Автор Тема: LG 42PN450D как проверить сканы + неполностью раскрыто изображение  (Прочитано 26889 раз)
decoder2000
  • Саша
Рисуйте схему. За вас этого никто не сделает.
alekcandr
лоджик  другой пробовали подкидовать
была бы схема, думаю осилил бы, а так проблема
И какой узел схемы тебя интересует?
aleksandr50685
лоджика нет подкинуть
по с
ну если пишут что источник проверять то и схему его
aleksandr50685
без платы сканов так же напряжения скачут
aleksandr50685
питание ШИМ 200d6 медленно плавает с 10 до 11 вольт
смотри
"Корм не впрок", как хотелось бы ошибиться.  :(
Если у тебя медленно плавает питание ШИМки, и при этом выходные стабильны, то это означает только одно - какая-то нагрузка преобразователя медленно меняет своё сопротивление.  :be: Думаю нереальная ситуёвина.
aleksandr50685
вы тему видимо совсем не читали, выходные скачут
Да, точно уже забыл о чем в начале.. проверяй всю цепь обратной связи от точки контроля до входа в ШИМ. Тебе даже схему дали.
aleksandr50685
а кто схему удалил?
кому надо тот скачал, я ее нарисовал я и удалил.
Отдай тому кто может починить ТВ , если не будет толку тема будет в корзине, 3 страница пошла начинай соображать.
aleksandr50685
как уже неоднократно говорил что я один мастер на деревне, в город ни кто не повезет, а конкретно этот аппарат был мной куплен, так как скупаю неисправную технику,
я не скачал потому как не думал что ее удалят
тема моя была создана в разделе "Школа ремонта для начинающих", перенесли ее сюда что бы закрыть?
если можете скиньте на почту схемку
Ремонт плазмы осуществляют профиссионалы, теме для начинающих ей делать нечего так что учи матчасть.
aleksandr50685
схемы я так понимаю то же не будет?
Будет. Смотри в ЛС.
aleksandr50685
заменил оптику и 431, напряжение вместо 203 всего 114в на экране ничего
TL-ку поставил в корпусе полубоченка, а оптику PC817
есть еще причина или искать родное?
aleksandr50685
TL-ку неправильно запаял, вид сверху по даташиту не учел, впаял правильно и теперь то же самое стало
думаю не осилю без помощи...
Помню о-о-очень давно, мне помогал метод "бульдозера". Выпаивал все полупроводники, измерял пассивные элементы, запаивал назад активные, измеряя или сравнивая с заведомо-исправными, а по возможности меняя на новые. Затем пришли опыт и знания.
Но иногда, черт возьми, это быстрее.
