Автор Тема: HORIZONT 21A20 шасси ШЦТ-739 M2  (Прочитано 6169 раз)
Re: HORIZONT 21A20 шасси ШЦТ-739 M2
« Ответ #20 : 26 Апреля 2019, 01:31:30 »
на 7 и 6 пинах должно напряжение прыгать при выпаенном ключевом транзисторе
Telefuntik
« Ответ #21 : 26 Апреля 2019, 11:05:17 »
Опять проскочила искра между дорожками. Сгорел полевик, резисторы 812 и 814 ну шимка наверно тоже :unknw:
Не долечил, надо было ещё стеклянные  диоды поменять - VD802,VD806(LL4148)
tiavik
« Ответ #22 : 27 Апреля 2019, 16:02:50 »
на 3842 напряжения огласи
1-0,9
2-0
3-0
4-0,4
5-
6-1,5
7-12.8
8-0,7
Стрелка колеблется на всех напряжениях. На 6 пине амплитуда довольно существенная.
Алексий 1967
« Ответ #23 : 27 Апреля 2019, 17:20:28 »
Там настолько копеечные детали в этом БП, что уже давно бы все детали поменял, по крайней мере в горячей части, кондёры можно просто проверить. Теоретически может и ТПИ, но это настолько редко бывает, что меняется в самую последнюю очередь, когда остальные манипуляции не помогают.
« Ответ #24 : 27 Апреля 2019, 18:10:04 »
Сейчас плата от телека полностью отключена и лежит на столе. Вторички я отключал т.к. подключал другой БП .  Сам аппарат ценности не представляет. Меня интересует сам процес ремонта при определенных условиях.
:unknw: Какие такие условия....? В потёмках, под водой, в загазованном помещении, при минусовой температуре? Может пропустил что?  *SCRATCH*
tiavik
« Ответ #25 : 27 Апреля 2019, 21:50:53 »
Условия следующие:
1. Отсутствие современных приборов и инструментов.
2. Ограниченные возможности в быстром приобретении комплектующих.
3. Отсутствие опыта в подобном ремонте.
Ну и т.д.
Детали то действительно копеечные но они не растут в лесу. Их нужно купить. А где? Если к нам почту раз в
неделю привозят. :D
Алексий 1967
« Ответ #26 : 28 Апреля 2019, 01:33:59 »
Условия следующие:
Ну и т.д.
неделю привозят. :D
У любого, занимающегося ремонтом данные детали просто обязаны быть. Может вы просто пытаетесь не своим делом заниматься, потому, как если "специалист" не в состоянии самостоятельно починить сей ящик, по которому инфы в интернете вагон и маленькая тележка, то зачем тогда вообще пытаться телики ремонтировать? В принципе, я подсказал очевидный и самый простой вариант, исходя из своей просто огромной практики, а что у вас конкретно за проблемы в виде дебильных условий, то других они в принципе мало интересуют.
 Когда коту делать нечего, он обычно яйца лижет ;)
tiavik
« Ответ #27 : 28 Апреля 2019, 02:33:11 »
Ну, я же не кот. Поэтому занимаюсь ремонтом своих вещей (не только телевизоров) сам. А моё это дело или не моё я как то не задумывался. Иметь в запасе весь спектр запасных частей к разнообразной бытовой, авто, мото, вело, тракторной технике это не реально. Поэтому проблемы решаются в порядке их поступления.
« Ответ #28 : 28 Апреля 2019, 11:36:32 »
Я тут чутку не пойму - если сам аппарат ценности не представляет, зачем расходовать на его ремонт бесценные для тебя детали? Это я к решению поступившей проблемы. Кстати, эти ТВ практически в прошлом.....
tiavik
« Ответ #29 : 28 Апреля 2019, 13:04:16 »
Да всё со временем оказывается в прошлом. У меня ещё пару компов есть на первом пне. Рабочие. Моцик Ява. Пасат Б2. Ну хобби у меня такое. Старьё восстанавливать. А детали для меня не бесценные. Просто купить их быстро не получается, город далеко. За каждой мелочью не наездишься.
Алексий 1967
« Ответ #30 : 28 Апреля 2019, 18:04:40 »
Ну вы бы сразу указали, что ремонт кинескопников для вас есть хобби. Лично я в таких случаях НИКОГДА ничего не советую, ибо ремонт за деньги, и ремонт, как хобби, это слишком разное, объяснять не буду, почему так.
Иваныч56
« Ответ #31 : 02 Мая 2019, 21:47:37 »
Читайте,может, что полезное почерпнёте! :-)
Аназол
  • О сколько нам открытий чудных готовит .....
« Ответ #32 : 05 Мая 2019, 22:05:59 »
Позвольте вставить и свой пятак в обсуждение проблем автора темы.После замены неисправных компонентов и проверки остальных рекомендую сделать воздушный зазор между выводами полевика тонким сверлом(металлические опилки тщательно выдуть),если установил не родную ШИМ, схему обязательно доработать согласно даташита.После окончательного ремонта и прогона место ВВ пробоя залить изолирующим материалом(цапонлак,термоклей и т.д. и т.п.).Не знаю как у вас а у нас детали бывают терки(кто в теме тот поймет о чем я говорю).Успеха в ремонте. *DRINK*
tiavik
« Ответ #33 : 09 Мая 2019, 00:44:12 »
Имею 2 одинаковые шасси ШЦТ-739. Одна (рабочая) на шим 3842. Вторая(не рабочая) была на шим 3844. Решил для собственного удобства переделать тоже на 3842. Частотозадающую цепь  (R809 18K 4-8 пины, C812 4700пф 4 пин-земля) поставил нужную. Обе шаськи лежат на столе и подключены одинаково. (В разрыв +300 включил лампу 200вт. В+ нагрузил лампой 60вт.) При включении одна работает вторая нет. Напряжения на шимке следующие:
1-0,9  2.4
2-0     2.4
3-0     0
4-0,4  2.4
5-
6-1,5  1.6
7-12.8 11.2
8-0,7  4.8
Первая колонка нерабочая, вторая рабочая. Полевик,шимку,литы переставлял. Вот думаю стекляные диоды заменить на обычные.
Telefuntik
« Ответ #34 : 09 Мая 2019, 09:38:32 »
Чаще летит VD806. Меняй на 1N4148. их в любой импортной аппаратуре валом, так что думаю в хламе
легко найдёшь.  *YES*
tiavik
« Ответ #35 : 12 Мая 2019, 03:04:17 »
Заменил неисправный диод VD807. При включении лампы сразу загораются. Потом гдето через 5сек лампа на 60вт. гаснет а лампа 200 вт. начинает мигать.
« Ответ #36 : 12 Мая 2019, 20:33:07 »
какое напряжение в этот момент на 7 пине 3842?
а на сетевом конденсаторе?
tiavik
« Ответ #37 : 13 Мая 2019, 00:05:26 »
В процессе ремонта сгорел в хлам R806. Естественно замерять его сопротивлении или прочитать номинал на корпусе я не мог. Поставил как по схеме 1к. Как впоследствии оказалось-зря. На рабочей шаське это сопротивление оказалось 1,2 и при замене на 1к БП не работал. Странно что регулировка подстроечником R804 ничего не изменила. При установке 1,1к. БП заработал. Я в шоке. В настоящий момент лампа 60вт. в цепи В+ горит вполнакала думаю 115 вольт там будет. Можно двигаться дальше.
« Ответ #38 : 13 Мая 2019, 00:38:45 »
R802 соответствует номиналу?
tiavik
« Ответ #39 : 13 Мая 2019, 02:50:09 »
Да.
