Автор Тема: Emerson TC8621 P/S DK шасси РС-04А нет запуска  (Прочитано 10846 раз)
TheApple
Re: Emerson TC8621 P/S DK шасси РС-04А нет запуска
« Ответ #80 : 03 Августа 2012, 19:22:51 »
Извините, не так понял каким образом мерять, а точнее не так мерял) Относительно 10 пина транса на диоде 17в на аноде и катоде, доходит на Т401 и выходит из неё тоже, но на другой обмотке ("-" --------- "база Q402") нету напруги
« Последнее редактирование: 03 Августа 2012, 19:28:21 от TheApple »
« Ответ #81 : 03 Августа 2012, 19:26:21 »
сосбсна или транзистор дохлый то есть не усиливает или с задающего генератора нет импульсов.
и второе если пишут что нужно измерять напряжение то по умолчанию относительно земли! естесно если напряжение в первичке ИП то относительно земли первички. если напряжения во вторичке то относительно земли вторички.
IC402 огласи напряжения на 14 и 2 пинах
« Последнее редактирование: 03 Августа 2012, 19:29:31 от aze1959 »
TheApple
« Ответ #82 : 03 Августа 2012, 19:29:55 »
Попробую переставить местами Q402 и Q801.
« Ответ #83 : 03 Августа 2012, 19:37:24 »
пробуй
TheApple
« Ответ #84 : 03 Августа 2012, 19:51:12 »
Это смешно, но IC 402 я не наблюдаю, есть IC401 (ТДА1940)  ----------   14 - 8в, 2-0в
поменял местами транзисторы - результат тот же - значит они рабочие кагбэ.((
« Последнее редактирование: 03 Августа 2012, 19:56:57 от TheApple »
« Ответ #85 : 03 Августа 2012, 21:18:47 »
TDA1940 питание должно быть не меньше 10 вольт. а по факту 8. ищи. на С804S сколько напряжение?
« Последнее редактирование: 03 Августа 2012, 21:30:25 от aze1959 »
TheApple
« Ответ #86 : 03 Августа 2012, 21:35:12 »
ок, на 14 ноге 10,5В, на 2 - 0в
с804 - 13В
« Ответ #87 : 03 Августа 2012, 21:47:35 »
с804 - 13В
или R401 в обрыве или микруха дохлая
TheApple
« Ответ #88 : 03 Августа 2012, 22:10:47 »
Дело в том, что у меня на плате не так. С 2 пина идёт на с401 (не електролит, а слюдяной), с него на R402 ( он в норме)
« Ответ #89 : 03 Августа 2012, 22:24:57 »
питание микрухи в норме. На выходе задающего генератора стоит транзистор-коллектор 2 пин. Что бы транзистор работал нужно подать на коллектор напряжение питания через резюк. ищи. или резюк в обрыве или микруха. для наглядности прикрепляю описание микрухи-2 страница.
