Автор Тема: HORIZONT 21A20 шасси ШЦТ-739 M2  (Прочитано 6167 раз)
Re: HORIZONT 21A20 шасси ШЦТ-739 M2
« Ответ #40 : 13 Мая 2019, 03:34:46 »
R802 соответствует номиналу?
Да.
Тогда почему на 2 пине 0 вольт если R806=1ком?
tiavik
« Ответ #41 : 13 Мая 2019, 03:58:36 »
Это устаревшие измерения. После последних замен (VD807,R806) я ещё не мерял. Привожу шаськи в порядок. У меня в процессе ремонта половина деталей БП навесным монтажом оказалась. :pardon: Сейчас меняю на смд элементы.  :bh: Необходимо заменить диод VD807 с параметрами 600V 1A 30ns родной стоял SBYV26C. В схеме указан HER3007. На вскидку гугл выдал аналоги 1N4937RLG, 1N4005RLG, SF18G, NTE116, UF4005, SUF405. Под рукой ничего из этого списка не нахожу. Вот и думаю какие параметры диода наиболее важны в этой схеме что бы подобрать подходящую замену из имеющихся.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2019, 14:13:20 от tiavik »
Иваныч56
« Ответ #42 : 15 Мая 2019, 01:15:22 »
.Внимательней читайте схему! HER207 он в жизни (800V,2A, 75 ns). А меняется на любой быстрый из того,что у Вас есть (с временем восстановления не более 200 ns по даташиту.
tiavik
« Ответ #43 : 15 Мая 2019, 23:27:08 »
В разрыве +300 убрал лампу на 200вт. включил напрямую. Лампа на 60вт в цепи +В мигает напряжение на ней 50в. На банке 330в. На шимке:
1-1в
2-1.9в
3-0
4-0.4в
5-
6-0.3в
7-12.6в
8-0.7в
Подставлял другую шимку ничего не изменилось.
Включил опять через лампу 200вт. Лампа на 200вт. не горит а на 60вт. мигает. *DONT_KNOW*
« Ответ #44 : 16 Мая 2019, 00:40:56 »
R806  поставь на ом 200
tiavik
« Ответ #45 : 16 Мая 2019, 02:36:19 »
Поставил на 220ом. При включении сразу начинает мигать лампа на 60вт. Буквально в течении пары секунд. Потом гаснет и начинает мигать лампа на 200вт.
« Ответ #46 : 16 Мая 2019, 11:21:14 »
подстроечник надо проверить заменой
Иваныч56
« Ответ #47 : 16 Мая 2019, 14:30:36 »
С813 у Вас не закорочен? ПОЧЕМУ ОПОРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА 8pin микры у вас ниже 5 Вольт? Если он SMD,отпаяйте и замените. У Вас же 2 (ДВА!!!) шасси, давно бы уже поочерёдной заменой с испраного на неисправное шасси ВЫЧИСЛИЛИ БЫ неисправный элнмент!.
« Ответ #48 : 16 Мая 2019, 14:50:33 »
Думаю уже было бы два неисправных.  *SCRATCH*
Иваныч56
« Ответ #49 : 16 Мая 2019, 18:38:18 »
Умные люди говорят,что не разбив яиц,яичницу не зажаришь. Так и здесь, опыт даром не приходит. *ROFL*
tiavik
« Ответ #50 : 16 Мая 2019, 21:46:00 »
Неа. Они чередуются :blush:
Иваныч56
« Ответ #51 : 16 Мая 2019, 23:28:27 »
Осталось перевести с русского на русский. Я о том,что на 8 выводе микры после запуска должно появиться стабилизированное напряжение 5 Вольт,от которого запитана времязадающая цепь R809(18K),C812 (4700 pF) для случая 3842А. Чего проще запитать микру от постороннего источника постоянного напряжения 16 Вольт и ЗАМЕРИТЬ,ЕСТЬ ЛИ ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ. Нет ,камлать будем и с бубном плясать.вызывая дух телекмастера.На вынутой микре что мешало проверить С813 на утечку?Поставить копеечную панельку на 8 ног ,чтобы печатку не портить. А потом уже сравнивать рабочее и нерабочее шасси с вынутыми полевиками при включении в сеть. Если и ЭТО заболтаем,БРОСАЙТЕ РЕМОНТ  *PARDON*
tiavik
« Ответ #52 : 17 Мая 2019, 01:05:38 »
Ремонт для меня это хобби в свободное от основной работы время.  ;)На панельках у меня не только шимки но с недавних пор и полевики тоже. :D Вот только свободное время для продолжения ремонта появиться наверно только в субботу. *PARDON*
Анатолий73
« Ответ #53 : 17 Мая 2019, 01:58:53 »
При пайке БП /замене шим/ первым делом разряжай кондеры .
tiavik
« Ответ #54 : 21 Мая 2019, 14:32:06 »
Лампы не светятся. На банке 320в. БП пищит. На шимке
1-1.6в
2-2.5в
3-0
4-2.5в
5-0
6-0.15в
7-12.6в
8-4.8в
Поменял шимку,полевик. Ничего не изменилось.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2019, 19:22:02 от tiavik »
Иваныч56
« Ответ #55 : 24 Мая 2019, 02:24:18 »
Писк- признак ПЕРЕГРУЗКИ, проверяйте вторичные цепи на короткое замыкание, диоды-на пробой и утечку, керамику параллельно им заменой поочерёдной. Уж ТРЕТЬЯ страница ремонта пошла, а всё никак не найдём неисправную деталь в системе "тришкин кафтан".
tiavik
« Ответ #56 : 25 Мая 2019, 23:22:41 »
БП заработал. Напряжения В+ 120в. Обнаружил сгоревший НОТ. Вот думаю как бы это подключиться чтобы НОТ не сразу сгорел.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2019, 02:00:52 от tiavik »
Иваныч56
« Ответ #57 : 26 Мая 2019, 15:01:37 »
120 Вольт-это в рабочем режиме или на холостом ходу (в дежурке например)? Для рабочего режима многовато (115 Вольт).И вообще-телек-то включился или опять проблема -чем НОТ заменить? По ходу совет- с новым НОТ лампочку ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО в цепь питания строчки не забудьте воткнуть.Должна слабо светиться после включенмя,если всё нормально (мощность НЕ МЕНЕЕ 100 Вт).Удачи! :-)
« Ответ #58 : 26 Мая 2019, 15:04:31 »
Напряжения В+ 120в.
если в РР питание 115 вольт (на этой диагонали бывает и 125 и даже 140 вольт в зависимости от шасси) то нормально
tiavik
« Ответ #59 : 26 Мая 2019, 20:10:08 »
Родного НОТ (st1803dhi) под рукой нет. На время ремонта поставил кт8127а-1 через лампу 100вт. При включении лампа горит вполнакала. Светодиод мигнёт красным и сразу переходит на зелёный.
В+ в РР 110в. НОТ чуть тёплый. При включении без лампы. Светодиод мигает то  красным то зелёным. НОТ сразу стал горячим и сгорит наверно быстрее чем я зделаю замеры.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2019, 23:19:18 от tiavik »
