Автор Тема: LG 42PN450D как проверить сканы + неполностью раскрыто изображение  (Прочитано 26888 раз)
aleksandr50685
R506 и R512 с одной стороны 206в как и положено, на втором конце R506 70-160в , а на R512 330в
aleksandr50685
Резистор надо временно закоротить.
какой резистор? и и если плату откину, общей земли не будет, не вылетит ничего?
aleksandr50685
постоял включенным минут 15, изображение расширилось, решил покрутить резисторы и повернув SET_DN ИЗО раскрылось полностью, сейчас дам остыть полностью и попробую включить снова, но напряжения так и прыгают... что такое SET_DN?
aleksandr50685
изображение раскрыто, но немного снежит розовым, регулировкой этот снег полностью не убирается, при включении чуток черного на экране есть, но при заставке уже нет
aleksandr50685
подсказок не будет больше, панель уже такая или что? смотреть уже в принципе нормально, но хочется бы до ума довести
А SET_UP крутить не пробовал?
aleksandr50685
все пробовал, но снег не убирается весь, в автономе на цветных изображениях нет ничего, появляются только полосы из снега когда полоса движется, как буд то пиксели не гаснут сразу а еще горят какое то время
Ослик надо, формы импульсов проверить.
aleksandr50685
ослик есть, но работать им не особо умею, да и где конкретно что мерить так же не знаю, с осликом только сварочники ремонтирую что б не попалить дорогие транзисторы
Отметь тему как решенную, на пальцах не объяснишь. Я ее потом почищу.
aleksandr50685
то есть оставлять как есть, вы бы сказали в каких точках померить, я бы сфоткал что ослик показывает
не подскажете что смотреть дальше?
А что уже "смотрел"?
http://televid-sib.org/index.php?topic=27151.0
https://forum-monitor.net.ru/viewtopic.php?t=271018
aleksandr50685
спасибо конечно, но это я смотрел и мне это не поможет...
