Автор Тема: LG 42PN450D как проверить сканы + неполностью раскрыто изображение  (Прочитано 26891 раз)
aleksandr50685
Re: LG 42PN450D как проверить сканы
« Ответ #20 : 29 Мая 2018, 19:52:04 »
Электролитический конденсатор (емкость и напряжение) в левом нижнем углу Y озвучьте?
лит какой написал, позиция С524, напряжение на нем прыгает от 0, видел скачок до 2в
« Ответ #21 : 29 Мая 2018, 20:41:46 »
И-и-и?
aleksandr50685
« Ответ #22 : 29 Мая 2018, 20:46:07 »
И-и-и?
что и, где то КЗ по выходу этого напряжения? или преобразователь под нагрузкой не держит напряжение, но сколько здесь должно быть? 18?
« Ответ #23 : 29 Мая 2018, 21:13:16 »
- где то КЗ по выходу этого напряжения? или
- преобразователь под нагрузкой не держит напряжение,
- но сколько здесь должно быть? 18?
- Гениально!!!
- Других вариантов нет?
- Тему свою перечитайте...
aleksandr50685
« Ответ #24 : 29 Мая 2018, 21:27:20 »
- Гениально!!!
матрица?
других вариантов к сожалению пока нет
« Ответ #25 : 30 Мая 2018, 00:21:34 »
Еще не факт что панель, Y недоченил да и Z надо внимательно посмотреть.
aleksandr50685
« Ответ #26 : 31 Мая 2018, 17:13:23 »
подскажет кто чего по существу?
« Ответ #27 : 31 Мая 2018, 18:19:13 »
учи матчасть.
а как проверить сканы, тебе уже рассказали.
aleksandr50685
« Ответ #28 : 31 Мая 2018, 19:18:30 »
сканы то проверил, другая проблема теперь, новую тему создавать что ли
« Ответ #29 : 31 Мая 2018, 19:58:53 »
а эту тему смотрел?
http://televid-sib.org/index.php?topic=27151.0
aleksandr50685
« Ответ #30 : 01 Июня 2018, 12:46:08 »
смотрел конечно, но ничего не прояснилось, с какой стороны подойти к нему да же не знаю
по поводу С524, сколько на нем должно быть и на что он идет?
« Ответ #31 : 01 Июня 2018, 13:02:03 »
Петь Привет! перенеси тему в раздел ремонт плазм.  ТС оформи тему согласно правилам. Тогда и поговорим.
« Ответ #32 : 01 Июня 2018, 13:31:06 »
Юра привет!
как просили.....
aleksandr50685
тему поправил
с вылетом транзисторов решено, теперь проблема с изображением смотрите фото
http://wallmaker.ru/epic/preview/1eFHp8kv0qABLF0R2VEVBzqM
при подаче изображения оно проглядывается и в середине, но то заплывает черным то появляется, зависит от ИЗО
на игреке возле шлейфа на логику перемычки 5 и 18в в норме по отношению к общей массе тв
напряжения на плату сканов +F18V +VSC и VPP прыгают от 0 до 2в с копейками
F18v, VSC,VY, проверяется минус земля сканов, а не с общей землей.
aleksandr50685
пробовал и так и так, все равно прыгает
decoder2000
  • Саша
Проверял вроде так, осталось фото.
aleksandr50685
все эти напряжения прыгают, сопротивление целое
decoder2000
  • Саша
Проблема починить обычный источник питания?
aleksandr50685
была бы схема, думаю осилил бы, а так проблема
