Автор Тема: Emerson TC8621 P/S DK шасси РС-04А нет запуска  (Прочитано 10724 раз)
TheApple
Проц 84C640P-030
Память 85с72
Видео TDA3560
Тюнер 113-105P CER1A707F
ТДКС 154-194В
Тело приехало с Германии невкл. Заменил 2 шт 2sd1555, tda4601, FBT154-194B, все литы в первичке, проверены все диоды, на пине 9 ТДА4601 12 вольт, но после попытки вывода из дежурки диод тухнет беззвучно и всё тут. Никаких щелчков не слышно.  Нагрузил В+ вторички лампочкой 60Вт - светит. Мож реле? Как его проверить? (реле разобрал, проверил, работает)
В ДР на ногах 4601 такое:
1-4,2
2-0,3
3-2,1
4-2,2
5-7,2
6-0
7-1,8
8-1,9
9-11,5
На большом кондере 280В
Советовали: " припаиваешь к 17 пину ТПИ навесным монтажем анод диода-катод на плюс емкости 100 на 160 вольт, минус емкости на землю. параллельно емкости впаиваешь лампу. и включаешь в ДР. (нажми кнопку сети затем просто воткни вилку в розетку). Если на лампе нормальное напряжение-то проблема в нагрузке по СР, если нет копай первичку ИП"
Сделал: Проделал эту манипуляцию и вот результат: лампочка не горит, напруга на ней 0...... и светодиод дежурного режима не светиццо((
 Он мне весь мозг выел уже. У кого какие мысли? Спасибо за внимание.
Re: Emerson TC8621 P/S DK шасси РС-04А нет запуска
« Ответ #1 : 20 Июля 2012, 02:38:59 »
схема ИП такая?
TheApple
« Ответ #2 : 20 Июля 2012, 02:43:04 »
Так точно, такая
« Ответ #3 : 20 Июля 2012, 10:14:55 »
все литы в первичке
А во вторичке не проверял? При дохлых лампочка светиться будет, ей по барабану напряжение постоянное или импульсное. А вот вот для стабилизаторов и СР далеко не все равно.
« Ответ #4 : 20 Июля 2012, 11:07:16 »
TheApple выпаяй 2SD1555 в ИП и проверяй работу TDA4601 в режиме старт-стоп. На 9 пине должно напряжение прыгать где-то от 9 до 11 вольт. если не прыгает-значит микруха не генерит, если в норме то смотри на 8 пине-должно прыгать где то от 0 до 2 вольт. Кстати почему были заменены ключ и ШИМ в первичке ИП? вышли из строя? пробой ключа? если нет попробуй их поставить на место...
« Последнее редактирование: 20 Июля 2012, 11:10:15 от aze1959 »
« Ответ #5 : 20 Июля 2012, 11:13:01 »
не совсем понятно. так лампа если в нагрузке B+ светиться или нет?
если лампа в нагрузке не светится то первичка ИП, если светится то нагрузка вро вторичке ИП
штатный режим ДР-светодиод светится, РР -нет. Что с напряжениями на вторичке ИП?
« Последнее редактирование: 20 Июля 2012, 11:50:17 от aze1959 »
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
« Ответ #6 : 20 Июля 2012, 11:22:04 »
ну а до коллектора HOT напруга-то доходит?
если да, то смотри цепи запуска: питание ТМС, строчные импульсы с видеопроца.
если нет, то перемкни эту релюху временно.
емкости по +B подкинь. при сухих кондерах напруга под нагрузкой заваливаться будет.
TheApple
« Ответ #7 : 20 Июля 2012, 17:56:06 »
Извините, неправильно проверял) (диод пробитый взял))))) С диодом и кондёром лампочка в ДР светицо.
« Ответ #8 : 20 Июля 2012, 18:01:07 »
напряжение скока вольт? если 120-125 норма. если нет крутни подстроечник. далее подключай строку и напряжения в студию!
TheApple
« Ответ #9 : 20 Июля 2012, 18:06:38 »
на 9 прыгает от 8 до 11в, на 8 от 2.1 до 3.33в
Был пробит потому и заменён
TheApple
« Ответ #10 : 20 Июля 2012, 18:13:02 »
напряжение 126 вольт. дальше попробовать без диода и кондера?
« Ответ #11 : 20 Июля 2012, 18:28:15 »
запаяй на место все выпаенные детали-включи и огласи напруги на вторичке ИП в ДР и РР
кстати а нах менял ТДКС? он очень редко в этом шасси выходит из строя если старый целый-поставь его обратно
TheApple
« Ответ #12 : 20 Июля 2012, 18:40:22 »
снял диод с кондёром, лампочку. включил, на вторичке транса отновительно 10 пина такое:
дежурка:
12 - 4,5В
13-8 В
15-0В
17-0В
 Рабочий:
так же
ТДКС менял т.к. думал, что тот не рабочий) ну на всякий случай поставил вчера новый, тот что подороже, а не за 8 баксов)
« Ответ #13 : 20 Июля 2012, 18:53:34 »
нах переменка? по постоянке и обязательно напряжение питания строчной развёртки!
TheApple
« Ответ #14 : 20 Июля 2012, 18:55:59 »
Подскажите мне глупому, на каких тестпоинтах померять...
« Ответ #15 : 20 Июля 2012, 19:03:41 »
C802S
C804S
C806S
C807S
« Ответ #16 : 20 Июля 2012, 19:06:20 »
На вторичных обмотках после выпрямительных диодов относительно корпуса ;)
TheApple
« Ответ #17 : 20 Июля 2012, 19:36:06 »
C802S
C804S
C806S
C807S
ДР
C802S - 18,5В
C804S - 9,7В
C806S - 0В
C807S - 0В
РР
C802S - 18,3В
C804S - 9,7В
C806S - 0В
C807S - 0В
« Ответ #18 : 20 Июля 2012, 19:39:53 »
Относительно чего? Постоянка или переменка?
« Ответ #19 : 20 Июля 2012, 19:46:02 »
Реле срабатывает? проверяй цепь 17 пин ТПИ контакт реле и FR803S на обрыв. Можешь по переменке мерять в РР
