Автор Тема: Источники питания, состав ШИМ и силовой ключ. Методика ремонта.  (Прочитано 6501 раз)
Источники питания (ИП), генератор импульсов ШИМ, в паре с опорным транзистором, чаще полевым реже биполярным, широко применяются не только в составе телевизоров, но в и других электронных устройствах, в том числе DVD, ресиверах и т. п. Принцип работы у них один, но питание ШИМ осуществляется разными способами. Предлагаемая методика  применима для ИП, в которых питание для старта ШИМ осуществляется через гасящее сопротивление от сети или от выпрямленного напряжения сети.
Источник схематично выглядит следующим образом:
Устройство управления (ШИМ) - выходной каскад (полевой транзистор T ключ, обмотки ТПИ, постоянное питающее напряжение U+ питание)
Цепь Rзап, Спит и VDпит предназначена для питания ШИМ.
При включении напряжение поступает через Rзап на пин питания ШИМ и сглаживается Cпит. Сопротивление подбирается таким образом, что бы ШИМ стартовал, то есть сформировал пачку импульсов на затвор ключа, но после этого напряжение уменьшается до рабочего и если нет “подпитки” с ТПИ через VDпит (ИП не вырабатывает напряжения), то ШИМ перестаёт вырабатывать импульсы.
Идея методики ремонта.
Отключить силовую часть, т е  удалить (выпаять) ключевой транзистор и начать ремонт с проверки работоспособности ШИМ.
ШИМ без выходного ключа, при такой схеме включения стартует-выдаёт пачку импульсов, напряжение на питающем пине уменьшается  - ШИМ перестаёт вырабатывать импульсы   -соответственно потребляемый  ток сильно уменьшается - напряжение на питающем пине возрастает и ШИМ снова стартует. Напряжение на питающем пине должно рывками изменяться от рабочего до стартового. Если не так, то проверяется сама микросхема, гасящее сопротивление, конденсатор, диод с подпитки и другие детали в цепи, если они есть. После того как ШИМ начнёт нормально стартовать проверяется тем же прибором импульс на выходе, так же напряжение должно рывками изменяться. Затем впаивается ключ, проверяются детали в его обвязке  и включается ИП. При необходимости продолжается ремонт ИП и (или) самого аппарата.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2012, 10:16:07 от aze1959 »
