать не надо. Пред штатный. Лампочку подарить тимуровцам, в этой схеме она не спасет, а только усугубит ситуацию при проверке под нагрузкой.
 При ремонте нужно запомнить одно простое правило: Устранять нужно сначала причину неисправности а не следствие.
tiavik
« Ответ #4 : 19 Апреля 2019, 17:10:15 »
Большое спасибо Всем за советы. Я постепенно всё это выполню. Сейчас плата от телека полностью отключена и лежит на столе. Вторички я отключал т.к. подключал другой БП . Главное что меня интересует: можно ли как то подключить полевик (ну может как то через предохранители) чтобы он не вылетал мгновенно??? Сам аппарат ценности не представляет. Меня интересует сам процес ремонта при определенных условиях. Ещё раз спасибо за помощь.
machenist
« Ответ #5 : 19 Апреля 2019, 21:28:50 »
iavik , за полевик переживаешь , а про шим - считаешь он целый остался ?
банка хоть живая ?
когда плату паял , что за флюс использовал ?
ещё схемка тебе ,на 3842A (chassis ШЦТ-739)
« Ответ #6 : 19 Апреля 2019, 21:46:03 »
ШИМ
3842 или 3844?
 схемы одинаковые кроме частотозадающей цепи
tiavik
« Ответ #7 : 20 Апреля 2019, 02:26:55 »
Иваныч56
До демферных цепей я доберусь наверно нескоро.
2. Мне наверно неделя понадобиться для того чтобы найти и заменить всё что вышло из строя.
Отчитаюсь когда реально заменю.
machenist
шимка думаю тоже вылетела, флюс обычная канифоль, банка возможно цела а вот обвязка шимки накрылась
Стояла 44, я заменил на 42 (думал что равноценные) частотозадающие цепи не менял.
Ещё раз Всем спасибо за помощь. Отдыхайте, пока я буду искать детали и читать соответствующую литературу.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2019, 12:18:47 от tiavik »
« Ответ #8 : 20 Апреля 2019, 15:29:46 »
:-)  Или ставь что было и меняй резак 18к на 27к или наоборот, не помню точно давно такие делал.
« Ответ #9 : 20 Апреля 2019, 17:21:51 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=4265.0
замена 3842 на 3844 и наоборот и чем отличается схема включения 3842 от 3844
tiavik
« Ответ #10 : 21 Апреля 2019, 01:40:45 »
C812 на плате отсутствует вообще, по всей вероятности с завода. Площадки есть а смд элемента нет. И площадки непаяные. Телевизор нормально работал с 2004г. Это вообще возможно?
На данный момент проверил только резисторы в первичке сгорел 806,812,813. Заменил. Остальные более-менее соответствуют номиналам, кроме 816 на 0,47ом и 817 на 2ом они звонятся как 0ом и 1,8ом соотвественно. Стоят они параллельно. Их общее сопративление равно 0.38ом. Интересно насколько важна точность этого сопротивления? Короче, решил на место 816 поставить 1ом. Меньшего номинала не нашёл.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2019, 13:09:40 от tiavik »
Telefuntik
« Ответ #11 : 21 Апреля 2019, 18:37:25 »
Там ещё кое-какие детали не ставили при использовании UC3844BN. Если без доработок поставить UC3842 вместо UC3844BN, то взрыв микры и обвязки обеспечен!  :(
Лучше всё восстанови, найди родную UC3844BN и будет тебе счастье.  :biggrin:
Алексий 1967
« Ответ #12 : 22 Апреля 2019, 04:33:47 »
Там самое главное даже не резистор, а конденсатор по 4 ноге, 3842 4700 пик, а 3844 уже 1000  ;) пик применяется
tiavik
« Ответ #13 : 25 Апреля 2019, 21:03:12 »
Заменил полевик, шим 3844, резисторы 806,812,813. Резистор 816 на 0,47ом звонился как 0 ом. Заменил на 1ом. Меньшего номинала не нашёл. Остальные детали в БП проверил. Вроде более-менее соответствуют номиналам.  По цепи +300 в разрыв между R811 и ТПИ включил лампу 200вт. 220в.  При включении лампа горела вполнакала и мигала. Убрал лампу. Нагрузил по В+ лампой в 60вт. Включил. Опять проскочила искра между дорожками. Сгорел полевик, резисторы 812 и 814 ну шимка наверно тоже :unknw:
« Ответ #14 : 25 Апреля 2019, 21:06:11 »
она не должна мигать
и при этом нагрузку в следующий раз включи лампу ватт на 60-100 на B+
« Ответ #15 : 25 Апреля 2019, 22:10:48 »
Не пойдет. Нагрузку держать не будет. Советую вспомнить правила соединения параллельных резисторов.
Что точно просмотрел. Кондеры керамические к примеру.
Эту схему лучше запускать без полевика и смотреть какая форма импульса идет на затвор.
tiavik
« Ответ #16 : 26 Апреля 2019, 00:00:40 »
К сожалению осцила нет.  Шимку поставил 3842. Цепи поменял под неё. В разрыв +300 включил лампу 200вт. В+ нагрузил лампой 60вт. При включении лампы не загорелись. Но и на плате ничего не сгорело. Пока.
Литы заменил на заведомо исправные. Остальные мерял (кроме смд) вроде в норме.
« Ответ #17 : 26 Апреля 2019, 00:42:22 »
на 3842 напряжения огласи
Иваныч56
« Ответ #18 : 26 Апреля 2019, 00:49:03 »
На мой дилетантский взгляд, самое время применить ГЕНЕРОТТОР ( посторонний импульсный  источник питания с телевизора). Отпадёт вопрос ИСПРАВНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА БЛОКА ПИТАНИЯ, а заодно и блокировочных конденсаторов,стоящих параллельно выпрямительным диодам вторички. Если есть выпрямитель вольт на 16-20 регулируемый,проверить  БП можно и от него,запараллелив R808 резистором 470 Ом и подав напряжение с него на сетевую банку С814. Проверял,работало. Если напояжение меньше пускового (16 Вольт ,см. datacheet на микру),запуска не будет . Нагрузку вторички лучше уберите (напряжения вторички за счёт ШИМ равны рабпчим. НЕ ЗАБУДЬТЕ УБРАТЬ РЕЗИСТОР В СЛУЧАЕ УДАЧНОГО ЗАПУСКА  ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ В СЕТЬ,иначе не миновать Вам третьей искры! :D
tiavik
« Ответ #19 : 26 Апреля 2019, 01:27:24 »
1-1
2-0
3-0
4-0,8
5-
6-0
7-12.4
8-0,7
