Автор Тема: Emerson TC8621 P/S DK шасси РС-04А нет запуска  (Прочитано 10848 раз)
TheApple
Re: Emerson TC8621 P/S DK шасси РС-04А нет запуска
« Ответ #20 : 20 Июля 2012, 19:47:47 »
Относительно чего? Постоянка или переменка?
На самих конденсаторах  *DONT_KNOW*
« Ответ #21 : 20 Июля 2012, 19:51:33 »
с 17 пина перменка в РР через реле должна приходить на анод диода D803S. приходит? если да то диод в обрыве, если нет-ищи по этой цепи
TheApple
« Ответ #22 : 20 Июля 2012, 19:57:08 »
Реле срабатывает? проверяй цепь 17 пин ТПИ контакт реле и FR803S на обрыв. Можешь по переменке мерять в РР
На реле на е\м катушке нету напряжения совсем ни др, ни в рр, FR803S целый, я его менял из тошибовского трупика (там БП тоже на 4601 был)
TheApple
« Ответ #23 : 20 Июля 2012, 20:03:49 »
Дык соль в том, что на 17 пине относительно 10 нету напряжения совсем, по нулям((( Мож транс накрыт?( Но под нагрузкой лампы ж есть.... Ничего не понимаю, моск плавится.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2012, 20:21:51 от TheApple »
« Ответ #24 : 20 Июля 2012, 20:20:45 »
Дык соль в том, что на 17 пине отновительно 10 нету напряжения совсем, по нулям((( Мож транс накрыт?(
по переменке? пропаяй 17 пин и прозвони его относительно земли. Если обрыв-то выпаяй ТПИ и внимательно осмотри контакт обмотки (провод) на 17 пине ТПИ- зачисти залуди и припаяй. осмотри также контакты по всем выводам вторички ТПИ
TheApple
« Ответ #25 : 20 Июля 2012, 20:28:24 »
17 относительно 10 звонится, не в обрыве ( с отпаяным FR803S). Но не пойму почему на нём нету напряжения, хотя на 12пине и 13 пине 4,6В и 8В соответственно  (в ДР и при выводе из него) :unknw:
« Ответ #26 : 20 Июля 2012, 20:31:32 »
запаяй провод 17 пин ТПИ-анод диода D803S. Если появится напряжение то отпаяй с анода и запаяй на контакт реле и тд...
TheApple
« Ответ #27 : 20 Июля 2012, 20:43:17 »
Запаял на анод - напруга 43 В. Сколько должно быть?
оффтопик: зря купил ещё одну тда4601)))))) правда 4601д, смотрите на фото, как у нас в Луцке научились делать))))
« Последнее редактирование: 20 Июля 2012, 20:51:33 от TheApple »
« Ответ #28 : 20 Июля 2012, 20:49:00 »
выпаяй L804S запаяй лампу в параллель C806S и включи. скока напряжение?
TheApple
« Ответ #29 : 20 Июля 2012, 20:56:21 »
по нулям в др и рр на кондере и на 17 относительно 10
пысы. Я так понял, что коньяк я уже должен)
пыпысы. Сломал F5 уже)
« Последнее редактирование: 20 Июля 2012, 21:11:17 от TheApple »
« Ответ #30 : 20 Июля 2012, 21:33:25 »
а было... ищи где то неконтакт периодически всплываемый
когда отремонтишь-тогда и думай о коньяках :D
TheApple
« Ответ #31 : 20 Июля 2012, 22:01:45 »
Подождите. или я тупой или чёрт его знает.. так, по порядку. Вешаю лампу на 17 и 10 пин транса. Горит в дежурке но млять тестер какого-то хрена не видит напруги. Ну да хер с ним.  Снимаю лампу - напруга по нулям. Как это так? Отхерачил все выводы на плате от 17 и 10 пина, подключил лампу к ним - горит еле-еле, напруга на лампе 20В, отключил лампу - 0 В. Бля, точно сегодня напьюсь.
« Ответ #32 : 20 Июля 2012, 22:05:11 »
А чего он увидит на высокой частоте? Он на это не расчитан совершенно. Мерять надо после диода на емкости.
TheApple
« Ответ #33 : 20 Июля 2012, 22:05:50 »
ок, сейчас попробую.
TheApple
« Ответ #34 : 20 Июля 2012, 22:16:31 »
Всё подключил обратно, впаял L804S , лампа на 10-17, на диоде D803S и кондере  C806S 0 вольт. Лампа горит ок.
« Ответ #35 : 20 Июля 2012, 22:20:22 »
При замкнутых контактах реле? И прибор включен на постоянное напряжение:
TheApple
« Ответ #36 : 20 Июля 2012, 22:27:49 »
реле само не замыкаецо. Замкнуть и померять? Прибор включал на постоянке и переменке
TheApple
« Ответ #37 : 20 Июля 2012, 22:31:02 »
Значит так: лампа горит (10-17), замкнул реле перемычкой, на C806S 121Вольт
TheApple
« Ответ #38 : 20 Июля 2012, 22:34:30 »
И ещё. 16 нога проца от платы отпилена. Кто-то сделал до меня видимо. Пробовал ставить на место - эффект тот же.
« Ответ #39 : 20 Июля 2012, 22:37:07 »
на C806S 121Вольт
Нормально. Значит ИП работает в РР исправно. Сейчас ищи отчего реле не включается.
