Автор Тема: HORIZONT 21A20 шасси ШЦТ-739 M2  (Прочитано 6168 раз)
Иваныч56
Re: HORIZONT 21A20 шасси ШЦТ-739 M2
« Ответ #60 : 26 Мая 2019, 23:19:34 »
А ДИОД параллельно переходу коллектор- эмиттер в КТ8127 есть или нет?Судя по даташиту-нет.  Если нет-поставьте хоть пару КД226 Д (с белым кольцом, из строчной развёртки советских полупроводниковых телеков) последовательно включенных, можете пару Ваших любимых HER 207 тоже последовательно включенных. А вообще железное правило гласит; КАКОЙ ТРАНЗИСТОР СТОЯЛ, ТОТ И СТАВИТСЯ НА ЗАМЕНУ. Ваш убитый НОТ содержао в себе обратный диод и резистор. Замена-один голый транзистор.Вы же не моставите в Мерседес  движок от УАЗ-469!.Если в HOT нет диода обратного,его роль выполняет коллекторный переход, а это не есть хорошо.Такие транзисторы в ЭЛТ мониторах стояли,но там куча обратных диодов параллельно стояла. Или замените с обратным диодом,а НОТ ОБЯЗАТЕЛЬНО НА РАДИАТОР, если хотите иметь его целым.  И ещё один нюанс: в Вашам убитом 1803 параллельно переходу база-эмиттер стоит внутренний резистор . Поставьте такой же навесным монтажом на Ваш НОТ. греться должен меньше. Успехов! :-)
« Последнее редактирование: 30 Мая 2019, 14:30:24 от Иваныч56 »
« Ответ #61 : 27 Мая 2019, 15:51:43 »
Так, я вижу ремонт по мотивам книги:"Ремонт автомобиля своими силами и другие способы пьянства в гаражных кооперативах." все ещё продолжается.  :good:
tiavik
« Ответ #62 : 27 Мая 2019, 23:46:03 »
В данном конкретном случае ремонт закончить невозможно. Его можно только прекратить. :D
Поставил родной рабочий НОТ 1803. Здуру включил без лампочки. Разумеется НОТ сгорел. :cray: *WALL*
Иваныч56
« Ответ #63 : 27 Мая 2019, 23:59:27 »
От чего НОТ горит, рассказать или сами в сети найдёте?Написана куча инфы, только читайте. Просто неохота дублировать то, чего в Сети выше крыши. Встречал я на ESPEC, как с помощью лампочки и осциллографа диагностируется строчная развёртка.Но ввиду отсутствия у Вас осциллографа ,но наличию второго РАБОЧЕГО (ПОКА!) шасси, предлагаю следующее: Поочередно переставляете ТДКС (FBT,строчный трансформатор), ТМС (переходной трансформатор),строчный ключ (1803 с тремя буквами) и конденсатор обратного хода СР (С706, 8200 пФ 1600 Вольт) инаблюдаете ЗА ЯРКОСТЬЮ СВЕЧЕНИЯ ЛАМПОЧКИ. Яркое свечение-поставили неисправный элемент.А с оциллом:амплитуда ипульсов равна питанию строки- ТДКС убит. Если больше 600 Вольт-С708 под замену. Норма-в районе 400 Вольт.  :-)
« Последнее редактирование: 28 Мая 2019, 23:29:07 от Иваныч56 »
Иваныч56
« Ответ #64 : 30 Мая 2019, 14:28:44 »
Снова замерло всё до субботы? Как говорил Н.С.Хрущёв ,цели ясны,задачи определены. За работу,товарищи! :D :D
« Ответ #65 : 31 Мая 2019, 15:09:02 »
Опять клиента учите,а толку.
Иваныч56
« Ответ #66 : 01 Июня 2019, 18:29:10 »
А зачем тогда раздел " Школа ремонта для НАЧИНАЮЩИХ" ? Вот начинающих и натаскиваем,там ,глядишь, в ЖК полезет ,если с теорией подружится, а не будет уповать на интуицию.  :D
Иваныч56
« Ответ #67 : 16 Июля 2019, 20:24:17 »
АУ,НАЧИНАЮЩИЕ! Или уже кончающие?
