Автор Тема: LG 42PN450D как проверить сканы + неполностью раскрыто изображение  (Прочитано 26887 раз)
aleksandr50685
LG 42PN450D PD31B
панель PDP42T40010
майн EAX65071307
логика EAX6470320
игрек EAX64286001
зет EAX64753201
напряжения с БП
5в
56в
203в
пришел аппарат LG 42PN450D с пробитыми на игреке транзисторами и Q602, и R630
заменил, включил без платы сканов, игрек загудел
подключив плату сканов с матрицей секунду загудел игрек, щелчок и снова в ауте 4 транзистора IGBT и Q602 ,R630
как проверить сканы в данном аппарате?
с вылетом транзисторов решено, теперь проблема с изображением смотрите фото
http://wallmaker.ru/epic/preview/1eFHp8kv0qABLF0R2VEVBzqM
при подаче изображения оно проглядывается и в середине, но то заплывает черным то появляется, зависит от ИЗО
на игреке возле шлейфа на логику перемычки 5 и 18в в норме по отношению к общей массе тв
напряжения на плату сканов +F18V +VSC и VPP прыгают от 0 до 2в с копейками
« Последнее редактирование: 13 Июня 2018, 20:26:06 от aleksandr50685 »
Re: LG 42PN450D как проверить сканы
« Ответ #1 : 29 Мая 2018, 04:27:10 »
Найдите высоковольтное питание "сканов" на Y. Проследите где оно "входит" на плате "скан-драйверов". Подайте туда 5-15 Вольт соблюдая полярность.
aleksandr50685
« Ответ #2 : 29 Мая 2018, 10:52:23 »
это посмотрю, спасибо, а еще к шлейфам на КЗ проверяют, по отношению к чему проверять?
и что должно произойти при подаче напряжения? греться будет скан? какой ток потребления нормальный должен быть?
« Ответ #3 : 29 Мая 2018, 12:14:20 »
По отношению к минусу питания самих микросхем. А ток без подачи управляющих сигналов практически отсутствует.
aleksandr50685
« Ответ #4 : 29 Мая 2018, 12:58:51 »
C788 он с завода отсутствует ? у меня ножки торчат, выкушен
aleksandr50685
« Ответ #5 : 29 Мая 2018, 13:39:20 »
а как оно подписано? VSC VPP или еще как? да и минус самих сканов как определить?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #6 : 29 Мая 2018, 14:16:55 »
На плате сканов стоят электролиты по питанию +5 вольт.
Минусовой и есть земля сканов.
aleksandr50685
« Ответ #7 : 29 Мая 2018, 14:24:25 »
ну а плюсовой куда?
aleksandr50685
« Ответ #8 : 29 Мая 2018, 14:30:32 »
нашел на другом форуме, подал на VPP 12в потребления нет
decoder2000
  • Саша
« Ответ #9 : 29 Мая 2018, 14:50:34 »
Сканы проверяются тестером , меряйте все выходы относительно земли сканов.
« Ответ #10 : 29 Мая 2018, 14:55:34 »
Электролитический конденсатор (емкость и напряжение) в левом нижнем углу Y озвучьте?
aleksandr50685
« Ответ #11 : 29 Мая 2018, 15:10:16 »
35в 150мкф
тв запустился, включал пока не надолго, транзисторы у меня стояли g7s313u хотя в интернете пишут о Q707,Q708-RJP30H2A , поставил вместо них как опять же нашел в итнернете что меняли люди на 30F131
кстати вместо Q602 A2125 поставлен A2126, полный аналог только в другом корпусе
в итоге картинка снег переливающийся, сделаю фото сейчас
aleksandr50685
« Ответ #12 : 29 Мая 2018, 15:21:06 »
http://wallmaker.ru/epic/preview/1xnk7yAlRU9FUl7MGN2ktfRz
такая картинка появляется и постепенно пиксели переползают с места на места то появляются то пропадают
aleksandr50685
« Ответ #13 : 29 Мая 2018, 15:27:06 »
кстати g7s313u были паянные
aleksandr50685
« Ответ #14 : 29 Мая 2018, 15:39:15 »
в автономе панель ведет себя так же, изо сыпется точками, получается панели кирдык?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #15 : 29 Мая 2018, 15:45:06 »
чинить дальше надо
aleksandr50685
« Ответ #16 : 29 Мая 2018, 17:10:48 »
поставил какие были g7s313u, изо меньше проглядывается, меньше пикселей светятся, ща попробую 30H2A
aleksandr50685
« Ответ #17 : 29 Мая 2018, 17:20:00 »
чинить дальше надо
не подскажете что смотреть дальше? транзисторы и H2A не пошли, та же песня
« Ответ #18 : 29 Мая 2018, 17:28:55 »
aleksandr50685
« Ответ #19 : 29 Мая 2018, 18:29:38 »
ничего не смотрел, так как дальше не знаю даже куда копать, включил кино, картинка почти полностью раскрылась, но не весь, картинку убрал и снова больше пол экрана потемнело
